Понедельник, 23.11.2026, 04:03
РТ-20П. "Железной деве" - 45
dimon_13Дата: Понедельник, 21.10.2013, 05:00 | Сообщение # 631
Мне кажется это что-то дополнительное. Крышка должна быть меньше по размеру.
На фотографиях объектов 821 и 815сп2 эта крышка одинакова, с какой-то фигурной выштамповкой.
DzhaksДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:31 | Сообщение # 632
Михаил, что-то я больше не нашёл внятных фотографий...
Но время есть, ничего страшного: сейчас в роли клепальщика, заклепал рамки окошек, наверное, переклепаю отбойники балансиров. Да ещё вот вчера вылепил формы для отливки, сегодня вечерком начну литьё. Посмотрим, что из этого выйдет.
DzhaksДата: Вторник, 22.10.2013, 02:27 | Сообщение # 633
Тут вроде готово всё: крышки и бронелист МТО.
pastor12Дата: Вторник, 22.10.2013, 04:42 | Сообщение # 634
отличные сетки! Травление?
DzhaksДата: Вторник, 22.10.2013, 04:45 | Сообщение # 635
pastor12, конечно, оно шло в наборе! Рад, что кто-то разбавил наш диалог)))
Где же остальные люди, бывшие активными до середины темы?
Чехи из Панцершопа весной 2014 года Конденсатор обещают... И фриуловские траки... Либо опять от ИС-3 запихнут, либо Фриул будет к ИС-4 выпускать. Надеюсь на последнее...
Сообщение отредактировал Dzhaks - Вторник, 22.10.2013, 05:00
pastor12Дата: Вторник, 22.10.2013, 05:11 | Сообщение # 636
я постоянный зритель этой темы))
dimon_13Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:05 | Сообщение # 637
Максим, я делал интерьер под контейнером предположительно, а чехи просто с моего сделали. Но за прошедшее время, появились новые источники информации. И теперь всё на Ваше усмотрение.
dimon_13Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:15 | Сообщение # 638
Вот что сегодня подсказал 15644:
"по перескопу... Он ни куда не выдвигался, а опускался в проем открытой двери перед водителем разворотом в шарнире. По форме и размеру напоминает перескоп артиллерийской буссоли".
Вот порадуют моделистов!
Может после этого и за разработку в бумажном виде кто возмется?
pastor12Дата: Вторник, 22.10.2013, 06:46 | Сообщение # 639
а для чего он (перископ) вообще нужен на этой машине?
может там устанавливался ВО (визир оптический) который в паре с буссолью используется и поныне для начального ориентирования агрегатов на местности?
DzhaksДата: Вторник, 22.10.2013, 15:24 | Сообщение # 640
Михаил, именно по такому принципу я и попытался сделать перископ: он у меня как раз в проём двери и раскладывается. Просто на снимках не заметил в месте перископа никаких триплексов, вот и решил, что штука позади антенны с пимпочкой наружу и аналогичная ей с другой стороны - что-то вроде окуляров его...
"может там устанавливался ВО (визир оптический) который в паре с буссолью используется и поныне для начального ориентирования агрегатов на местности?" - да как раз так и было, перископ использовался для вывода машины на стартовую позицию.
Что по Конденсатору, то я надеюсь, они хотя бы в Москву съездили, его обмерили, а не с форумских картинок "по мотивам" будут делать... Так-то я бы взял его по осени следующей! smile Небось, к весне соберу свой ракетовоз.
Сообщение отредактировал Dzhaks - Вторник, 22.10.2013, 15:25
dimon_13Дата: Вторник, 22.10.2013, 15:49 | Сообщение # 641
Вот еще дополнение поискал. Незнаю, было это здесь или нет? Это воспоминания 15644.
"Перископ у мех.вода нужен для установки СПУ в направлении на центральную призму МПП. Этот перископ находится над передней дверью мех.вода на кронштейне и может поворачиваться в вертикальной плоскости.. Перископ маленький, около 50 см. Через крышу он не выходит. Это не подводная лодка. В походе он развернут окуляром вверх, а перед установкой СПУ на ПБСП разворачивается вертикально вниз так, что бы окуляр оказался на уровне глаз сидящего мех.вода. Есть ли такой на РТ-20П?, нужно подумать. Если СУ ракеты от одного производителя (от КБ Пилюгина, если не путаю), то может".
В принципе, построение на стартовой позиции должно быть одинаковым и у РТ-15 и у РТ-20П. Но на всякий случай я не стал включать этот эпизод в книгу по РТ-20П. Он пригодится для книги по РТ-15.
Альбом "Ракетная система РТ-20П" посмотрите.
Сообщение отредактировал dimon_13 - Вторник, 22.10.2013, 15:50
DzhaksДата: Понедельник, 28.10.2013, 00:46 | Сообщение # 642
Промучался неделю с экспериментами по литью и штамповке, нихрена не вышло, плюнул на всё и сделал руками всего лишь... за полтора часа! Рисунок из нейлоновой нити, прилагаемой в наборе для проводки. Лучи рисунка попозже укорочу, а так, вроде ничего, нормально получилось. Круглые выштамповки будут сделаны из заклёпок. которые уже едут с Москвы:
dimon_13Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:02 | Сообщение # 643
Вроде ничего получилось. А места соединений лучей Вы будете шпаклевать?
DzhaksДата: Вторник, 29.10.2013, 02:19 | Сообщение # 644
Да, я уже укоротил лучи, предварительно загрунтовал для выявления косяков и вчера вечером зашпатлевал стыки лучей на двух панелях.
dimon_13Дата: Среда, 30.10.2013, 13:14 | Сообщение # 645
Ну, теперь будем ждать готовенького.
