Пятница, 27.11.2026, 18:25
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Berbice, Shipyard #17
kalobokДата: Вторник, 02.03.2010, 01:18 | Сообщение # 31
За выходные успел сделать лафеты и брюки. Вроде, терпимо получилось. Не смог правильно привязать брюки к вингардам - слишком мелко, а трос вышел жестковат. Решил просто приклеить его сверху. Нормально. Вот процесс и результат:
Продолжение следует. smile
AlexUnderДата: Вторник, 02.03.2010, 01:40 | Сообщение # 32
Впечатляюще! При таком-то масштабе... up
Победу одержит лишь тот, кто сражается...
Визитная карточка
youdmitДата: Вторник, 02.03.2010, 01:42 | Сообщение # 33
Очень хорошая,качественная работа. respect
kalobokДата: Вторник, 02.03.2010, 14:09 | Сообщение # 34
Ну вот, с пушками закончил. Сделал ручки и подставки для самых мелких. Подставки - бумага и картон, ручки - нитки с узелком, пропитанные ПВА.
Впереди блоки и юферсы. Сначала думал выточить из дерева, но подходящего материала, который не крошился бы на таких размерах, найти пока не удалось. Скорее всего, буду делать бумажно-картонные. Страшно - очень мелкие. smile
kalobokДата: Вторник, 09.03.2010, 07:39 | Сообщение # 35
Ну вот, не прошло и недели - сделал юферсы. Пробовал вишню, клен, какой-то пластиковый пластилин - не работают. Что-то отдаленно похожее удалось сделать из картона. А потом решил попробовать обычный пластик. Вышло гораздо лучше, только обрабатывать надо очень осторожно - он все время норовит перегреться и расплавиться. И дырки пришлось сверлить руками, а не дрелью - по той же причине. Вот результаты. Слева - пластик, справа - картон. Размер вышел чуть больше номинала, но достаточно близко.
Попробовал красить эти юферсы - краска держится не очень, но надеюсь победить. Теперь надо ставить мачты, чтобы прикинуть, как наклонить вант-путенсы.
Да, еще нарезал уток. Оставил длинные ноги, чтобы удобнее было красить, потом отрежу.
kaperДата: Вторник, 09.03.2010, 14:36 | Сообщение # 36
решпектище тебе,дружище,преогромный clap clap
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
kalobokДата: Среда, 10.03.2010, 14:50 | Сообщение # 37
Продвинулся еще немного. Покрасил юферсы. Прикинул положение мачт и начал ставить вант-путенсы. Вроде, нормально.
Между делом, пока сохнет клей, занимаюсь шлюпкой.
BoatsmanokДата: Четверг, 11.03.2010, 05:30 | Сообщение # 38
Чуть-чуть бы поправить вант-путенсы - нехватает отрезка, идущего по борту вниз. С ней бы смотрелось натуральнее.
AlexUnderДата: Четверг, 11.03.2010, 05:36 | Сообщение # 39
Отлично! hands
Визитная карточка
kalobokДата: Четверг, 11.03.2010, 05:43 | Сообщение # 40
Quote (Boatsmanok)
На самом деле, я там ошибся слегка. По схеме вант-путенсы должны приходить в середину бархоута, а не выше него. Но заметил поздно - дырки уже просверлены, несколько штук приклеено, так что решил оставить так. Можно попробовать чуть надставить это дело вниз отдельным куском проволоки, но не уверен, что это будет смотреться натуральнее. Поэкспериментирую.
kalobokДата: Четверг, 11.03.2010, 15:16 | Сообщение # 41
Вобщем, попробовал разные способы надставить вант-путенсы, чтобы доставали до середины бархоута. Пока ничего хорошего не придумалось. Может, так и оставлю. В конце концов, такую мелочь, да еще под русленями, вряд ли будет заметно. А модель учебная, разных косяков еще будет где.
Продолжил обюферслять руслени и делать шлюпку. Шлюпка еще не готова, но уже близко.
Попробовал делать блоки. Самые мелкие там примерно 1х1.5мм. Решил клеить из бумаги. Получилось пока три штуки (опытные образцы, на выброс). Нитку можно продеть, но как обвязывать такую мелочь еще не представляю.
Технология довольно простая, но пока не описываю - хочу попробовать слегка ее улучшить.
lenceДата: Четверг, 11.03.2010, 17:50 | Сообщение # 42
Ай красота!Ровненько как все и чистенько.К корабелам всегда было особое уважение за терпимость и невероятный объем работы.Молодец,удачи!
kalobokДата: Суббота, 13.03.2010, 03:22 | Сообщение # 43
А вот кто может дать совет по покраске рангоута? Сначала думал оставить некрашеным. Потом решил, что голая деревяшка будет плохо смотреться рядом с черными топами мачт, черными же салингами и прочими креплениями.
Вроде, мачты должны быть белыми, а реи - черными, кроме ноков, которые опять белые. Но судя по фотографиям похожих моделей, гафели и гики тоже красятся в белый. Правда, на этих фото и ноки реев сделаны черными. Насколько это правильно?
Portvein7Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:25 | Сообщение # 44
Отличная сборка,а насчет цвета-смотрел у деревянщиков-правомочны оба варианта,вплоть до неокрашенных у малых судов.
kalobokДата: Вторник, 16.03.2010, 23:42 | Сообщение # 45
Да, деревянщики любят совсем не красить свои деревья. smile Спасибо за инфу, подумаю. Пока времени мало на Бербисейку, медленно двигается, но и совсем на месте не стоит.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
