Пятница, 23.10.2026, 08:29
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
Forester731Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 03:04 | Сообщение # 196
Можно один раз оторваться от погони санитаров. Либо,если(как только) косо смотреть станут- так и сказать,что для пружин))) 1 поход на рынок,по 1 метру 3-4 типов тросов- и на целую оружейку хватит))) А тросы не дорогие. К примеру,трос D6мм тут в Одессе стоит от 5 до 15 гривен. Сечение жилы-0,4мм. Ну и т.д.
Amat victoria curam
УхожуДата: Воскресенье, 02.11.2014, 05:42 | Сообщение # 197
Эх, Одесса... бывал там году в 1985м. Тросы в миллиметрах... Строительные рынки...
Конечно, попробую купить тросы по кусочку. Не проблема - только время выбрать для поездки в магазин. И пересчитать всё в дюймы.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
УхожуДата: Понедельник, 03.11.2014, 16:51 | Сообщение # 198
Тема пружин... "нарвавшись" на проблему с 1мм проволокой для боевой и возвратной пружин маузера, начал рыть ресурсы, изучать фотографии и прочее.
Хорошие фото попались на "Порядок разборки пистолета Маузер К-96".
По фотографии с Popgun.ru получается, что возвратная пружина мотается из такой же проволоки, как и пружина бойка. То есть 0.5мм. А на боевой - в полтора раза (ну никак не в два!) толще, то есть 0.75мм.
Также изготовив пружину спускового крючка из 0.5мм линейки, убедился в её излишней жёсткости. С другой стороны, можно поиграться с её (пружины) формой. Или сделать другую, потоньше. Этой я, к тому же, при вырезании передний крюк слегка покалечил. Учимся'с.
Завтра ещё фотографий по сборке выложу.
УхожуДата: Вторник, 04.11.2014, 09:17 | Сообщение # 199
Сначала - небольшая агитка за "открытый" способ сборки рамки Маузера. Да и любой сложной детали любой модели. specool
Надфили, живописно торчащие во все стороны, наглядно демонстрируют возможность добраться до любой поверхности внутри рамки.
Слева - тонкая часть кнопки фиксатора магазина уже притёрта к отверстию в левой половине рамки. Будь сейчас наклеен внешний слой рамки (см. ранние комментарии) - пришлось бы вслепую тачать глухое отверстие.
Примерка толстой части кнопки фиксатора магазина к правой половине рамки - справа. Невооружённым глазом видно по просветам, в каких местах надо расточить отверстие! Левая часть притиралась аналогично. Добавил зазора - на покраску.
Продолжаю тему кнопки фиксатора магазина.
После притирки тонкой части кнопки к рамке доматываем толстую часть. Делаю её немного длиннее - всегда можно срезать, а запас карман не тянет.
Так же, как и с тонкой частю - первые витки на густом клее, с возможностью слегка подправить при необходимости. Убедившись, что всё на месте - остаток намотал на циакрине. Просто циакрин ошибок не прощает - либо не держит совсем (пока жидкий), либо сразу намертво. А если зазевался - хлопуны по всей детали будут.
Прорезь сначала делал тонкой (1мм) концевой фрезой - он загуляла. Пришлось пройти прорезь более толстой (1.5мм) дисковой. Получилось вполне сносно. Если же прорезь окажется слишком широкой - придётся клеить изнутри слои бумаги для коррекции.
Ну и круглое отверстие в конце для полноты сходства с оригиналом.
Далее - расточка отверстия в правой половине рамки. Как упоминалось выше, по просветам.
По ходу, снимаем лыску для установки собственно фиксатора магазина (деталь 30-4 у Vitold'a). Думал утопить его в кнопку для прочности, да передумал. Всё-таки поверхность для склейки приличная. Если что - переделаю. Невелика проблема. Получилось не идеально, но не беда.
Примерка. На заднем плане видна пружина П6 спускового кручка с полусодранным шаблоном. Два левых снимка показывают кнопку в положении "заперто". Правый - открыто (кнопка нажата). Окончательная притирка будет делаться после обработки переднего торца собранной части рамки и притирки к магазину.
Тема пружин
Левое фото - с сайта "Порядок разборки пистолета Маузер К-96", упоминавшегося выше. Точнее, из части, где речь идёт про сборку. Насколько я понял из материалов, 3D-моделей и фотографий, эта пружина изменений при переходе к сменному магазину изменений не претерпела. Поправьте меня, если она не точьше, чем 0.5мм!
Слева - пара наиболее чётких снимков возвратной пружины с просторов Инета. Однако, длина её на среднем снимке настораживает. Если пропорция между боевой пружиной и пружиной бойка (верхние две) правильная 50мм/20мм, то длина возвратной пружины получается около 80мм. Что крайне странно, ибо по всем источникам, где эта длина фигурирует - должно быть 110мм. Что подтверждается фотографией слева (пропорция между длиной и диаметром). Ну и в догонку (правое фото) - раздобыл почти правильные пружины. Правда, все слегка не такие, но попробую подогнать под номинал.
Для души
Первый камень в основание ствольной коробки. Естественно, деталь номер 13!
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 04.11.2014, 09:20
Forester731Дата: Вторник, 04.11.2014, 09:33 | Сообщение # 200
.....вот за что не люблю немецкое оружие- всё у них через одно место.....Усложнённо слишком. И ''Маузер''- не исключение. Удачи и терпения. Наблюдаю с интересом.
Amat victoria curam
УхожуДата: Вторник, 04.11.2014, 11:57 | Сообщение # 201
Ну, батенька Лесник, суров... хотя, вообще-то, суждение расхожее - и весьма неверное. Всё (и оружие) надо сравнивать в соответствии с историческим периодом и задачей, решаемой конструктором. Если Вы назовёте мне самозарядный пистолет, современный С-96 (я даже не требую сравнимых ТТХ - хотя оно того стоит), более простой, удобный и надёжный, который простоял на вооружении с полвека - я соглашусь с Вами. Революция имени бельгийского американца Браунинга пришла существенно позже. И даже она не задвинула "Маузер" в небытие.
Ну а за добрые пожелания - завсегда спасибо.
Я за время сборки (аж 10 месяцев!) так сжился с этим пистолетом, что не представляю своего досуга без того, чтобы не "пойти, поработать над Маузером". Ну ничего, есть ещё идеи, с чем пoрезвиться.
Сообщение отредактировал Ухожу - Четверг, 06.11.2014, 04:08
УхожуДата: Пятница, 14.11.2014, 09:34 | Сообщение # 202
Предыдущий доклад был закончен на упоминании о торжественном начале сборки затворной рамы. С неё и начнём.
Слева имеем (сверху вниз):
1) собрання основа (слои с 13-го по 17й)
2) первый нижний (салазки затворной рамы) "вермишельный" слой 12 с перемычками
3) примерная разметка для доводки этого слоя до нужной толщины. Не забудем, что 0.2мм плюс 0.2мм в реальной жизни даёт 0.45мм...0.5мм
Справа - слой 12 наклеен. Теперь перемычки будут срезаны (как и усиливающие тонкие стенки выступы в вырезе на задней части затворной рамы).
Вот так затворная рама выглядит снизу после установки пяти слоёв "вермишели".
А так она выглядит сверху. Самое время зашпаклевать и довести вырез под пятку затвора (он, вырез, слева). Потом доступк вырезу будет ограничен из-за достройки ствольной коробки "вверх".
Фрагмент затворной рамы крупным планом. Слои по 0.5мм. Не идеально, но шпаклёвка и шлифовка нам помогут. Хуже всего, что при наклейке одного из слоёв я проглядел попавший между слоями мусор или заусенец с края детали. Глазом видный зазор в наборе! В итоге "салазки" несколько расползлись по высоте. Номинал на 5 слоёв, ясное дело, 2.5мм. Измереноя показали разброс от 2.70 (что терпимо) до 3.5 (что есть facepalm ). Пришлось много шлифовать. За раз всё не выведу, придётся растянуть удовольствие на несколько слоёв.
prof Вот почему не следует нарезать все слои заранее. Иногда бывает полезно сделать слой потоньше. Или потолще, в зависимости от того, куда "уехала" толщина бутерброда.
Следующим номером - склейка половинок затвора, насечки на взводной рукоятке и установка "пятки". Чуток шпаклёвки-обточки не повредит.
Замечу, что на фотографиях настоящих "Маузеров" б/у затворы выглядят не то чтоб менее побитыми, но сама побитость несколько другая.
Опять же, пока обтачивал внутренности, побил отверстие для бойка. Придётся чуток зашпаклевать. Кстати, из Vitold'ового затвора стоило взять самый задний слой (точнее, его часть между насечками) взводной рукоятки (деталь 3-18, слой 1). Он бы сразу придал плоскостность задней поверхности затвора и благородные обводы отверстию для бойка. Так что я, наверное, отпечатаю его на оффиске и пущу в дело.
С передним торцом затвора мне крупно повезло. В комплекте с "Dremel"ем оказался точильный камень правильного диаметра, а в хозяйствнном магазине - цанговый зажим аж с четырьмя вкладышами от 0 до 3мм и со свободным упором (как у часовых отвёрток). "Dremel" крутит слишком шустро, слабыми пальчиками тонкую стальную ось крутить тоже не очень, а так - сколько угодно.
Вот такое удобное приспособление. И совсем недорого.
Bolt stop. Вторая грунтовка. Хотелось бы услышать мнение кого-нибудь из Мастеров: готова ли сия деталь к заключительной покраске?
Сообщение отредактировал Ухожу - Пятница, 14.11.2014, 10:08
УхожуДата: Пятница, 14.11.2014, 10:03 | Сообщение # 203
Суета вокруг магазина. Тема развесистая. Решил пустить отдельным постом.
(Это типа тапок) Какую форму придавать магазину? wacko
Подгонять по "донцу"? По вырезу в детали 2-8? По подавателю? Или "по PDOшке", не к ночи будь она помянута?
Так как ПепакуроДизайнера у меня нет, то сечения пришлось брать из исходной 3D-модели. И делать два трафарета.
Одного внешнего явно не хватает. Зазоры зияют. Сложная форма магазина должна жёстко задаваться как снаружи, так и изнутри.
Два трафарета хорошо задают форму магазина. Плоские поверхности уже давно усилены, поэтому усиливаем углы. Пока - только пояс от среза магазина до трафарета.
Капаем на усиливаемую поверхность циакрина, кладём прокладку из мякой и нежной ТБ, на неё - заранее выгнутую детальку из оффиски. И так - три раза. Обрезаем краешки.
Пока я сделал два угла и начал третий. Итогом будет жёсткий пояс по нижней части магазина. Затем шаблоны смещаются - и такой же пояс создаётся в верхней части. Главное, избежать крутки изделия. А то - в отвал стразу. Во избежание такой беды, думаю соединить внешние трафатреты несколькими перемычками в жёсткий стапель.
Как оба "усиленных пояса" будут готовы, внутренний трафарет убирается и углы заполняются на всю длину. Хотя, возможно, придётся двигать внутренний (и внешний за ним) трафареты и усиливать магазин по частям. Посмотрим.
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 15.11.2014, 13:19
VoRLДата: Пятница, 14.11.2014, 17:32 | Сообщение # 204
да, основательно, основательно! Стрелять будет? =)
per aspera ad astra
УхожуДата: Пятница, 14.11.2014, 23:36 | Сообщение # 205
Цитата VoRL ()
Стрелять будет?
Включаем prof .
Вряд ли.
0) Такая цель не ставилась.
1) Ограниченная сила боевой пружины. Детали всё же из бумаги, хоть и из проклеенной.
2) Опять же, лёгкий курок.
3) Боёк длинный и недостаточно жёсткий.
4) Во всех узлах - значительные потери на трение. Можно бороться (см. пост о толкателе курка).
5) Разработка спецпатрона. Попадалась мне на Форуме такая тема. Пока ничего реального.
*) Какой-нибудь капсюльник XIX века можно сделать стреляющим, хотя бы и резиновыми или деревянными шариками. С Маузером - слишком много препятствий, и так возни хватает, а то нет?
Выключаем prof .
Спасибо за внимание smile
Сообщение отредактировал Ухожу - Пятница, 14.11.2014, 23:37
VoRLДата: Суббота, 15.11.2014, 00:09 | Сообщение # 206
Ухожу, это была ирония. Однако, тем не менее, это возможно. Есть на ютубе канал одного товарисча-пиндоса, который вполне успешно делает бумажно-картонные модели оружия и потом демонстрирует стрельбу из них. Но то в Пиндостане, там патроны легко достать.
Своей иронией я намекал на тщательность работы и общую жесткость модели в части того, что это сплошной "бутерброд", пропитанный цианакрилатом. Хотелось бы обратить внимание на торцы многих деталей, отшлифовать бы их поаккуратнее, убрать "слоистость". Удачи в сборке!
per aspera ad astra
УхожуДата: Суббота, 15.11.2014, 03:20 | Сообщение # 207
Ну я примерно в том же духе и ответил biggrin Кому в трезвом рассудке надо "влючать профессора" на этом форуме?!
Слоистость - "тёмная сторона бутерброда" (перефразируя "Звёздные Войны" - dark side of the force). Неровности "прячутся" в ряби от слоёв, и без грунтовки/покраски наличие/отсутствие дефектов почти неустановимо. Потому и делаю как минимум два захода грунтовки.
На этой странице, например, bolt stop загрунтован по второму разу и вроде бы готов под окончательную покраску.
Затвор - сложнее. Боковые поверхности я один раз грунтовал до склейки половинок. Теперь вот склеил, зашпаклевал склейку - и вторая грунтовка выявила дефект шпаклёвки, который хорошо виден на фото. Опять шкурить надо.
Взводную рукоятку и нишу под патрон вообще грунтую первый раз. С рукояткой буду работать, а ниша выглядит вполне себе как поцарапанная металлическая поверхность. Думаю так оставить. Б/У, дескать.
Тот перец, что стреляет боевыми из бумажного оружия - скорее всего, лукавит. Порох из патронов отсыпает, например. Или ствол делает с несколькими слоями стальной сетки или углеродного волокна внутри. Опять же, затвор, ствольная коробка должны как-то "держать удар". Можно, конечно, сделать что-то вроде древней фузеи с клиновым затвором.
Совсем радикальный "ход конём" - сделать внутренний диаметр ствола намного больше диаметра пули. Чтобы газы свободно покидали свол, не ломая его... А пуля и так вылетит, но недалеко и уж совсем не точно.
VoRLДата: Суббота, 15.11.2014, 03:55 | Сообщение # 208
скорее всего он так и делает. Но о точности речь не идет, просто сам факт стрельбы. Из пластика делают же уже пистоли (даже на 3д печати), хорошо проэпоксиденная бумага не хужее пластика будет точно =) Но, насколько я помню, был случай, когда ствол разлетелся у него.
per aspera ad astra
УхожуДата: Вторник, 18.11.2014, 04:28 | Сообщение # 209
Флаг в руки. Если кто хочет палить бовеыми из бумажного пистолета - записывайтесь на Премию Дарвина. Без меня. angry
У меня ещё полно дел здесь.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 18.11.2014, 04:28
УхожуДата: Понедельник, 24.11.2014, 16:36 | Сообщение # 210
Как я же упоминал, большое количество деталей Маузера и их разнообразие позволяет
практиковаться в самых разнообразных технологиях. Пошпаклеваши затвор, можно перейти
к затворной раме. Или это - ствольная коробка? В общем, barrel extension. "Вермишель" для
сборки этого узла раскидана на листе без накладок с другими деталями и в соответствии с
расположением при соборке. Что позволяет вырезать такие детали с временными
перемычками и клеить на место "решёточки" с гораздо большей точностью,
чем просто отдельные полоски.
Деталь фиксируется на месте при помощи сверла и позиционирующего отверстия. Отверстия и так помогают, но со сверлом - существенно надёжнее. Дальюю от сверла половину детали (там, где зубочистка примостилась) смазываем клеем, и ставим "лесенку" на место. С заднего конца держит сверло, спереди - руководствуемся разметкой на предыдущем слое. "Вермишель" узкая, дырок везде не насверлишь.
Когда передняя часть прихватилась, склеиваем заднюю половину (она слева на фото). Естественно, вынув заранее сверло, а то как бы оно не вклеилось!
Удаляем перемычки - и порядок.
Аналогично, с перемычками, сожирается и деталь 2.4 толщиной 3мм. По ходу её сборки из слоёв, большую часть перемычек удаляю сразу после наклейки слоя.
Деталь 2.4 неплохо вписывается в ствольную коробку. Зазоры небольшие, двигается свободно с минимальным поперечным люфтом. Было бы спокойнее, если бы люфт был больше. Помня о грядущей покраске...
