Пятница, 10.07.2026, 16:06
Ту-144Д Масштаб 1/72
ModellerДата: Среда, 16.10.2019, 00:41 | Сообщение # 196
Цитата docman ()
Упрощаю намеренно.
С учётом что с воздухазаборниками всё было тоже хорошо, с вопросами "что не так" до это, два раза) Есть сомнения).
Но это всё, не то что нужно здесь.
Отобразить как следует эту деталь, можно и без микроскопа. Если привиделся.
Первый ряд можно и выкинуть, но второй должен быть как в оригинале. Ничего там сложного нет. ) Этим мурзилки от упрощёнки отличаются) Тем более когда это реально сделать.
Если "микроскоп", то эти детали делаются большего размера, и прячутся внутрь, в прорезь, можно не целиком, а сделанным для этого пазом, либо в крыло либо в мотогондолу.
Упрощённый это когда вот так.
Трудно правда? Даже если по чертежу, всё до этого) А если задать правильные пропорции всего остального, должно быть совсем без вопросов)
P.S. Найди фото там где он без крыльев, и сравни толщину с крылом этого элемента по отношению к крылу. Его, крыло тоже тогда можно не делать обьёмным и с формерами.)
Как вариант отобразить графически всё это. Но реальный запил интересней. )))
Прикрепления: 5776262.jpg (53.1 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 16.10.2019, 01:45
docmanДата: Среда, 16.10.2019, 01:57 | Сообщение # 197
Цитата Modeller ()
Трудно правда?
если честно то да, трудно. не вижу смысла в этом элементе.
тут и так многое приходится интуитивно нащупывать, а еще это...
головная боль лишняя.
просто не вижу как это сделать в бумаге красиво (приведенный пример не очень мне нравится).
тем более в начале обозначил что для рядового моделиста. сам грешен упрощаю и выбрасываю очень сложные детали.
вот такой паразит!
docmanДата: Среда, 16.10.2019, 21:02 | Сообщение # 198
Modeller, вот как раз по чертежу получилось что между крылом и мотогондолой зазор 3мм.
и там спокойно ставится клин.
доказательства
ModellerДата: Среда, 16.10.2019, 23:25 | Сообщение # 199
docman, ладно, давай ещё раз на бис, сравни)
3DMax
3D фотограмметрия
takcoudДата: Четверг, 17.10.2019, 00:03 | Сообщение # 200
А как эти два клина друг в друга переходят и соединяются? Или там во второй клин из канала ВЗ выход есть?
ModellerДата: Четверг, 17.10.2019, 00:07 | Сообщение # 201
takcoud,
Прикрепления: 4685901.jpg (96.7 Kb) · 9383520.jpg (152.4 Kb) · 3232972.jpg (165.4 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Четверг, 17.10.2019, 00:21 | Сообщение # 202
психанул и перерисовал.
zxigorДата: Четверг, 17.10.2019, 01:16 | Сообщение # 203
Группа: Модератор форума
docman, главное - не скатиться до перфекционизма priest
удачи в разработке smile
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Четверг, 17.10.2019, 01:17
Andrey77Дата: Четверг, 17.10.2019, 05:01 | Сообщение # 204
Modeller, Денис, привет!!! Ого сколько инфы насобирал, наверное сам планируешь построить? smile
Andrey77Дата: Четверг, 17.10.2019, 05:02 | Сообщение # 205
docman, Павел, привет!!! Я конечно в авиации не силён, но разработка мне нравится thumbup +с меня
ModellerДата: Четверг, 17.10.2019, 06:18 | Сообщение # 206
Андрей, привет) Та всё проще)
docman, Зачем теперь рисовать заборники в стиле мига-25ого сюда?)
И это только по чертежу тоже. )
4.5мм. Если к фото примерять, может быть будет даже 5мм. Так что всё собираемо.
В том то и дело что разработка хорошая, и зачем её паганить, когда эту корректировку реально сделать, и будет правильный вид. )
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Четверг, 17.10.2019, 16:26 | Сообщение # 207
И где тут 25Миг? Если взять фото и чертежи то сейчас наиболее приемлемый вариант.
делаю как могу.
Сообщение отредактировал docman - Четверг, 17.10.2019, 16:30
ModellerДата: Пятница, 18.10.2019, 01:01 | Сообщение # 208
"Не верю" (с) biggrin
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Пятница, 18.10.2019, 01:54 | Сообщение # 209
Да Ё-к-л-м-н!
Вот два варианта воздухозаборников.
правый это действительно как у Миг-25/31. левый это как по чертежу и на фото выше представленных.
Конечно мне проще сделать правый вариант!
здесь желтым выделенно как раз линия кромки
это чертеж
ну а клин между крылом и воздухозаборником..... ну поставлю вторую полоску...... на скорость не повлияет.
я высказался ..... ловлю тапки
Сообщение отредактировал docman - Пятница, 18.10.2019, 02:02
ModellerДата: Пятница, 18.10.2019, 03:07 | Сообщение # 210
docman, ты то-ли нарочно то-ли что, не можешь понять очень простую вещь, о которой речь. Я вообще не говорил про кромки.
А то что заборник не ровный, а снижается сверху, и должна быть обозначена ступенька, между ним, его верхней частью, и остальной мотогондолой, которую очень видно. Это ферштейн плиз?
А отобразить это можно уже либо с закруглением, либо просто квадратный угол его всего самого, тут уже почти по барабану. Если ты тем более задавал закругление почти как надо.
При этом он вполне себе параллельно идёт.
Полоски просто при этом сделать и просто их позаправлять во внутрь между фюзом и заборником. Их прям полностью не обязательно то ведь делать. Главное по бокам будет всё как надо тогда.
Прикрепления: 0881269.jpg (77.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Пятница, 18.10.2019, 04:15
