Понедельник, 23.11.2026, 04:11
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Среда, 31.07.2013, 06:45 | Сообщение # 601
Да, смотрится.
Хотел спросить, а как на таких моделях крепится к раме контейнер? Я разобрался как это происходило на объекте 820 и объекте 821. Дальше я постараюсь сделать понятное описание фиксации контейнера на подъемной раме. Это будет еще одним штрихом к будущей бумажной модели.
DzhaksДата: Среда, 31.07.2013, 06:51 | Сообщение # 602
Клеем)))
Так что ваше описание крепления мне очень пригодится!
DzhaksДата: Пятница, 02.08.2013, 02:44 | Сообщение # 603
Оказывается, Джим месяц назад умер... Пока не читал темку-некролог о нём, ибо после тыщи километров за рулём такие вещи, да ещё и на английском, читать трудновато...
DzhaksДата: Пятница, 02.08.2013, 05:16 | Сообщение # 604
От сильнейшего сердечного приступа... Утром 07.07.2013 Больше подробностей нет, да и не надо...
dimon_13Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:03 | Сообщение # 605
Начнем с модели прототипа
Красным я отметил места связанные с креплением контейнера к корзине. Обратите внимание на "трезубец" который расположен на корзине. В свою очередь на кронштейне, укрепленном на контейнере, находятся два подвижных на оси "языка". Они входят в зацепление с "трезубцем". В центре "трезубца" находится первый фиксатор контейнера А. Место второго фиксатора Б я тоже выделил красным.
При подъеме контейнера в вертикальное положение оси "языков" упираются в верхнии части домкратов. Создается жесткость, так-как я не уверен, что ПАД контейнера касается земли.
Вторым красным кружком я отметил вид гнезда на контейнере для его фиксации. Правда оно для фиксации в походном положении, но я уверен, что для фиксаторов А и Б они выглядят также.
dimon_13Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:21 | Сообщение # 606
Теперь рассмотрим как выглядели "языки" на объекте 820 и объекте 821. А затем вернемся к фиксаторам контейнера.
На объекте 821 видно, что и кронштейн на контейнере и "языки" имеют ячеистую конструкцию. Первый "язык" прикрыт крышкой, а второй нет и видна его открытая полость.
В книге по РТ-20П уже упоминалось, что самоходки взяли на парад в том виде, в каком они были в тот момент. А потом поздно что было менять.
На первых показанных объектах 820 вообще оба "языка" были без крышек.
dimon_13Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:30 | Сообщение # 607
На фото объект 820 хорошо просматривается штурвал фиксатора контейнера А. Он расположен в центре "трезубца". По своей конструкции он аналогичен фиксатору контейнера в походном положении который расположен впереди. При вращении штурвала выдвигается шток входящий в зацепление в гнездо на контейнере.
dimon_13Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:55 | Сообщение # 608
На объекте 820 хорошо видны фиксатор А и фиксатор походного положения. Они одинаковые по конструкции. Но у меня нет четких фотографий, на которых можно было бы рассмотреть фиксатор Б. Как он выглядит пока неизвестно.
На объекте 821 штурвалы фиксаторов заменили рычагами. Вероятно их уже не надо было сильно крутить. Наверно было достаточно сделать пол оборота.
На объекте 821 мы видим что рычаг фиксатора Б аналогичен рычагу фиксатора походного положения. Но теперь непонятно как выглядит фиксатор А?
DzhaksДата: Четверг, 05.09.2013, 00:15 | Сообщение # 609
Ну, что могу сказать: мои кресла вроде похожи вышли))) Надо будет плафоны освещения сделать на потолке...
dimon_13Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:34 | Сообщение # 610
Ну, да. Хочется продолжения.
DzhaksДата: Четверг, 10.10.2013, 22:43 | Сообщение # 611
"Отпуск" закончился. Долго же я бездельничал: аж с начала апреля. Но ничего, главное, чтобы желание не пропадало! Как ни в чём ни бывало, возвращаюсь к своей стройке. Итак, вырезал отлитые заодно с верхом кабины двери. Да и доделал их. Петли будут готовы во время непосредственно установки дверей. Чехи почему-то решили, что злые советские учёные замуровывали экипаж сразу на заводе, поэтому не сделали дверных ручек. biggrin
Толщину увеличил пластиком 0.5 мм:
Теперь она составляет 4-5 реальных сантиметров, что, в общем-то, похоже на то, что видно на видео.
Насколько я рассмотрел, выходит вот что: у двери сверху одна петля, а снизу что-то типа амортизатора, второй петли я так и не нашёл...
Сообщение отредактировал Dzhaks - Четверг, 10.10.2013, 22:46
DzhaksДата: Пятница, 11.10.2013, 22:19 | Сообщение # 612
Готова передняя стенка кабины. Также вставил боковые окошки.
Толщину довёл до кондиции оставшимися от постройки парусника рейками, после обшил пластиком 0.3 мм:
dimon_13Дата: Понедельник, 14.10.2013, 22:00 | Сообщение # 613
С прибытием!
Ну, почему... Всё великолепно видно, правда на другой СПУ, но база - объект 821.
Две петли, аммортизатор. Ниже - стремена в походном положении.
DzhaksДата: Понедельник, 14.10.2013, 22:07 | Сообщение # 614
Ещё на видео видно, что на стёклах дверей вроде как обогрев из двух линий. А на фото как будто там прутья стоят , типа, чтоб не выбить...
Или же это вообще сдвижные решётки внутри кабины, которые у меня по бокам от дверных проёмов вышли: на видео как раз выходит, что они сдвинуты...
DzhaksДата: Вторник, 15.10.2013, 05:14 | Сообщение # 615
Закончены полностью потолок и передняя стенка кабины. Сделана панель приборов мехвода по мотивам зверобоя и Т-10, сборная солянка, перископ, плафоны освещения (из пластинки таблеток, вырезал три полусферы и загрунтовал изнутри для придания матовости) :
