Понедельник, 16.11.2026, 14:06
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Хочу предостеречь!
ЧеркмихДата: Вторник, 17.02.2026, 03:37 | Сообщение # 91
Вот тут
Прикрепления: 0942491.jpg (123.6 Kb) · 5599761.jpg (144.3 Kb) · 1083987.jpg (207.1 Kb)
ЧеркмихДата: Вторник, 17.02.2026, 03:38 | Сообщение # 92
Вот ищо:
Прикрепления: 3135866.jpg (104.6 Kb)
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 03:47 | Сообщение # 93
Черкмих, отличные модели. Захожу с телефона, поэтому не могу полноценно смотреть сообщения. А вы меня в ТОЖЕ записали. Вы уж простите, но я потерял интерес к нашему диалогу. А то так вы меня запишете в ТОЖЕ малообразованные. Удачи вам в инженерном деле, и уж будте более снисходительны к НЕ инженерам biggrin
ЧеркмихДата: Вторник, 17.02.2026, 04:14 | Сообщение # 94
Понял, вычеркиваю smile
Ради бога. С обидчивыми нужно осторожнее. Ну уж такой я слон в посудной лавке...
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 04:17 | Сообщение # 95
Мдя, тяжёлый случай. Ярлыки навешивать человек научился, а вот с культурой общения проблемы... Мысли в слух...
VeikbarДата: Вторник, 17.02.2026, 07:55 | Сообщение # 96
Взято из галереи фотостудии. Понятно почему вы именно тут пишите.
Прикрепления: 1025235.png (316.9 Kb)
PriemLomaДата: Вторник, 17.02.2026, 13:14 | Сообщение # 97
Черкмих, я прекрасно понимаю что именно ты амеряешь своими циркулями . если вас окружают преимущественно тупые , не значит что вы априори общаетесь с тупым. Я говорю что свой всратый скан вы сверяете со всратым сканом. И вы сверяете его пропорции. Вам некого более учить? Так вот я знаю что такое пропорция. И делал развертки еще без компьютера. И начерталкой владею. Так что засуньте свой язык в одно ваше отверстие, которое зудит. Прикиньте, может сделать скан а 3 мм короче. Легко. И на пять шире. Поэтому я предпочту заведомо кривой оригинал , не пойми какому сканц этого оригинала. Это даёт мне полную уверенность в том, что несходимость идет изначально. И если надо правлю я свой скан. И мне не нужны никакие циркули, пропорции и прочее. То что вы пишите, это горе от ума. Все в моделизме гораздо проще. Если вы хотите продолжать личные оскорбления, я вам сообщил , что делать это нужно в очной форме. Либо прекратить диалог в таком ключе.
Сообщение отредактировал PriemLoma - Вторник, 17.02.2026, 13:15
PriemLomaДата: Вторник, 17.02.2026, 13:20 | Сообщение # 98
И все таки Черемих это про Семейную Фотостудию. Или от чего его фото совпадают с их галереей. Смотри за озоном Мих. Сейчас будет бум заказов , а потом бум отмен. Я просто выпью чернила твоего принтера ))))) а потом мне вернут деньги, а тебе твои распечатки.
saharaДата: Вторник, 17.02.2026, 13:58 | Сообщение # 99
Один уточняющий вопрос. В этой фотостудии под потолком висит большущая модель бомбардировщика? Сама фотостудия в два этажа?
foldableДата: Среда, 18.02.2026, 01:22 | Сообщение # 100
Цитата PriemLoma ()
Уверен что скан пропорционален? Уверен что скан пропорционален в каждом листе, в каждом месте этого листа. Искажения оптические, механические сканера не однородны и не пропорциональны. Ни один скан нельзя назвать выверенным методом циркуля. Это просто сканы. Так или иначе погрешные. Не говоря уже а постобработке и распечатке,.
Цитата PriemLoma ()
Я прекрасно понимаю что и как можно измерить на скане, распечатке и оригинале .Только это ничегошеньки о не дает. Потому что ничего не доказывает. Оно доказывает что длина линии а равна линии б
Полный бред. Если доисторический протяжный сканер еще как-то вносил искажения, то у планшетных и современных протяжных таких проблем нет. Банальный Canon M40 сканит А0 формат с погрешностью 1 мм на 1 метр, на А3 40 сантиметровая линия отсканируется с погрешностью 0,4мм. Планшетные не хуже, даже если эта каретка сканера будет двигаться с разной скоростью, то сканер один фиг сошьет пиксели правильно. Все несоответствия скана с оригиналом связаны с тем, что после сканирования кто-то случайно или специально масштабирует лист, из-за чего да, он не совпадает с оригиналом. И да, это легко исправляется растягиванием листа в том или ином направлении. И да, если длина линии А на одном листе равна длине линии Б на другом листе, то это доказывает, что если вырезать эти детали и склеить по этой линии -то они сойдутся.
А в этом, собственно, и главная суть скана. Да пофиг, что он там с оригиналом не совпадает по масштабу, главное чтобы он сам в себя сошелся. У нас вон, вообще есть куча перемасштабленных сканов, когда из условной авиации 1:33 делают, например, 1:48. Кто-то вообще это печатает тупо изменением масштаба листа при печати, кто-то пересобирает их в электронном виде, по другому на листы раскладывает, ну и при всем этом есть возможность сравнить у части деталей их размеры. Особенно когда есть векторная отрисовка каркаса под резку. В электронном виде сравнить длину секции с длиной внешнего края формера - дело одной минуты. И можно хоть сколько сравнивать его с оригиналом, очевидно, что он не совпадет с ним, потому что масштаб другой, а вот сам в себя такой скан собирается.
saharaДата: Среда, 18.02.2026, 02:18 | Сообщение # 101
Я смотрю здесь куча вновьиспеченных спецов по сканам появилась biggrin (судя по количеству сообщений)
foldable, у меня сейчас скан, где не совпадают масштабы на разных листах. А в основном сканы Халинского, например, перемасштабированные ибо у него формат Б3. Вы можете, конечно возразить, что у каждого в квартире найдется принтер с таким форматом. Ну или как та семейная фотостудия не запариваясь печатали на А4. Пофиг, что масштаб не тот у модели biggrin Если у вас нет оригинала, то все сканы это от лукавого.
foldableДата: Среда, 18.02.2026, 02:53 | Сообщение # 102
Цитата sahara ()
у меня сейчас скан, где не совпадают масштабы на разных листах. А в основном сканы Халинского, например, перемасштабированные ибо у него формат Б3. Вы можете, конечно возразить, что у каждого в квартире найдется принтер с таким форматом. Ну или как та семейная фотостудия не запариваясь печатали на А4. Пофиг, что масштаб не тот у модели Если у вас нет оригинала, то все сканы это от лукавого.
Да, такое бывает когда при сканировании листы перемасштабировали. А еще кто-то при распечатке не ставит галочку "печать без полей" в итоге у него масштаб стал 1:31,7 а не 1:33, и? , а вот Ту-22М3 от хобби с изначальных 1:33 при перекрасе перемасштабировали в 1:48 и в чем тут проблема? Для людей сходимость скана самого в себя важнее чем размеры совпадающие с оригиналом журнала.
saharaДата: Среда, 18.02.2026, 02:57 | Сообщение # 103
foldable, не совсем вас понял. У меня скан не совпадает по масштабам на разных страницах. О какой сходимости мы говорим? Выяснил я это только сравнив с оригиналом.. А можно это выяснить, собрав фюзеляж, а консоли крыла не подходят по масштабу. Вы случайно не из фотостудии? biggrin biggrin biggrin
foldableДата: Среда, 18.02.2026, 03:08 | Сообщение # 104
В моем же сообщении - "И да, если длина линии А на одном листе равна длине линии Б на другом листе, то это доказывает, что если вырезать эти детали и склеить по этой линии -то они сойдутся. " Соответственно если разные листы имеют разный масштаб, то эти линии не сойдутся. А если линии по длине не сходятся, значит у листов разный масштаб и нужно один из листов отмасштабировать в другой. Собственно говоря, большинство тех, кто занимается перекрасом/перемасштабом и прочим "растащите скан А3 на листы А4", именно так и делают - сверяют на скане в электронном виде эти линии сопряжения разных деталей, особенно связанные с окружностями, чтобы быть уверенным, что проблем не возникнет.
PriemLomaДата: Среда, 18.02.2026, 16:23 | Сообщение # 105
Именно это и я имел ввиду, когда объяснял Черемиху , что сравнивать надо с оригиналом. А он сравнивает пропорции в предела листа. Ну он умный, ему виднее. Именно так фотостудия и выверяет свои сканы) именно так, сравнивать скан нужно имея оригинал. Остальное это бесполезное тыкание циркулем в лист бумаги
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
