Помогите с RhinoCEROS!
| LordSithAlex2008 | Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:01 | Сообщение # 271 |
| alexlut, я как раз об этом---что-бы обойтись без сторонних программ----пойду пробовать Спасибо
модель-это произведение искусства 1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Суббота, 29.01.2011, 17:02 |
| alexlut | Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:36 | Сообщение # 272 |
| Забыл сказать: в разделе Viewport and Output scale диалога печати есть кнопочка "Move", после нажатия которой рамка выбранного формата появится на твоем чертеже, позволяя правильно расположить его (чертеж в смысле) на листе.
| LordSithAlex2008 | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 12:51 | Сообщение # 273 |
| alexlut, Извини что "домагаюсь" --- с распечаткой разобрался----а как можно то что распечатываешь сохранить в отдельный граф. файл????---что-бы можно было выложить развертки С ув.Алексей
| alexlut | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 16:03 | Сообщение # 274 |
| Не извиню!!! Не надо ко мне домогаться! Спросить - можно. А домогаться - нее!!! Короче. Я бы, раз уж Акробат поставить нельзя, воспользовался виртуальным принтером doPDF (для печати разверток в PDF-странички) и редактором от Foxit (для сборки страничек в один файл).
| tdksf | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 18:03 | Сообщение # 275 |
| я как то пробовал печатать из рино так размеры получились не те что дает иллюстратор-PDF. разница была приличная до 1.5 мм
| alexlut | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 19:06 | Сообщение # 276 |
| Сейчас специально распечатал тестовый квадратик из Рино, затем из Рино+PDF, затем из Рино+Иллюстратор, затем из Рино+Иллюстратор+PDF. Один-в-один!!! Скорее всего, ты, tdksf, печатал из Adobe Reader-а с неснятой галочкой "подогнать под размер листа." На форуме очень многие не снимают ее, печатая не 100%-й размер. Вот и гуляют масштабы и сходимость...
| tdksf | Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:52 | Сообщение # 277 |
| нет печатал в 100% единственно на другой машине и с другим принтером лазерным
| LordSithAlex2008 | Дата: Среда, 02.02.2011, 22:36 | Сообщение # 278 |
| я то думал...сделаешь 3d модель---прога развернёт---и Вот-Оно Щастье.... теперь не по теме:  (длинна линии 150мм) вот как "лучше"? первый вариант-"технологочнее"---второй более "правильная форма"--правда для 1мм картона нереально...... кто сталкивался с подобными "кривыми" поверхностями? подскажите как решить вопрос С ув.Алексей
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Среда, 02.02.2011, 22:38 |
| filindr | Дата: Четверг, 03.02.2011, 01:52 | Сообщение # 279 |
| Quote (LordSithAlex2008) вот как "лучше"? первый вариант-"технологочнее"---второй более "правильная форма" думаю первый лучше, только самую нижнюю плоскость надо убрать - погоды она не сделает. И вообще, ты прикидывай, что будешь делать это из листового материала, т. е. согнуться он сможет только в одну сторону, поэтому формерами будут служить шпангоуты, а поперечные плоскости будут только мешать бумаге согнуться, если будут торчать больше 0,2 - 0,3 мм. в задней части бульбы лишние "шпангоутики" может быть тоже не нужны, но это надо смотреть по форме.
| LordSithAlex2008 | Дата: Четверг, 03.02.2011, 04:36 | Сообщение # 280 |
| filindr, там 1-3мм разница---лан буду "думать"(млин я даж ентому научился )
| filindr | Дата: Четверг, 03.02.2011, 04:48 | Сообщение # 281 |
| Quote (LordSithAlex2008) там 1-3мм разница я имею ввиду если провести по горизонтальной плоскости линию от одного шпангоута до другого: между синими стрелочками показано. если пытаться делать по чёрной линии, то будут "коровьи рёбра", если по красной, будет некоторая ступенчатость формы. Вощем, ищи компромис, на то тебе и 3Д редактор - нарисуй как это может в бумаге выглядеть и скоректируй форму, чтобы глюки были менее заметны...
| LordSithAlex2008 | Дата: Четверг, 03.02.2011, 04:51 | Сообщение # 282 |
| filindr, я это и имел ввиду на компромис придется идти...."какая жаль"...
| filindr | Дата: Четверг, 03.02.2011, 04:53 | Сообщение # 283 |
| Quote (LordSithAlex2008) я это и имел ввиду такой размер скорее всего в носовой части, а там похоже только лепестки помогут...
| LordSithAlex2008 | Дата: Четверг, 03.02.2011, 04:59 | Сообщение # 284 |
| "вот оно как Михалыч..." (извини за шутку---просто меня это место уже в истерику вгоняет )
| filindr | Дата: Четверг, 03.02.2011, 05:03 | Сообщение # 285 |
| Quote (LordSithAlex2008) вот оно как Михалыч очень даже ровненько всё получится до самого кончика. ты спрячь все горизонтали кроме верхней и сделай обшивку между шпангоутами по двум рельсам прямым отрезком. она как раз будет выглядеть как в реале, покрути поразглядывай, там почти ровно всё...
