Понедельник, 23.11.2026, 04:17
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:43 | Сообщение # 316
Саша, отлично! Если совместить мой вариант и Ваш, то просто великолепно! Еще можно сделать отдельные полоски- грунтозацепы. И клеить их на гусеницу. Ваще красота получится.
iren_1108Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 18:54 | Сообщение # 317
конечно будем,может еще посмотреть на что нибудь женским взглядом angel1
mendeleevДата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:03 | Сообщение # 318
alexlut, так проблема не в том чтобы сделать, а в том, что я не представляю себе КАК должен выглядеть трак. Покажите мне его нормально - и я его сделаю smile Короче, если других претензий нету, то с понедельника сделаю ОДИН трак, покажу его здесь, а потом размножим в ленту гусеницы
P.S. По верхней стороне вроде как уже понятно. Что по внутренней? Что-то меняется?
Сообщение отредактировал mendeleev - Воскресенье, 22.05.2011, 19:26
dimon_13Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 20:11 | Сообщение # 319
iren_1108, уж чего-чего, а смотреть и думать надо еще много. И женский взгляд понадобится biggrin С гусеницей разберемся и поедем дальше.
Сергей, там с внутренней стороны тоже есть отверстие. Оно сквозное. И еще показать темным цветом штамповку изнутри на боковом выступе.
Вот же все видно!
mendeleevДата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:14 | Сообщение # 320
dimon_13, Вот сквозное отверстие меня и смущает. С внутренней стороны зуб стоит, так? С внешней alexlut нарисовал отверстие. Ну вот и объясните мне темному, как увязать сквозное отверстие по центру снаружи и зуб с внутренней стороны в том же месте. Чет я не вкуриваю, как оно все работает sad
alexlutДата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:06 | Сообщение # 321
Сереж, это технологическое отверстие для устранения ликвации при отливке направляющего гребня. Он внутри - полый. Короче, это не сквозное отверстие, а углубление. Такая конструкция трака перешла еще с КВ.
Сообщение отредактировал alexlut - Воскресенье, 22.05.2011, 22:10
dimon_13Дата: Понедельник, 23.05.2011, 01:01 | Сообщение # 322
Наверно у меня повылазило eek
Насколько я понимаю отверстие, или дырка, служит для снятия напряжения в металле.
Сообщение отредактировал dimon_13 - Понедельник, 23.05.2011, 01:25
dimon_13Дата: Понедельник, 23.05.2011, 01:23 | Сообщение # 323
Это для смеха biggrin
mendeleevДата: Понедельник, 23.05.2011, 19:24 | Сообщение # 324
Ану, други, гляньте на этот вариант. Особо интересуют грунтозацепы. Саша рисовал их сплошными. Но в тех местах как бы "петли" есть. Поэтому имитировал с их учетом. Совпадают не один в один, но это только пристрелочный вариант - выровняю. А может так и живописней, не знаю. Короче, смотрите. Боковые гребни попытался воспроизвести, насколько смог. Может. не особо выделяются, но пара бликов вроде стоят в нужном месте.
(головки пальцев не нарисовал - забыл)
Сообщение отредактировал mendeleev - Понедельник, 23.05.2011, 19:27
dimon_13Дата: Понедельник, 23.05.2011, 21:08 | Сообщение # 325
Во истину оно biggrin Сергей, а можно грунтозацепы сделать плюс еще и накладной полосой? А так все готово.
mendeleevДата: Понедельник, 23.05.2011, 21:12 | Сообщение # 326
Вот как бы еще один подредактированный вариант:
А как будут смотреться накладные грунтозацепы с линиями разъема (или как их обозвать-то поправильней). Рисовать их одной полоской со всеми линиями и пусть будет как будет?
Там еще одна не сильно красивая фигня получилась - тени от грунтозацепов направлены в другую сторону относительно всего трака - прохлопал. Можно оставить так - поскольку свет на модель будет падать не из одного положения, а этот момент немного скрасит такую ситуацию. Или же все-таки привести все к одному знаменателю? В общем, этого никто кроме меня не заметит, но все-таки?
Сообщение отредактировал mendeleev - Понедельник, 23.05.2011, 21:33
dimon_13Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:46 | Сообщение # 327
Да все нормально! Грунтозацепы будут отдельно? Так кто мешает их вверх ногами клеить. И тени совпадут biggrin
Да Вы уже все исправили!!!
nik-45Дата: Пятница, 03.06.2011, 01:49 | Сообщение # 328
dimon_13, Когда придёт время делать ТПК- посмотри эту технологию, может поможет:
Цитата: "ТПК изготовлен из бумаги. На стальную трубу подходящего диаметра намотал несколько слоев ватмана на клее ПВА. После высыхания клея все покрыл эпоксидкой с алюминиевой пудрой слоем 1,5-2 мм. Затем, чтобы эпоксидка затвердела равномерно, вся конструкция вращалась в токарном станке около 2 часов на минимальной скорости. После этого все зашкурил и, где было необходимо, зашпаклевал."
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
dimon_13Дата: Пятница, 03.06.2011, 06:29 | Сообщение # 329
nik-45, Спасибо! Пока вожусь с ходовой.
alexlutДата: Суббота, 11.06.2011, 23:53 | Сообщение # 330
mendeleev, Грунтозацепы и есть сплошные. Они идут поверх шарнира, соединяя две петли одного трака, между которыми вставляется петля следующего трака. И еще - они идут не в ряд. Центральный грунтозацеп смещен относительно крайних. Короче, нарисовал я все правильно. "Пилить" их не нужно. Вот картинка:
