Пятница, 27.11.2026, 18:25
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Berbice, Shipyard #17
BrogiagaДата: Вторник, 08.06.2010, 16:48 | Сообщение # 91
На самом деле выбленки нужно вязать, когда вантины достаточно сильно набиты на юферсы. И окончательно сделана натяжка со штагами. И при вязке не допускать сильных поперечных, относительно вантин, натяжек, и не пытаться затягивать сам узел так крепко. Фиксацию узла оставьте лучше клею. С уважением.
Сообщение отредактировал Brogiaga - Вторник, 08.06.2010, 16:51
kalobokДата: Среда, 09.06.2010, 01:24 | Сообщение # 92
Вот как раз про окончательную набивку вант я где-то читал совет делать это в самом конце - при привязывании выбленок они все равно ослабляются, что и случилось у меня на фок-мачте. А насчет вязания узлов послабже, надо будет попробовать. Возможно, дело именно в этом. Спасибо.
Andrew_81Дата: Среда, 09.06.2010, 02:22 | Сообщение # 93
При вязании выбленок столкнулся с такой же проблемой. На фок-мачте ванты "повело". Поэтому при обвязке следующих вант:
1. Сильнее натягивал ванты.
2. При затягивании выбленочных узлов ванту около узла придерживал пинцетом, а сам узел завязывал с уклоном по часовой стрелку, тоесть продолжение выбленки затягивал не в плоскости вант, а за плоскостью.
Блин, какое-то сумбурное продолжение. Иллюстрация:
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
kalobokДата: Среда, 09.06.2010, 02:34 | Сообщение # 94
Спасибо, я тоже пробовал так делать - и придерживать пинцетом, и завязывать под углом, так что сразу понял, о чем речь. Все равно перекручивается и довольно сильно. Некоторые узлы почти на 180 градусов разворачивает, пока к следующей вантине выбленку не привяжешь.
garry_niyДата: Среда, 09.06.2010, 06:21 | Сообщение # 95
Крученая нитка - она как червячная пара работает при затяжке. Т.е. одна спираль скользит по другой и соответственно закручивает ее. На первой своей модели я по наитию ванты делал из рыболовного капронового шнура. Он покрыт каким то полимером и при затяжке ничего не закручивалось т.к. нитка по нему свободно скользила. Может надо вантины лучше чем то промазывать типа воска или еще чем, может даже ПВАшкой.
kalobokДата: Среда, 09.06.2010, 06:37 | Сообщение # 96
Да вроде, промазывал воском на фоке (там нить еще и ворсила заметно) - не помогло. Попробую послабже узлы затягивать.
BrogiagaДата: Среда, 09.06.2010, 17:02 | Сообщение # 97
Честно говоря, я не сталкивался с проблемой ослабления набитых вантин при вязке их выбленками. Причём делалось это на модели яхты, по типу Вашей. Да, прокручивание было, но такой деформации, что у Вас на фото, небыло. Да, только одно могу рекомендовать, не затягивать слишком сильно узлы... Удачи!
kalobokДата: Четверг, 10.06.2010, 00:38 | Сообщение # 98
Не знаю, у меня явно ослабевают. Может, я их сильно дергаю, когда вяжу выбленки.
Попробовал вчера вязать узлы послабже (на правом борту). Вроде, помогает. Легкое перекручивание все равно есть, но почти незаметное и, думаю, легко выправится при набивании вант. С левого борта выбленки уже срезал (хорошо, что только половину успел привязать), буду перевязывать.
Всем спасибо за советы.
kalobokДата: Среда, 16.06.2010, 02:35 | Сообщение # 99
Как-то забыл похвастаться своим тросомотом. Мы же картонщики, поэтому и тросомот у меня сделан из картона (точнее, из отходов от самого Бербисейки) и скрепок. Конечно, есть планы передалать его из чего-то более надежного, но пока вот такое страшилище. Принцип действия подсмотрел на каком-то форуме. Может быть, даже здесь. Вобщем, пока новостей от Бербисейки нет, пусть будет инструмент.
Направляющие для нитей - просто конус с кольцами. Внутрь можно положить груз.
Вот так оно выглядит в сборе перед началом намотки:
А тут трос уже намотан. Для примера сделал совсем короткий, но метр-полтора делается без проблем. Больше не пробовал.
Вот такая техника. Вдруг, кому-то пригодится как временное решение. smile
garry_niyДата: Среда, 16.06.2010, 05:45 | Сообщение # 100
Все гениальное просто... respect respect respect
kalobokДата: Четверг, 01.07.2010, 01:40 | Сообщение # 101
Ну вот, доделал выбленки. Вроде, нормально получилось, ванты почти не перекручиваются. Поставил стень-ванты. Остались бакштаги, а там пора браться за реи и паруса.
kalobokДата: Суббота, 28.08.2010, 03:10 | Сообщение # 102
Давненько не отчитывался, а работа потихоньку движется. Хотя и очень потихоньку. smile Делаются реи и паруса.
Технология изготовления парусов взята примерно отсюда, хотя надувать готовые паруса феном пока не пробовал. Рифбанты - просто полоски ткани, наклеенные на парус.
И еще несколько реев ждут своих парусов.
Глядишь, к зиме дождутся. smile
AlexUnderДата: Воскресенье, 29.08.2010, 09:36 | Сообщение # 103
Давайте, давайте, дерзайте! Приятно смотреть на такую работу!
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
kalobokДата: Среда, 22.09.2010, 01:52 | Сообщение # 104
Ну что, паруса вырезаны, обшиты и надуты. Надувал феном, предварительно пропитывая разведенным клеем (ПВА). Разводил примерно 1:10. Сначала пробовал более густой (1:3), но ткань стала слишком жесткой - пришлось отмывать. Теперь, вроде, нормально.
Один парус пришлось сшивать из двух половин - там швы, которые изображаются выдернутыми нитками, должны были пройти с изломом.
Осталось привязать риф-сезни и можно вешать.
youdmitДата: Среда, 22.09.2010, 02:19 | Сообщение # 105
kalobok, хорошая работа! К сожалению,как показала практика,такие паруса постепенно набирают атмосферную влагу и теряют форму. У меня продержались около восьми лет. Сейчас парусников в работе нет,но на дальнейшее хочу попробовать закрепить матовым лаком.
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
