Канонерская лодка "Кореец" от БМ
BoatsmanokДата: Суббота, 19.02.2011, 02:21 | Сообщение # 331
Quote (mephisto)
и раз уж так вышли, теперь и лееры паять можно, и прочее!
В смысле?
Я металл ещё с прошлой модели только паял.... Клеил только к бумаге cool
Quote (Andrew_81)
то может вообще ничего по жизни не делать.
Шаман, однако wink
Quote (jukosfera)
а как паяли подскажите латунь вроде плохо пояется кислота для пайки помогла или канефоль я еще ацетиловую кислоту в таблетках иногда использую если не вариантов.
С таблетками осторожно - дым канцерогенен!
При пайке простой хлорид цинка (паяльная кислота) - самое милое дело. Я, правда, иногда увлекаюсь и забываю промывать после пайки, особенно, если на корпусе паяю. Надо будет узнать, чем её можно ещё кроме мыла нейтрализовать.
Продолжаю обрабатывать первый винт. Если сравнить с предыдущими постами, то можно заметить, что подтёки припоя удалены (правда, в процессе обработки ещё пару раз пришлось перепаивать лопасть, подтачивая её корень - слишком велик был зазор между деталями), лопасти обработаны наждачной бумагой с зерном 600, 1000 и 2000 и заполированы с пастой ГОИ.
Конечно, до идеала ещё далеко, но сравнить с предыдущей бумажной версией уже нельзя.
На правах оффтопика.
Спросил свою благоверную:
- Правда, выглядят ли они как покупные? - на что немедленно получил ответ:
- Правда, но покупные были бы дешевле!
:-D
Сделал направляющие блоки для брасов фока-реев:
И провёл их, оставив запас нити:
Провёл гитовы фор- и грот-триселей и бизани:
Чтобы бортовые кофель-нагельные планки не пустовали, бросил гитовы на них.
В следующий раз нужно постараться заранее расписать куда идут концы снастей oops
Общий вид модели на сегодня:
Долгожданная посылка с "Верфи":
С одним облажался - маловато 30 см цепочки для 4 пары шлюпбалок. На половину бы хватило :cry:
Значит, снова бежать в ювелирные магазины - их серебрянная цепочка выйдет не много дороже латунной! :-x
Фига се, расписался на 2 страницы пост wacko
jukosferaДата: Суббота, 19.02.2011, 02:30 | Сообщение # 332
Quote (Boatsmanok)
но это вы преувеличиваете на фото идеал
до чего тока искуство не доводит biggrin biggrin
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Суббота, 19.02.2011, 02:32
BoatsmanokДата: Воскресенье, 20.02.2011, 03:35 | Сообщение # 333
Как обещал - поэтапное изготовление винта.
Вытачиваем ступицу винта:
Из обрезка латуни вырезаем лопасти.
Разметка:
Дремелем выскрёбываем ложкообразность cool :
Точильный камень, надфиль и наждачная бумага - все инструменты:
До
и после полировки:
irДата: Воскресенье, 20.02.2011, 09:17 | Сообщение # 334
вот блин и посоветовать нечего ! сам всё знает! biggrin
BoatsmanokДата: Понедельник, 21.02.2011, 05:02 | Сообщение # 335
Приступил к парусам. За целый день смог сделать только брамсель. В версии номер 3 он выглядит так:
Одно дело, знать теоретически, как их делать, другое - сделать на практике.
BoatsmanokДата: Вторник, 22.02.2011, 01:37 | Сообщение # 336
Примерил брамсель к рею:
В процессе пошива парусов:
Маленький оффтоп.
Сегодня меня списали из индейцев:
Уплыла лодочка к новому хозяину.
Можно закупать фанеру и строить ещё одну модель в любимом (1:1) масштабе victory yahoo
BoatsmanokДата: Четверг, 24.02.2011, 04:51 | Сообщение # 337
Вот, вроде так будут выглядеть прямые паруса на фок-мачте:
С другой стороны, марсель буду переделывать - неправильно начертил линию риф-банта, а стираться она не хочет:
Закончил сегодня с фоком:
Лицевая и изнаночная сторона паруса:
Парус на "рентгене" - дралоскоп для переноса разметки на ткань:
jukosferaДата: Четверг, 24.02.2011, 13:41 | Сообщение # 338
живые паруса smile супер
визитка
BoatsmanokДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:12 | Сообщение # 339
Кстати, как вам такое извращение:
По быстрому попробовал, что получится, если самому делать цепочки.
Проволока 0.1 мм обвязана вокруг двух свёрл 0.5
Для примерки - не паял.
Проблема в том, что пайку нужно будет делать под лупой - я банально не видел в живую какое расстояние между концами колец.
О том, что колечко проблематично удержать даже тончайшим стоматологическим пинцетом, я уже не говорю biggrin
А то 30 см ЛАТУННОЙ цепочки купил в инет-магазине за 141 р, при том, что серебрянную 50 см можно купить от... 170 рублей! Беда в том, что по ней горе-ювелир прошёлся молоточком, расплющив звенья.
Кстати, вчера держал в руках цепочку с КОНТРФОРСАМИ! Но тоже расплющенную! Руки бы этому ювелиру оторвать!
uriyДата: Воскресенье, 27.02.2011, 00:47 | Сообщение # 340
Александр, я вам по хорошему завидую. Мне на работе, где есть почти все для творчества, такое сделать, надо очччень постараться. А дома, эт надо иметь энтузиазм не земной smile . По мне так на фото классно все.
"За правых провидение". В.М. Головнин.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 27.02.2011, 05:27 | Сообщение # 341
Ну ладно, пошутили, и будет. wink
Мне нужно 60 см цепочки. 9-10 звеньев в сантиметре.
Сколько бы это заняло времени?
В свете вышеизложенного купил 50 см цепочку из серебра за 280 рублей:
Ниже - латунная.
Смотрим на размер звена и форму:
Совпадение - 90% минимум.
Подсчитал, во что бы мне вышло 50 см латунной цепочки - 233 рубля wacko
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Воскресенье, 27.02.2011, 05:28
frog58Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:18 | Сообщение # 342
Quote
А в Наварине вроде бы дешевле.
http://www.navarin.ru/advance....x=0&y=0
max_izmДата: Воскресенье, 27.02.2011, 06:42 | Сообщение # 343
Boatsmanok, разарешите полюбытствовать - какой у Вас токарный станок? Заглядываюсь на 230-й Проксон.
Не стоит произносить слова, если они не изменяют тишину к лучшему
BoatsmanokДата: Понедельник, 28.02.2011, 01:05 | Сообщение # 344
Quote (frog58)
Вопрос в размере звена - там нет размера 0.7х1.0 мм!
А якорная цепь (у меня такого размера на шпиль заведена) на шлюпбалках не айс!
max_izm, у меня JET BD-3, покупал его за 14 тысяч. Проксон вещь не плохая, но существенно дороже, причём есть мнение пользователей его продукции, что качество не совсем соответствует цене.
Токарь я ну очень начинающий, так что слушать в этом надо более опытных товарищей.
youdmitДата: Понедельник, 28.02.2011, 01:15 | Сообщение # 345
Quote (Boatsmanok)
Александр,а почему извращение? Очень даже нормальное решение проблемы. Во многих случаях самое оптимальное и единственно верное решение. А иногда и единственно возможное. Это-ж эксклюзивные цепи ручной работы!
