Помогите с RhinoCEROS!
| Ягер | Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:02 | Сообщение # 331 |
| А почему бы и нет? Вариант неплохой
Было время - мы летали С этим гордым звуком "Ту"... Обо Мне...
| ernestoche | Дата: Вторник, 11.10.2011, 06:44 | Сообщение # 332 |
| Вопрос: как развернуть параллелепипед, созданный с помощью команды solid-box? Разворачиваю его описанным во всех туториалах способом - выдает растянутые треугольные грани. Приходиться сохранять в корел проэкции, а там их множить и составлять развертку. Но это очень долго. Ведь должен быть другой способ?
| ir | Дата: Пятница, 14.10.2011, 07:34 | Сообщение # 333 |
| это у вас глюк какой то.а какой командой разворачивали?
| alexlut | Дата: Пятница, 14.10.2011, 16:15 | Сообщение # 334 |
| ernestoche, порядок такой:
Code - рисуешь параллелепипед (solid -> box) - выделяешь его - меню surface -> unroll developable srf (параметр explode=NO) и жмешь enter.
Затем на виде сверху разбиваешь развертку (explode) и переставляешь грани как тебе нужно. Все. Никаких треугольников.
Сообщение отредактировал alexlut - Пятница, 14.10.2011, 16:16 |
| Yakobson_Y | Дата: Пятница, 30.12.2011, 01:06 | Сообщение # 335 |
| Всем привет! Тут у меня проблемка назрела, надеюсь при помощи вашей помощи решить. А именно проблема с размещением чертежа. черех background bitmap => place вставляется всё нормально(пример справа), а вот когда через picture frame вставляю, то появляется один полигон(фото не видно), а когда нажимаю render, то он просто становится серым(пример справа) Вот такая вот петрушка, может кто-то знает, как это проблему решить, мои поиски по менюшкам нужного результата не дали.
https://only-paper.ru/forum/6-7547-1 - Mitsubishi J2M3 "Raiden"(MM) https://only-paper.ru/forum/8-11811-1 - танкетка TK - 3 https://only-paper.ru/forum/8-11813-1?l5gMXQ - броневагон Стремительный.
| x120 | Дата: Пятница, 30.12.2011, 01:30 | Сообщение # 336 |
| Yakobson_Y, какую цель вы преследуете? Если скормить чертеж в Рино background bitmap => place и не парьтесь.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| Yakobson_Y | Дата: Пятница, 30.12.2011, 02:17 | Сообщение # 337 |
| x120, преследую цель создания виртуальной студии из чертежей, а ваш вариант не очень желателен, т.к. через background bitmap нельзя перемещать чертежи, что тоже крайне нежелательно.
http://bobr.biz/rhino/rhino-videotutorial-qa-002/ Должно получится, как в видео с этого сайта, но что-то не идёт
| filindr | Дата: Пятница, 30.12.2011, 05:35 | Сообщение # 338 |
| Yakobson_Y, ну шож ты такой невнимательный в менюшке background bitmap и другие команды есть
такие чудесные, как Move и Scale. с их помощью можно эту картинку и переместить и смасштабировать. я в последнее время в фотошопе масштабирую чертёж как мне надо, обрезаю картинку по стандартным размерам (каким-то ровным. и чтобы не забыть пишу их на картинке чертежа), в рино рисую прямоугольник с такими размерами в нужном месте и с помощью привязки по улам вставляю свою картинку командой Place... ...жисть упрощает.
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 30.12.2011, 05:37 |
| x120 | Дата: Пятница, 30.12.2011, 05:58 | Сообщение # 339 |
| Yakobson_Y, Viev-Rendered и все появится
| x120 | Дата: Пятница, 30.12.2011, 06:00 | Сообщение # 340 |
| filindr, Я думаю он хочет видеть все три чертежа в Перспективе
| filindr | Дата: Пятница, 30.12.2011, 06:06 | Сообщение # 341 |
| Quote (x120) все три чертежа в Перспективе а смысл? только чтобы красивые рендеры полуготовой 3Дмодели на фоне студии выкладывать...
P.S. кстати в той же менюшке есть команды Show и Hide, чтобы соответственно показывать и скрывать фоновое изображение. Очень удобно, особенно если картинки тяжёлые или с белым фоном - можно их погасить и посмотреть, что в целом получилось. С отключенными картинками и Рино быстрее работать начинает...
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 30.12.2011, 06:08 |
| Yakobson_Y | Дата: Пятница, 30.12.2011, 06:16 | Сообщение # 342 |
| Всё, вопрос закрыт, проблема решена. x120, filindr, большое Вам спасибо, очень помогли!
| filindr | Дата: Пятница, 30.12.2011, 06:17 | Сообщение # 343 |
| Yakobson_Y, удачи!
| x120 | Дата: Суббота, 31.12.2011, 01:48 | Сообщение # 344 |
| Вопрос к знатокам : можно ли встроенным рендером добиться получения "веселых картинок" приемлемого качества для схем сборки? И каковы настройки? VRay отказывается сохранять результат
P.S. 2D Drawing не предлагать сним все ясно и понятно!
Сообщение отредактировал x120 - Суббота, 31.12.2011, 01:49 |
| alexlut | Дата: Суббота, 31.12.2011, 05:48 | Сообщение # 345 |
| x120, только играться с цветом элементов (темно-серый, очень темно-серый и т.д.)
