Четверг, 12.11.2026, 14:50
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
УхожуДата: Понедельник, 24.11.2014, 16:57 | Сообщение # 211
Ну и немножечко о красоте. Гравировка надписей на бумажной модели - это песня. Зависит от подбора ножа, качества пропитки слоёв "бутерброда", клея и настроения исполнителя.
Вот что получились с сериным номером на детали 2.4. Никакой чёрной подкраски. Чисто игра теней. Как видно на общем виде детали 2.4 в предыдущем посте, я всего лишь мазнул серебрянкой по гравировке - чтобы УБРАТЬ линии от печати.
Тяжёлая часть - фабричное клеймо. Уяснил основные правила:
1) не спешить.
2) не спешить!
3) Гравировать только свежим лезвием.
Кусочки выпадают. Уголки задиаются. Исполнитель (не мастер...) ошибается. Двери хлопают. Но процесс идёт. Кусочки и уголочки сажаются обратно на жидкий циакрин. Заодно и деталь пропитывается...
Для облегчения этой работы (по опыту с авторским оригиналом) я сделал внешние слои рамки отдельными частями, что существенно облегчает гравировку.
Тоже не удержался и мазнул серебрянкой. Иначе трудно оценить качество (или бякость) гравировки. Конечно, хотелось бы лучше...
Стоит заметить, что "в живую" все дефекты выглядят не так уж ужасно. Но мелкосъёмка беспощадна! butcher
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 24.11.2014, 16:58
mifasolДата: Вторник, 25.11.2014, 00:48 | Сообщение # 212
Довольно не плохо получается,но было бы лучше гравировку сделать стоматологическими насадками и с помощью гравёра.
УхожуДата: Вторник, 25.11.2014, 02:39 | Сообщение # 213
Игорь, а вы пробовали грвёром? Хотелось бы фотки посмотреть, если есть. У меня вот опыт резко отрицательный.
На металле гравёр выбивает точку ппри лёгком касании. Бумага, даже пропитанная - пружинит, и следа от лёгких касаний не остаётся вообще. Приходится идти с нажимом. Что тоже плохо! Если бумага пропитана слабо - то мнётся на пару диаметров острия. Если пропитана крепко - получаются сколы.
Стоматологические насадки (свёрлышки и фрезы) пробовал, но даже самые мелкие из того, что я добыл - толстоваты для таких тонких линий. С одной стороны, даже самые тонкие фрезы не столько режут бумагу, сколько рвут. Как ни крути, а материал волокнистый. С другой стороны, контролировать движение фрезки с такой точностью непросто. Гибкой насадки к микродрели у меня нет. А микродрель хоть и маленькая, но недостаточно маленькая для таких работ. Да и "швыряет" фрезу на неоднородностях бумаги и пропитки беспощадно (в масштабе ширины линии буквы).
Родил афоризм по теме: "Чтобы пользоваться стоматологическими насадками - надо иметь зарплату стоматолога".
Так что пока ничего лучше "наколки" иглой с последующей дорезкой остриём ножа (деталь 2.4 выше) или последовательным надрезанием букв по линиям (очень лёгкими, неглубокими надрезами с минимальным давлением) не нащупал.
mifasolДата: Вторник, 25.11.2014, 03:11 | Сообщение # 214
Александр, я пользуюсь только гравёром,прекрасно получается как буквы так и цыфры,,на фото гравировка на моей винтовке Мосина ,пистолете ТТ,,и пистолете ПМ (ещё не законченом).
Прикрепления: 7809324.jpg (68.6 Kb) · 2574332.jpg (126.9 Kb) · 9130018.jpg (101.7 Kb)
УхожуДата: Вторник, 25.11.2014, 03:36 | Сообщение # 215
Цитата mifasol ()
Александр, я пользуюсь только гравёром, прекрасно получается как буквы так и цифры
, а так же прочие ASCII символы biggrin
И правда, здорово. Может, мы разные вещи "гравёром" называем? Я пробовал электрическое устройство размером с маломощный низковольтный паяльник, с вибрирующим остриём.
А бумагу чем пропитывали? Тоже важно...
Возможно, моя проблема - в нехватке личного опыта. Потыкался один раз, и бросил.
mifasolДата: Вторник, 25.11.2014, 03:42 | Сообщение # 216
Да обычный гравёр,с маленькой кругленькой насадкой,,бумагу пропитывал супер клеем,как обычно.
Просто нужно,окуратно,потихоньку,и периодически пропитывая супер клеем.
Удачи в дальнейшей работе.
AmenorfusДата: Вторник, 25.11.2014, 04:23 | Сообщение # 217
Ухожу, Приветствую, как я вижу затворную раму вы сами делали? Не могли бы вы выложить затворную раму, ато у автора данной модели не могу никак розобрать wacko
Шикарный вид!
УхожуДата: Вторник, 25.11.2014, 04:52 | Сообщение # 218
Слушаю и повинуюсь! Выкладываю затворную раму и рамку - пока, пардон, без инструкции. Концепция та же, что и с затвором.
Рамка (вариант бета, инструкция рудиментарная, незакноченная сборка - в этой теме) beta
Затворная рама (вариант бета, инструкция - 2 картинки (никакая), незакноченная сборка - в этой теме) beta
Все слои затворной рамы - 0.5мм.
Печатал 2 экземпляра - на 200гр и на 90гр (офиска), для подстройки толщины по ходу сборки. Ибо, как известо, два раза по 0.2мм даёт 0.5мм, но не очень точно, а в зависимости от (нужное вписать).
Конструкция предполагает ствол-скрутку. Чертёж - позже.
Вероятно, на 2 недели выпадаю из процесса по авралу. angry
Сервак глючит!!!! Задолбался HTML за ним править!!!!
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 25.11.2014, 05:28
УхожуДата: Вторник, 25.11.2014, 04:54 | Сообщение # 219
Спасибо, попробую ручным гравёром. Такой тоже есть, только насадка острая. Поищу круглую. Ну а то, что надо делать медленно - это я уже усвоил.
AmenorfusДата: Вторник, 25.11.2014, 05:00 | Сообщение # 220
Ухожу, Примного благодарю, Сударь. поэтому с меня ОГРОМНЫЙ +
Шикарный вид!
ATAVUSДата: Вторник, 25.11.2014, 06:38 | Сообщение # 221
Пришла мысля... А если взять лазерный резак, тот которым вырезают всякие трафареты, сделать гравировку на чем-то более плотном чем бумага. Ну и потом пробовать прогибать бумагу под этот трафарет... Во как smile
Второй вариант заказать в конторе которая делает штампы обратный штамп ну и опять же пробовать выдавливать по штампу... Вспомнил школьный опыт по созданию штампов... давно это было.... брали линолеум и прямо на нум вырезали всякие картинки, так и получался оттиск. БЛИН... на меня навалилось ... еще вариант... читал тут где-то про бумажные массы - те которые используют при создании солдатиков (туалетная бумага и ПВА - что-то такое) так вот на тот же штамп только нормальный (где буквы выпуклые и зеркальные) накладываем и ждем пока высохнет, а потом приклеиваем на нужное место... Пошел пробывать cry wacko что-то сделать smile
УхожуДата: Вторник, 25.11.2014, 07:00 | Сообщение # 222
Цитата ATAVUS ()
Пришла мысля...
Это круто! Но практических результатов, лучше чем
Цитата mifasol ()
в этом посте mifasolя
- я пока не видел.
... для того, чтоб его взять - нужно его иметь.
Цитата ATAVUS ()
Прогибать бумагу под этот трафарет
... не прогнётся. Лучше просто по бумаге резаком. Зачем трафарет-то?!
Цитата ATAVUS ()
брали линолеум
... какого размера буквы можно вырезать из линолеума? Точность?
Критика - критикой, но желаю удачи! Буду рад увидеть качественный резултат. whistling
ATAVUSДата: Вторник, 25.11.2014, 07:21 | Сообщение # 223
ну если хорошенько размочить то прогнется а линолеум довольно плотный материал и вырезать те же букафки намного проще. А в нашем случае нужно немного большего рамера, дабы осталось место для слоя бумаги...
Вспомнил еще один способ... есть набор ударных циферек, что бы нумеровать что-то на металле ... ну мысль я думаю понятна. возможно у кого-то есть тоже - но буквы, например старая печатная машинка... вот вам и шаблоны, а там фантазия заведет куда угодно... берем фальгу вытискиваем наш такст и очень мокрой бумагой (промакашкой или туалеткой) слой по слою создаем нашу красату... придумываю на ходу smile но по мне так должно получиться.
физикДата: Суббота, 29.11.2014, 06:26 | Сообщение # 224
Приветствую Вас сударь! Все получается просто замечательно. Однако позволю дать вам Александр небольшой совет. На посте 221 на затворе присутстуют очень глубокие риски, которые убрать с помошью шпаклевки конечно можно, но обработать поверхность перпендикулярно оси затвора будет проблемно( именно выдерживая перпендикулярность поверхности). По этому предлагаю не шпаклевать а просто наклеить тункую бумаю с пропиткой суперклеем и дальнейшую обработку тонкой наждачкой или слегка маленькой болгаркой. А на счет надписи сбоку, то испробовав несколько вариантом, я поступил следующим образом:распечатываю надпись на офиссой бумаге и вырезаю её новым острым нажем ( это гораздо лучше, чем резать по клею, поверь пробовал). На офиске края не крошатся. Затем обрезаю и наклеитваю. После пропитки клеем обрабатываю "тонкой" наждачкой, особенно края. И ещё один секрет: под надпись подложил фольгу от шоколада, надпись просто засветилась. Но при покраски этот эффект сохранить не удалось. Что получилось можно судить по фото. В начале правда было лучше, но потом после покраски пытался шилом процарапать до фольги и немно ужудшил.
P.S. Совет был бесплатный, т.е. за дорма.
Прикрепления: 5397992.jpg (238.1 Kb)
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
Сообщение отредактировал физик - Суббота, 29.11.2014, 06:51
УхожуДата: Суббота, 29.11.2014, 07:07 | Сообщение # 225
Вот с этого надо было начинать! smile
Поехали по порядку:
А как фотку зовут? Если имеется в виду последняя в посте, то есть вот эта - то она далеко не последняя хронологически, последние - это две снизу.
Метод с наклейкой тонкой бумаги я пробовал в других местах (направляющие затворa). Только я под неё ещё слой туалетной бумаги подложил, для лучшего заполнения неровностей. Работает хорошо. Где-то даже писал, что рассматривал такой вариант для задника затвора. Но... получилось вполне прилично, вроде бы.
Цитата физик ()
На счет надписи сбоку, то испробовав несколько вариантов, я поступил следующим образом: распечатываю надпись на офиссой бумаге и вырезаю её новым острым ножем
Хорошая идея. Можно даже 2-3 слоя так сделать, для рельефности. Но это на следующей модели.
Посмотри картинки от mifasola в 226 посте. Он их гравёром делает. По аналогии, я в свой цанговый захват пристроил швейную иглу. И стал делать "наколку", капая с тонкой проволочки микро-каплями циакрина, если начинается слоение. Фотки выложу позже, получается неплохо. Гораздо чище, чем ножом - размер возможного ляпа меньше! Интересно, а если тупым концом?
По краске процарапывать - дело рисковое. Я если бы и стал, то только чем-нибудь с круглым кончиком. Например, шариковой ручкой на 0.5мм. Пустой, ясен пень! Или даже зубочисткой.
Вопрос по фотке: это окончательная грунтовка или ещё обработка планируется? Шкурение, чистка заусенцев и "вытеков" клея в нишах? Грунтовка, зараза, их очень здорово высвечивает!
Зависаю на несколько дней в глубоком аврале и перелётах.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 30.11.2014, 00:04
