Суббота, 05.09.2026, 14:33
Ту-144Д Масштаб 1/72
ModellerДата: Среда, 09.10.2019, 23:54 | Сообщение # 181
да клин то сам фиг с ним, я про пропорции. Кстати да, там этого не видно, на том чертеже тоже.
Что то типо этого, по той лёгкой обрисовке.
А по источникам, он наверх ползёт, если он не ассиметричный только, внутренняя и внешняя часть)
P.S. ну в вообще вроде одинаковые.
Прикрепления: 0856414.jpg (69.2 Kb) · 8895034.jpg (47.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 10.10.2019, 00:19
docmanДата: Четверг, 10.10.2019, 00:20 | Сообщение # 182
То-то и оно что мотогондола , воздухозаборник и клин асимметричны.
П.С. относительно оси мотогондолы симметрии нет. а только вдоль оси самолета! это единственная ось симметрии!
Сообщение отредактировал docman - Четверг, 10.10.2019, 00:37
ModellerДата: Четверг, 10.10.2019, 00:25 | Сообщение # 183
docman, вот эту часть тоже чутка, ты больше хапнул по высоте её.
Прикольно)
А вон там верхняя часть та, ещё вдобавок слегка дугой и не сразу уходит вниз, не чисто ровно. 3dmaxфотозарисовка, тоже намекала как бэ, но пропарил её там ) В обсуждаемом чертеже, это тоже кста видно.
Прикрепления: 0838948.jpg (45.5 Kb) · 2262292.jpg (71.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 10.10.2019, 00:31
docmanДата: Четверг, 10.10.2019, 00:28 | Сообщение # 184
попробую. теперь уже легче
ModellerДата: Четверг, 10.10.2019, 00:38 | Сообщение # 185
docman, Саму мотогондолу и всё остальное по ширине внешка/наружка, хорошо видно, я не об этом, а про внеш./внут. чисто верхней части воздухозаборника, про расстояние от него и до фюзеляжа там, говорил.
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Четверг, 10.10.2019, 00:44 | Сообщение # 186
Цитата Modeller ()
Плюс, из за вот этой ерунды, он кажется более скруглённым если с "боку" смотреть.
не получится.
ModellerДата: Четверг, 10.10.2019, 00:49 | Сообщение # 187
Цитата docman ()
не получится.
не говорю сделать. Добавляет виз.искажения восприятия формы просто)
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Четверг, 10.10.2019, 01:08 | Сообщение # 188
Цитата Modeller ()
Цитата docman ()
не получится.
в 3д.модели да. но в бумаге технологически не получится
ModellerДата: Четверг, 10.10.2019, 01:21 | Сообщение # 189
Речь, про то, почему, не получается сходу, сделать, хотя можно,))) верный воздухозаборник. Никто не просит, делать именно этот сабж там)) надеюсь прояснил. )
3DMax
3D фотограмметрия
ModellerДата: Четверг, 10.10.2019, 07:27 | Сообщение # 190
Уточняемся далее). Ракурс фотика, вполне оказался подобран норм. Подвижные разделителдьные перегородки, оказались на местах при зеркалке по центру координат. Значит, вроде бы как получается, порядок)
Видео - что бы не выглядело, как сделано с целью "забить Мике баки", и подтусованно под ракурс фото )
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Четверг, 10.10.2019, 19:02 | Сообщение # 191
Было время исправить.
Вроде это будет финальное.
Затронуло каркас и расшивку.
Это придется переделывать.
ModellerДата: Суббота, 12.10.2019, 02:12 | Сообщение # 192
docman, скрин сбоку, под углом, где видно всю мотогондолу или её часть, включая воздухозаборники, выложи плиз.
Прикрепления: 0125079.jpg (89.2 Kb) · 2651378.jpg (133.2 Kb) · 3789611.jpg (181.4 Kb) · 6405143.jpg (139.7 Kb) · 9767105.jpg (152.4 Kb) · 8933308.jpg (145.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 12.10.2019, 02:13
docmanДата: Вторник, 15.10.2019, 02:19 | Сообщение # 193
о просьбам выкладываю,
docmanДата: Вторник, 15.10.2019, 19:15 | Сообщение # 194
Я понимаю что хочется максимальной копийности. не вижу смысла делать микроскопические детали ради того чтобы потом человек мучался повторяя это.
Упрощаю намеренно. маниаки могут делать сложнее. пожалуйста, вперед!
с чем очень согласен
Цитата Modeller ()
Но в принципе можно забить.
ModellerДата: Среда, 16.10.2019, 00:41 | Сообщение # 195
Цитата docman ()
Упрощаю намеренно.
С учётом что с воздухазаборниками всё было тоже хорошо, с вопросами "что не так" до это, два раза) Есть сомнения).
Но это всё, не то что нужно здесь.
Отобразить как следует эту деталь, можно и без микроскопа. Если привиделся.
Первый ряд можно и выкинуть, но второй должен быть как в оригинале. Ничего там сложного нет. ) Этим мурзилки от упрощёнки отличаются) Тем более когда это реально сделать.
Если "микроскоп", то эти детали делаются большего размера, и прячутся внутрь, в прорезь, можно не целиком, а сделанным для этого пазом, либо в крыло либо в мотогондолу.
Упрощённый это когда вот так.
Трудно правда? Даже если по чертежу, всё до этого) А если задать правильные пропорции всего остального, должно быть совсем без вопросов)
P.S. Найди фото там где он без крыльев, и сравни толщину с крылом этого элемента по отношению к крылу. Его, крыло тоже тогда можно не делать обьёмным и с формерами.)
Как вариант отобразить графически всё это. Но реальный запил интересней. )))
Прикрепления: 5776262.jpg (53.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 16.10.2019, 01:45
