Понедельник, 23.11.2026, 09:20
Ил-86
ТобольскийДата: Суббота, 22.03.2014, 03:11 | Сообщение # 241
Цитата alexlut ()
Нормальные пилоны
Согласен, нормальныe smile
Denn, нужно будет не забыть ещё "гребни" на верхней части крыла сделать над пилонами!
DennДата: Суббота, 22.03.2014, 09:59 | Сообщение # 242
Тобольский, а вот про гребни я забыл! Спасибо!
DennДата: Вторник, 25.03.2014, 14:20 | Сообщение # 243
Вот таким будет крыло с гребнями:
141005Дата: Среда, 26.03.2014, 02:17 | Сообщение # 244
Denn, нормальное крыло, по крайней мере я недостатков не вижу.А вот сверху установлены
"не гребни", а - АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ! Уважаемый Тобольский, ремарка Ваша правильная,
но очень рекомендую почитать правильные названия деталей самолетов, по крайней мере общие, не углубляясь
в системы опознавания, TCAS, и прочине. biggrin
jack-vorobey
ARRCRAFTДата: Среда, 26.03.2014, 05:07 | Сообщение # 245
141005, Термин "аэродинамические гребни" встречается в статьях и литературе неоднократно.
Да, и Тобольский их в кавычки взял.
А вот "перегородки" я впервые в вашем посте встретил...
alexlutДата: Среда, 26.03.2014, 05:22 | Сообщение # 246
Пил я самогонку на перегородках. Вполне себе ничего... И на пчелиных трупиках пил... Хм... О чем это я? А!!! Дэн, а если там, на законцовке крыла, поперечная расшивочка, то мож по ней лепесточки пустить? И будет вполне гламурное скругление. При твоей культуре сборки, ты все четко сделаешь.
DennДата: Среда, 26.03.2014, 13:28 | Сообщение # 247
По сути- это одно и то же. Словосочетание "аэродинамические гребни" чаще употребляется в миру, а "аэродинамические перегородки" понятие скорее физическое и входит в лексикон профессионалов. Главное, что все друг друга поняли smile
Совет толковый!!! Надо попробовать, но я такого ещё не делал. На несколько отдельных лепестков разбить не проблема, а вот сделать разрезы, чтобы снять "напряжение" бумаги... такого не пробовал. От совета или небольшого ликбеза не откажусь! wink
filindrДата: Среда, 26.03.2014, 15:42 | Сообщение # 248
Рисуешь лепесточками (только не много, чтобы не мельчить слишком), а потом после разворота объединяешь в одну выкройку...
Я обычно в таком случае получаю контур, совмещаю по уголкам элементы, внешние контуры объединяю в один общий, а внутренние - по необходимости или удаляю или оставляю как линию расшивки.
alexlutДата: Среда, 26.03.2014, 15:54 | Сообщение # 249
Вот иллюстрация:
Желтенькое объединяешь с крылом. А потом отдельно разворачиваешь лепестки, и их развертки тоже по-очереди присоединяешь к развертке крыла. Нижнюю часть я не резал - она как шаблончик для получения сечений. Потом эти сечения соединяешь лофтами. А их грани по хорде крыла лофтишь с профилем консоли перед законцовкой. Как-то так.
Да, еще момент. При объединении лепестков, их развертки могут перехлестываться с крылом. Плюнь, и срежь лишнее. На долях миллиметра это не критично.
Прикрепления: 9111302.jpg (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 26.03.2014, 15:59
DennДата: Среда, 26.03.2014, 15:57 | Сообщение # 250
filindr, спасибо! Ну, собственно, надо делать так же, как я делал носовой обтекатель.
DennДата: Среда, 26.03.2014, 16:02 | Сообщение # 251
alexlut, Саня, спасибище! Подтвердил мои предположения!
Сегодня склею крыло без этой детали, а завтра "разверну её по новому.
DennДата: Четверг, 27.03.2014, 16:55 | Сообщение # 252
Всем привет! Ну, собственно, вот , что у меня получилось:
Сейчас крыло на просушке. Думаю, что через пару часов можно будет сфотать в сборе с фюзеляжем. Внутренний двигатель ушёл в сторону после падения крыла на пол, выправить не получилось sad . Законцовки крыла резать на лепестки не стал, а придал объём деталям с помощью увлажнения и прокаткой столовой ложкой. Сходится всё нормально и , если не спешить как я, то должна получится вполне симпатичная модель.
DennДата: Четверг, 27.03.2014, 18:51 | Сообщение # 253
Ну вот такой он будет ( извините за низкое качество фоток и сборки):
Переделывать ничего, наверное, не буду. Осталось сделать шасси и мелочёвку.
alexlutДата: Четверг, 27.03.2014, 19:05 | Сообщение # 254
Пайдёть! cool
kav1961Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:09 | Сообщение # 255
Мне - понравилось smile
Особенно - пилоны.
Крыло очень узнаваемое.
Только одно замечание:
надо укоротить заднюю часть аэродинамических гребней - сейчас они "наползают" на интерцепторы:
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 27.03.2014, 19:13
