Четверг, 12.11.2026, 15:02
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
ATAVUSДата: Четверг, 07.08.2014, 05:14 | Сообщение # 151
Я тут подумал, ... а стоит ли изобретать велосипед.... берем бумагу, клеим большим бутербродом, ну а потом дрель в руки и сверлим, сверлим, сверлим... все как на заводе... там жо из цельного куска выпиливают и высверливают то что нужно... может был у кого опыт подобных бумагоделаний?
УхожуДата: Четверг, 07.08.2014, 12:28 | Сообщение # 152
Батенька, Вы меня пугаете! Я, конечно, маньяк - но не настолько!
Или это - эдакое тонкое издевательство над моим максимализмом?
Вы, вообще, преставляете, какая там технологическая линия? Одного сменного инструмента (фрезы, свёрла, резцы) грузовика два,чай,надо.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
ATAVUSДата: Пятница, 08.08.2014, 04:25 | Сообщение # 153
кстати да... представляю... последние пол года интересуюсь станками с ЧПУ... 3 координаты - 4 координаты вполне подойдут для подобных операций и необязательно самосвал фрез... выборку можно пробовать одним маленьким производить... благо материал МЯГКИЙ...
Вот соберу через годик другой свой станочек... тогда и похвастаюсь smile
физикДата: Пятница, 08.08.2014, 07:56 | Сообщение # 154
Что то коллега напильники из рук не выпускаю, а дело движется из рук вон плохо.
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
SeraFinoДата: Пятница, 08.08.2014, 18:20 | Сообщение # 155
Ухожу, ATAVUS, физик, парни, мужики, по-моему еще никто в здешнем разделе форума не уделял столько внимания своей работе: как исходным 3Д моделям, так и самой модели. Приятно смотреть на ваши интеллектуальные дискуссии. Я уверен, что у всех результаты превысят все ожидания. Вы молодцы:)
Воля, або смерть, мать анархія...
УхожуДата: Пятница, 08.08.2014, 18:51 | Сообщение # 156
Виктор, на чём застряли-то?
Вообще, с only-paper какая-то хрень творится. Всё время сносит на какой-то сайт acint.net
.... почистил cash, полегчало!
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 09.08.2014, 02:28
физикДата: Воскресенье, 10.08.2014, 20:03 | Сообщение # 157
С сайтом все нормально. Ищи причины у себя. А застрял на подгонке. Все детали склеил. А теперь подгоняю одни к другим. Много приходится точить, доделывать додумывать и т.д. Так не полуается, что взял вырезал и клей.
Н0вич0кДата: Понедельник, 11.08.2014, 17:28 | Сообщение # 158
Ухожу, то же самое.
Визитная карточка
УхожуДата: Вторник, 12.08.2014, 00:12 | Сообщение # 159
Ну так... судя по всему, здесь это считается нормой. Автора "Стволов и пуль No.2" критиковали (порой слишком резко) за это - ответ был прост: Это не коммерческая разработка, получайте удовольствие от того, что есть. И не беритесь, если нет опыта. Хотя это должно быть не в ответах на критику, а на первой странице издания крупными буквами. Раз уж оно позиционируется как издание.
Советов по сборке разных моделей на сайте действительно полно. Но не всё оттуда извлекается, отнюдь не всё.
Цитата Н0вич0к ()
Ухожу, то же самое.
- в смысле? Если проблема с сайтом - чистите кэш-память. Если со сборкой - се ля ви, см. выше.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 12.08.2014, 04:14
Н0вич0кДата: Вторник, 12.08.2014, 20:26 | Сообщение # 160
Ухожу, Я говорил про сайт, маузер я делать не собираюсь.
Визитная карточка
УхожуДата: Вторник, 19.08.2014, 07:17 | Сообщение # 161
Спасибо физику за предупреждение по ляпу в ствольной коробке!
Среди меня зреет мнение, что рисовать я её буду по-новой (вслед за затвором и рамкой). Вот только закончу описание для альтернативного затвора, раскидаю по листам рамку (узел 2) да сам затвор соберу. Надо же что-то клеить, а то skill в минус опять уйдёт!
Пока клею боёк - на 1мм рояльной струне накрутка оффиской по необходимости до замка, замок и хвостовик со шлицом - бутерброд. Склею, пожалуй, и Witold'овскую коробочку для сравнения.
Пока план такой: нарезка ствольний коробки горизонтальная, как у автора. Вместе с передней частью, в которую вставляется скрутка ствол+патронник.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 19.08.2014, 07:20
физикДата: Среда, 20.08.2014, 06:31 | Сообщение # 162
Я боек делал онологично, только офиску накручивал на чернильный стержень от авторучки. А замок склеял как предлагает Vitold. Укрепил его клеем и не спешил соединять со стержнем. После склеивания затвора и подгонки длины бойка, а так же подгонки замка бойка к седней части затвора я собрал боек окончательно залив внутреннюю часть составом из двух клеев. На верхнюю круглую часть бойка наклеял дополнительный круг 1 мм с прорезью под отвертку. А на счет перехода ствол ствольная коробка посмотри мой последний постер на моей сборке.
Сообщение отредактировал физик - Среда, 20.08.2014, 06:38
УхожуДата: Среда, 20.08.2014, 09:10 | Сообщение # 163
Коллега физик предложил иную схему нарезки передней части ствольной коробки: вертикальная с одеванием слоёв на ствол. Стоит присмотреться.
Замок к бойку я тоже не спешу клеить. Смонтирую его на 1мм струне (отдельно от бойка) вместе с хвостовиком, а потом одену всухую на боёк и буду подгонять к затвору.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 20.08.2014, 09:16
УхожуДата: Среда, 27.08.2014, 06:59 | Сообщение # 164
Вы тут чего не подумайте, я затвор клею и рамку рисую! Фотки чуть позже.
ATAVUSДата: Среда, 27.08.2014, 16:24 | Сообщение # 165
А я уж подумал за грибами уехал... ну раз не уехал и затвор клеишь, то я сам тогда за грибами, у нас поперло, ведрами тягают smile
