Ту-144Д Масштаб 1/72
| Modeller | Дата: Среда, 18.03.2020, 15:48 | Сообщение # 301 |
| Цитата RnD7 (  ) Для разработки 68001 нужно будет создавать новую тему - слишком много отличий.
Он знает)
| docman | Дата: Четверг, 19.03.2020, 01:13 | Сообщение # 302 |
| Цитата Modeller (  ) Есть же достаточно хорошие фото шторок заборника самого 144ого, зачем аналогия с 22ым?)
во первых спасибо за фото! во вторых увидеть своими глазами Лучше! после этого понятней другие фото.
Цитата RnD7 (  ) 68001 и монинский - два разных самолёта (если верить техническому описанию). У них и шасси разной конструкции, и фюзеляжи. На пример, на 68001 места бортинженера и штурмана находились почти в середине фюзеляжа, и весь экипаж в аварийной ситуации катапультировался вверх (люки пилотов на некоторых фотографиях видны, и есть на Plasticart-овской модели, а о люках инженера и штурмана узнал только из ТО). Для разработки 68001 нужно будет создавать новую тему - слишком много отличий.
советую просмотреть всю ветку. да мне известно что они разные. как Ту-22 и Ту-22м. но это Ту-144 и оба проекта пусть будут в одной теме.
| docman | Дата: Пятница, 10.04.2020, 19:20 | Сообщение # 303 |
| вчера начал печать после востановления принтера и тут вылезло несоответствие в размерах. предварительно посоветовали сделать сантиметрову. шкалу по краю листа. на одном листе смещение по длинной стороне 2,5мм, а на другом 1,5мм по короткой стороне смещение 0 и 2,5мм я что-то не понимаю в чем причина
| Алекс | Дата: Пятница, 10.04.2020, 19:48 | Сообщение # 304 |
| Цитата docman (  ) я что-то не понимаю в чем причина скорее всего в самом принтере или в ПО принтера, кроме того если внимательно посмотреть на сантиметровку и сравнить с линейкой то видно что сантиметровка несколько меньше линейки
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 10.04.2020, 19:48 |
| Алекс | Дата: Пятница, 10.04.2020, 19:55 | Сообщение # 305 |
| Кстати именно по этому для полноценного теста лучше печатать весь массив деталей сразу, либо делать узловой тест, когда крупные элементы тестируются отдельно друг от друга, правда в этом случае существует вероятность что узлы будут плохо стыковаться между собой, в общем перед тестом нужна тщательная калибровка принтера и програмного обеспечения с сохранением профиля настроек что бы ненароком потом не накосячить, в случае ремонта принтера лучше перепечатывать все полностью, так как после механического вмешательства в механизмы принтера, особенно лазерного существует большая вероятность того что изменятся характеристики механизма подачи бумаги, не значительно в целом, но достаточно критично для точности деталей
| takcoud | Дата: Пятница, 10.04.2020, 19:59 | Сообщение # 306 |
| Цитата docman (  ) я что-то не понимаю в чем причина В настройках печати в самой программе никакого масштабирования/подгонки под лист и чего-то подобного не включено?
В принципе для узлового теста будет не критично, по горизонтали/вертикали ошибка печати примерно одинаковая, т.е. должно всё сойтись. Другое дело, что масштаб чуть уплывёт, но на это закрыть глаза.
Сообщение отредактировал takcoud - Пятница, 10.04.2020, 20:01 |
| docman | Дата: Пятница, 10.04.2020, 20:18 | Сообщение # 307 |
| может играет роль что Рино под Вин7, а принтер на нее не хочет становиться. может я криворукий. лазерджет 1100 с элпэтэ . вот и приходится перекидывать на другую машину пол линукс
| filindr | Дата: Пятница, 10.04.2020, 20:23 | Сообщение # 308 |
| Цитата docman (  ) лазерджет 1100 с элпэтэ Лазерник в нашем деле совсем плохо - особенность формирования изображения на барабане, который подвержен износу, да ещё и вращающимся зеркалом. Там и вширь и вдлинь искажения. Любой самый дешёвый струйник в длину листа работает намного точнее. Но в ширину тоже надо смотреть-калибровать.
| takcoud | Дата: Пятница, 10.04.2020, 20:50 | Сообщение # 309 |
| Цитата filindr (  ) Лазерник в нашем деле совсем плохо - особенность формирования изображения на барабане, который подвержен износу, да ещё и вращающимся зеркалом. Там и вширь и вдлинь искажения. Любой самый дешёвый струйник в длину листа работает намного точнее. Но в ширину тоже надо смотреть-калибровать. Согласен полностью. Проверял на работе - все ч/б лазерники сильно искажают, причём сколько раз печатаешь, столько разных результатов получаешь. Более-менее соблюдал размеры только цветной лазерный принтер.
| docman | Дата: Пятница, 10.04.2020, 20:56 | Сообщение # 310 |
| Цитата filindr (  ) Лазерник в нашем деле совсем плохо - особенность формирования изображения на барабане, который подвержен износу, да ещё и вращающимся зеркалом. Там и вширь и вдлинь biggrin искажения. Любой самый дешёвый струйник в длину листа работает намного точнее. Но в ширину тоже надо смотреть-калибровать.
Цитата takcoud (  ) Согласен полностью. Проверял на работе - все ч/б лазерники сильно искажают, причём сколько раз печатаешь, столько разных результатов получаешь. Более-менее соблюдал размеры только цветной лазерный принтер.
Печалька.... со струйниками у меня не сложилось совсем. не успеваю увидеть как засыхают.
| takcoud | Дата: Пятница, 10.04.2020, 20:59 | Сообщение # 311 |
| Цитата docman (  ) Печалька.... со струйниками у меня не сложилось совсем. не успеваю увидеть как засыхают. У меня уже стандартно, встал утром - распечатал пару листов полноцвета. Благо принтер с СНПЧ
| docman | Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:07 | Сообщение # 312 |
| Цитата takcoud (  ) У меня уже стандартно, встал утром - распечатал пару листов полноцвета. Благо принтер с СНПЧ
не с моим счастьем
| docman | Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:35 | Сообщение # 313 |
| а может пригласить бета-тестера? и свежий взгляд будет
| Алекс | Дата: Пятница, 10.04.2020, 23:52 | Сообщение # 314 |
| Цитата docman (  ) Печалька.... со струйниками у меня не сложилось совсем. не успеваю увидеть как засыхают. раз в неделю печатаю вот такую картинку с заполнением 1/9 листа, принтеру уже слава богу 8 лет обычный бюджетный Кенон МР280 на СНПЧ, кстати такая картинка позволяет одновременно контролировать правильность работы сопел картриджей
Цитата docman (  ) а может пригласить бета-тестера? и свежий взгляд будет
я про это писал уже, не так давно
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 10.04.2020, 23:54 |
| docman | Дата: Суббота, 11.04.2020, 01:05 | Сообщение # 315 |
| Цитата Алекс (  ) Цитата docman () а может пригласить бета-тестера? и свежий взгляд будет
хорошо, а кого можешь порекомендовать?
