Понедельник, 23.11.2026, 04:03
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Вторник, 15.10.2013, 06:17 | Сообщение # 616
Думаю на стеклах стоят обычные прутья.
Еще немного кадров:
DzhaksДата: Вторник, 15.10.2013, 06:27 | Сообщение # 617
Значит, сделаю и обогрев, как на видео, и прутья. Прутья вроде внутри стоят...
Та-а-а-а-к... Сейчас собираю корпус. Ох и дрова, ох и дрова... Всё сикось-накось, со щелями, что-то винтом идёт... cry
Не знаю, сколько дней это займёт.
dimon_13Дата: Вторник, 15.10.2013, 06:36 | Сообщение # 618
Думаю, с Вашим опытом, справитесь!
dimon_13Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:04 | Сообщение # 619
В «Парк ракет» доставили «Железную деву»
DzhaksДата: Среда, 16.10.2013, 06:37 | Сообщение # 620
Пока сохнет шпатлёвка на корпусе, есть время для новых размышлений. Чехи дают нам траки от ИС-3, которые к ним в коробочку кладёт Фриул:
На обложке коробочки от траков видно в правом нижнем углу, что там лежит. Так вот, на Т-10М, на базе которого, ежели кто забыл, наша Дева сделана, траки были шире и вообще выглядели вот так:
Я, собственно, собрался уже смириться с этим фактом и оставить то, что мне продали (потому что даже мало-мальски похожих траков никто не выпускает), но тут Трумпетер в конце сентября заявил о выходе ИС-4 в 35-м масштабе. Поначалу я пропустил эту информацию мимо ушей, но потом увидел вот это фото:
Где хорошо понятно, что запасные траки (а значит и основные) в наборе идентичны таковым от Т-10М!!!
Хоть и дойду до траков не скоро, но если сделаю это быстрее планируемого, то надо будет подождать выхода набора ИС-4. А там, может, и траки отдельно кто начнёт выпускать...
На фотографиях ракетовоза так и не понял, всё-таки, какие траки на нём стоят... Должны от Т-10М быть, они всё-таки шире, чем у ИС-3, значит, больше подходят тяжёлой машине!
Сообщение отредактировал Dzhaks - Среда, 16.10.2013, 06:39
dimon_13Дата: Среда, 16.10.2013, 13:15 | Сообщение # 621
Похоже что у всего хозяйства тех лет гусеницы танка Т-10М
Наверно надо подождать этих гусениц, а то как-то...
Сообщение отредактировал dimon_13 - Среда, 16.10.2013, 13:15
DzhaksДата: Среда, 16.10.2013, 13:38 | Сообщение # 622
Тады будем ИС-4 подождать, а то чего-то самому лепкой-литьём кучи траков заниматься неохота. Да, надеюсь они там будут наборные, а не в виде виниловых лент...
DzhaksДата: Пятница, 18.10.2013, 00:22 | Сообщение # 623
Собран корпус машины. Собиралось нелегко: куча зазоров, щелей, плохая стыкуемость, верхний лист кормы пошёл винтом... Но вроде победил:
Антенный ввод из набора не оставил, заменив на тот, который шёл с приобретённой антенной. Мыслится мне, что позади него расположен правый окуляр перископа...
В наборе давались только буксировочные крюки, пришлось их переделать в петли с шаклами:
Михаил, запрашиваю у вас разрешение на покраску корпуса! Вроде ничего не забыл! Балки-корзины буду красить отдельно, а то если их сразу поставить - трудновато будет...
Сообщение отредактировал Dzhaks - Пятница, 18.10.2013, 05:53
dimon_13Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:27 | Сообщение # 624
Евгений, на мой взгляд только два нюанса:
1) На лобовом листе стремена слишком толстые. Это же обычные откидные ступеньки куда ставится нога для входа в дверь. Они скорее всего сделаны из менее тонкого прута чем тот из которого согнута буксировочная серьга. А в комплекте эти стремена прилагались?
2) Левая серьга на лобовом листе не слишком кривая?
3) Опоры под домкраты на модели расположены неправильно!
На мой взгляд это ошибка произошла при тестовой сборке модели, а потом попала в инструкцию. Если деталь (опору) развернуть (и поменять местами левую и правую), то она должна оказаться на своем месте.
Это самая серьёзная ошибка в моделе!
Сообщение отредактировал dimon_13 - Пятница, 18.10.2013, 18:58
dimon_13Дата: Пятница, 18.10.2013, 18:47 | Сообщение # 625
А Вы будете сразу ставить крышки лючков на лобовом листе? Или после покраски?
DzhaksДата: Суббота, 19.10.2013, 02:11 | Сообщение # 626
Стремена переделаю, шаклы тоже можно попробовать выправить. Про опоры под домкрат - это трындец, как я не заметил, всё из-за того, что был сильно уверен, что уж в такой-то крупной детали чехи не ошибутся... Тоже буду тогда переделывать.
Двери буду ставить не просто после покраски, а ещё и после установки покрашенной рамы с креплениями контейнера. Просто так проще их не отломить, проще маски накладывать и проще красить сами двери.
dimon_13Дата: Суббота, 19.10.2013, 22:56 | Сообщение # 627
Вообще-то я имел в виду крышки над разъемами кабельных сетей.
DzhaksДата: Суббота, 19.10.2013, 23:05 | Сообщение # 628
Я поспешил с корпусом, хорошо, что не начал красить: сейчас буду доделывать всё, что пропустил. Пара вопросов возникло:
1. Что вы думаете насчёт перископа, действительно ли штука позади антенны и аналогичная ей с другой стороны могли быть его окулярами?... Он же для вывода на позицию, следовательно, не мог быть обычным.
2. В том месте, где из корпуса выходят опорные балки контейнера, сварных швов вроде нет. А вот там, где эти балки соединяются между собой, там, где фиксаторы контейнера, могли ли быть сварные швы? На картинках рассмотреть не удалось, я начал их делать, по логике быть они там должны.
dimon_13Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 04:12 | Сообщение # 629
Конечно, балки соединяются между собой сварными швами, но мне кажется при таком масштабе они еле видны. Я работал с подобными металлоконструкциями. Швы очень аккуратные и малозаметны. Обычно варятся электродом шестеркой. Так что не переусердствуйте!
Про перископ не могу ничего сказать sad
Плохое качество деталей? Но это же резин кит...
Ну если Вы собираетесь еще и боковые крышки переделывать... Честь и хвала!!!
Чехов особо не пинайте. Кадры, которые выше, я только недавно нашел. Они даже в книгу по РТ-20П не вошли.
Вот еще:
Вот, сейчас рассмотрел. На лобовом листе крышки только сверху. А внизу углубления с разъемами. Но может и они жестянками в походном положении закрывались?
Сообщение отредактировал dimon_13 - Воскресенье, 20.10.2013, 04:15
DzhaksДата: Воскресенье, 20.10.2013, 04:23 | Сообщение # 630
Мне кажется, тут видна нижняя крышка с 4-мя круглыми выштамповками, снятая/сдвинутая вбок, закрывающая окно...
Не могли разъёмы не закрываться, сколько же пыли и грязи тогда туда набьётся.
