Четверг, 15.10.2026, 13:44
Ту-144Д Масштаб 1/72
docmanДата: Пятница, 18.10.2019, 22:58 | Сообщение # 211
кое что порисовал и получилось вот так
если я правильно понял.
теперь нокаут, или нокдаун?
ModellerДата: Суббота, 19.10.2019, 04:42 | Сообщение # 212
Тут может быть много вопросов. Но ты как фото смотрел?
Скинул вот это в л.с. Угол только клинов условный. Можешь подправить по чертежу с pdf.
Примерно. Тоже есть неточности.
Прикрепления: 6125443.jpg (102.4 Kb) · 4018100.jpg (66.5 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 19.10.2019, 07:41
ModellerДата: Суббота, 19.10.2019, 20:49 | Сообщение # 213
Кстати, тоже ошибся. Вот так наверно правильней будет. biggrin Где что, от куда начинатеся. Но опять же в общих чертах.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 19.10.2019, 20:49
ModellerДата: Воскресенье, 20.10.2019, 04:18 | Сообщение # 214
Или вот так.
Вообщем разница с версиями через сообщения выше, в том что размеры взяты с чертежа, и по сравению "с фото" получается короче. Но так как надо). С фото получилось, почти так же, но почему-то растянуто, хотя "safe frames" для фотки были включены. Скорей всего требовалась другая подгонка. Но опять же всё совпадало)))
Разница с сообщения выше, есть, но можно и без пояснений.)
docman, надеюсь поймёшь что к чему и как, простой то элемент.
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 20.10.2019, 04:24
docmanДата: Воскресенье, 20.10.2019, 04:34 | Сообщение # 215
Цитата Modeller ()
docman, надеюсь поймёшь что к чему и как)
я тоже надеюсь. благодаря этому прорисовал самый красивый вариант.
в понедельник дам аргументированный ответ по этому месту.
замахался сильно и плюс приболел. хочу пару дней отдохнуть.
в следующий раз кто хочет высказать свое мнение используйте стрелки(желательно красные) и линии
на словах я могу понять другое. и не только я. привык на работе когда каждое место разбирается с указкой. иначе можно напутать.
ModellerДата: Воскресенье, 20.10.2019, 04:44 | Сообщение # 216
docman, там форма хорошо видна, так что представлялось, что просто понятно, что подразумевалось то) cool Но да ладно)
Надеемсю он будет прорисован smile
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Понедельник, 21.10.2019, 19:23 | Сообщение # 217
и так мой ответ на получившийся спор. зеленый фортмер взят прямо из чертежей, сечения. и размер там какой есть
серый это подправленный для этого , просто добавил 3мм.
красная линия показывает верхнюю границу воздухозаборника.
здесь фиолетовая линия показывает где тогда надо поставить дополнительный формер для нормального вида
присланое в лс просмотрел. последний вариант в принципе похож на то что получается.
Сообщение отредактировал docman - Понедельник, 21.10.2019, 21:28
ModellerДата: Понедельник, 21.10.2019, 22:13 | Сообщение # 218
docman, ну так ты его уже полностью, нарисовал или нет ещё, заборник и мотогондолу?)
Сверху он считай ровно идёт но просто под углом. Желтая линия. И синей линией это, не равномерное увеличивающиеся закругление заборника, как раз обозначенное на чертеже как та дуга. Вот эту часть, как раз можно по разному обыграть в бумагу.
В оригинале, вот тот небольшое промежуточный пролёт, с другим углом между м.г. и заборником, (про который говорил ранее, и про который "можно забить") как раз играет, слеганца такую не последнею, часть отображения всего тоже. Но опять же, можно обыграть.
И такой вопрос. У тебя ведь борт, без удлинённого крыла, верно, судя по скринам? Или с удлинёнкой? Какой размах задал для него? Брал расчёт от 28,8м?
Прикрепления: 9218386.jpg (69.9 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Сообщение отредактировал Modeller - Понедельник, 21.10.2019, 22:38
docmanДата: Вторник, 22.10.2019, 02:23 | Сообщение # 219
первый раз про такое вижу.
мне извесно про два типа крыла:
- с закругленными законцовками 68001
- с прямоугольными законцовками,, серия Д (могут быть вариации законцовок и элевонов)
попробуй обьяснить что имеется ввиду
docmanДата: Вторник, 22.10.2019, 17:24 | Сообщение # 220
Цитата docman ()
Обрати внимание на номера бортов, какие с какими.
спасибо за ликбез.
привык доверять чертежам как первоисточнику. знаю что малюваторов чертежей много.
взяв чертеж как основу просмотрел много фотографий и видел разницу.
поэтому был выбран борт 006 как обьект. кроме этого был человечек который фотографировал проблемные места на нем.
кроме этого было моё восхищение трудом Волонтеров музея по восстановлению уникальной машины.
для уточнений пользуюсь и пластиковыми источниками
то что чертежи не сходятся, ну и ладно. здесь куча нестыковок. вопросов море. моя задача довести до бумаги птичку.
в перспективе борт 68001, и если не надоест борт 114(чисто из-за ливреи) .
дополнительная информация очень помогает. глаз замыливается и не видно ошибки.
моя просьба к коллегам когда критикуете чаще используйте цветные линии и стрелки. так проще понимать друг друга.
Цитата Modeller ()
Одним словом, всенародный, ещё тот "чертёж". Но это не категорично.
Сообщение отредактировал docman - Вторник, 22.10.2019, 17:26
ModellerДата: Вторник, 22.10.2019, 17:41 | Сообщение # 221
28м. Ты задал его поди как под 28.8. Это не просто не стыковка, уже в этом случаи) А заметный перемасштаб получается со всяким разно. )
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Вторник, 22.10.2019, 20:53 | Сообщение # 222
вполне возможно. с перемасштабом вообще интерестно. на данный момент 1/50
ModellerДата: Вторник, 22.10.2019, 21:01 | Сообщение # 223
в плане решил перевести его туда?
3DMax
3D фотограмметрия
docmanДата: Вторник, 22.10.2019, 21:18 | Сообщение # 224
в плане лоханулся.
и судя по всему даже в плюс самой модели
docmanДата: Среда, 23.10.2019, 00:26 | Сообщение # 225
Цитата bobkow ()
https://drive.google.com/open?id=1IXw8yaavwm_Gwu5_3dur2MOERqwsOR6y
Уже открыл .не знаю что сказать. тут из летавшей в реале техники столько не сделано что грустно.
есть на форуме тема с запросами на рисовку. мож кто и согласится
Сообщение отредактировал docman - Среда, 23.10.2019, 00:34
