Пятница, 27.11.2026, 13:32
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
demaschinДата: Четверг, 12.03.2009, 16:21 | Сообщение # 196
Andreyko,
Попробуй почитать на упаковке со шпаклёвкой состав практически все строительные шпаклёвки имеют в составе воду
можно попробовать автомобильную финишную она на синтетической основе, но только не берите со стекловолокном зае.......сь шлифовать
я думаю тут бы совет специалиста по автокузовам пригодился ведь многие шпаклёвки имеют усадку и может повести корпус не от воды а от усадки
AndreykoДата: Четверг, 12.03.2009, 20:47 | Сообщение # 197
Да ладно) Уже цапонлак купил и шпатлевку по дереву акриловую)
Кстати вот что делаю и всем советую: на плоскую часть днища, боковая обшивка приклеивается краем сверху как бы, т.е. эта самая плоская центральная часть получается ниже всей остальной обшивки на толщину ватмана, поэтому я распечатал еще экземпляр центральной части, только отрезав загибающиеся края, и наклеил вторым слоем, получилось ровненько )
Собирается: HMV Bismarck
Сообщение отредактировал Andreyko - Четверг, 12.03.2009, 20:54
bismarck_funДата: Пятница, 13.03.2009, 02:23 | Сообщение # 198
Andreyko ты не мог бы фотографии выложить?!очень интересно
AndreykoДата: Пятница, 13.03.2009, 18:14 | Сообщение # 199
Quote (bismarck_fun)
Я фотографирую поэтапно) а выложу когда готово будет)
Сейчас уже все пролачено, и нанесен первый слой шпатлевки, лежит сохнет)
По просьбам зрителей еще фото:
Ну нос как я сделал вы уже видели, получилась форма как надо, а вот у некоторых кто делал из стандартной обшивки я заметил скос носа имеет неправильную форму.
Сначала хотел шпатлевку сам сделать: напилил мелкой пудры деревянной и смешал с пва , получилась фигня )):
Вот так собиралась корма, с ней у меня проблем в отличие от носа не возникло, как многие говорили, но шпатлевки не избежать тут тоже никак:
Днище в сборе и покрыто Цапонлаком бесцветным, черный цвет: это тонер лазерного принтера размылся так )) :
Вот первый слой шпатлевки, больше всего на носу , чтобы скрыт ступенчатость покрытия носа:
Корма:
Вечером если успею ошкурю , и второй слой наложу шпатлевки.
Вопросик: Если брать акриловую краску, она нормально прям на шпатлевку акриловую ляжет, или еще чем нить покрывать нужно?
stepanДата: Суббота, 14.03.2009, 19:12 | Сообщение # 200
так работа над палубой - закончилась остались борта, и начнется самое интересное ))
размерчик радует
AndreykoДата: Воскресенье, 15.03.2009, 21:21 | Сообщение # 201
Новый репортаж с верфи бисмаркомана.
Первый слой шпатлевки ошкурен:
Далее были наклеены втулки осей боковых винтов, рули, кили и прочие выступы.
Втулки в сборе:
Рули в сборе:
Далее был нанесен еще слой шпатлевки и снова все ошкурено:
Получилось на мой взгляд хорошо, шпатлевал я первый раз в жизни... :
Нос:
Боковой киль или как эти выступы назвать... :
Корма :
Оси рулей, для прочности внутри них вставлены зубочистки, проходящие насквозь всего корпуса, получилось прочно:
Ну теперь дело за покраской...
Чем бы вот только покрасить... Модельную краску типа "Звезда" красную нигде не нашел.
zotchiyДата: Понедельник, 16.03.2009, 17:32 | Сообщение # 202
Продолжаю свой репортаж с стройки Бисмарка. smile
В виде труб использовалась канцелярская скрепка, для тех кто не красит можно применить тоже самое серебристого цвета.
Створки иллюминаторов идеально клепать строительным дыроколов. В нем 6 диаметров 1.5-6мм.
Доя резличных выступающих частей для облегчения склеки торцов, использовал толстый сплошной картон (различной толщены).
Пухи!
Круги легко вырезаются резакои-цыркулем (представлен на фото желтого цвета).
Все кроме стволов клеил из ветмена.
Стволы: у двух зубочисток обрезаются заостренные концы. При состыковке длинна должна быть на 3-6мм меньше длинны ВСЕГО стола (с той частью которая заходит а пушку) Полученные зубочистки заворачиваем в рулон тонкой бумаги (офисная или тоньше), чем тоньше бумага тем ровнее получится кругляк, Таким образом чтоб зубочистки не доходили до края ствола оставленные 3-6 мм. Если потом закрасить получившееся углубление черным то будет идеальная имитация полого ствола про нужной жесткости. Да забыл, стык зубочисток лучше оставлять в самом толстом месте ствола.
Остальные слои аналогично.
это я посмотрел у буржуев smile
прикладываем деталь к окну или монитору smile прорисовываем фломастером на обратной стороне все точки и положив на упругую поверхность протыкаем булавкой полученные точки с изнанки.
Вуаля.
и покрашенный вариант
Трубки мз обшивки проводов.
Процесс сборки второй палубы.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Понедельник, 16.03.2009, 17:55
AquaticДата: Понедельник, 16.03.2009, 18:09 | Сообщение # 203
даааа, прикольно!!! гдеб столько времени взять чтобы вас догнать surprised
мастерство достигается в борьбе с достойным соперником !!!
zotchiyДата: Понедельник, 16.03.2009, 19:31 | Сообщение # 204
Забыл сказать, Лестницы (на башнях и др. местах) очень здорово вырезать из москитной сетки, у нее ячейка 1х1мм. Идеально подходит.
Yamato
bismarck_funДата: Вторник, 17.03.2009, 00:35 | Сообщение # 205
я собрал верхнюю и нижнюю часть бисмарка,по чертежу 2000 года,кто нибудь знает версия 2005 года нормально с ним будет состыковыватся??(обшивка)
AndreykoДата: Вторник, 17.03.2009, 03:25 | Сообщение # 206
Если из сканов, то нет, надо подгонять размеры... .
Сообщение отредактировал Andreyko - Вторник, 17.03.2009, 03:27
zotchiyДата: Вторник, 17.03.2009, 05:29 | Сообщение # 207
а где скачать версию 2005г?
Yamato
AndreykoДата: Вторник, 17.03.2009, 19:02 | Сообщение # 208
zotchiy, А стволы чего не обмотаете тряпочкой или чем нить в том месте где они входят в башню, как на настоящем?
Заклепки на башне делали путем прокалывания с другой стороны?
И какую вы краску используете??
bismarck_fun, я наверно буду подгонять сканы камуфляжные под нашу модель) тоже уж хочется в камуфляже)
Если норм получится я потом выложу их )
Сообщение отредактировал Andreyko - Вторник, 17.03.2009, 19:11
AquaticДата: Вторник, 17.03.2009, 21:36 | Сообщение # 209
Здравствуйте! Скажите пожалуйста – где купить циркуль нож??? Облазил все канцелярские магазины, остались только радиотовары. Или там тоже нет? Да, и устройство для пробивания отверстий, тоже нигде нет? Что делать? Чем заменить? surprised
AndreykoДата: Вторник, 17.03.2009, 22:00 | Сообщение # 210
ну не знаю... я обычным ножом ровно режу по окружности )
А отверстия: берешь металлическую трубку нужного диаметра, затачиваешь края с одной стороны ставишь этим краем туда где нужно пробить и ударяешь сверху чем нить тяжелым . Сам не пробовал честно, но должно получится ))
