Пятница, 27.11.2026, 17:57
Бриг Меркурий 1:100
ХоДата: Суббота, 24.11.2012, 05:24 | Сообщение # 166
Пока суть да дело- чертежи нашел. Набор мне в принципе не нужен, т.к. люблю все делать самостоятельно, да и начинать "Меркурий" буду не сейчас, пока только изучаю обстановку и обрабатываю информацию. Меня собственно интересует только набор корпуса с обшивкой, все остальное сделаю сам.
klyuchiДата: Понедельник, 26.11.2012, 22:07 | Сообщение # 167
vladmlavrov, Нагели были металлические или деревянные, т.е. как красить- черным или под дерево?
klyuchiДата: Понедельник, 26.11.2012, 22:11 | Сообщение # 168
Хо, А можно еще фотки от моделиста из Полтавы , они у меня сняли много вопросов. Спасибо за ссылку на видео по парусам, скачал, очень полезно.
ХоДата: Понедельник, 26.11.2012, 23:55 | Сообщение # 169
klyuchi, смотри личку cool
ViziTДата: Вторник, 27.11.2012, 01:55 | Сообщение # 170
klyuchi, нагель - дерево
vladmlavrovДата: Вторник, 27.11.2012, 04:23 | Сообщение # 171
Наверное я чего-то не допонял. klyuchi, какие из нагелей вы имеете в виду?
Если битенги и кофель-нагельные планки, то дерево. Наберите в яндексе "битенг", там много фото реальных.
Если нагели (типа гвозди) крепления чего-то там, медной обшивки или шпангоутов, то тогда давайте конкретно чего. Они разные были, и металл, и дерево.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
klyuchiДата: Вторник, 27.11.2012, 20:33 | Сообщение # 172
klyuchi, Наконец определился с цветом палубы. На самом деле он немного ярче и желтее. Принимаю советы в какой цвет красить то что лежит на палубе.
Прикрепления: 6277694.jpg (79.9 Kb) · 1917765.jpg (51.8 Kb) · 2680439.jpg (65.2 Kb)
ХоДата: Вторник, 27.11.2012, 21:44 | Сообщение # 173
Мне кажется что доски палубы широковаты. ширина их в реале примерно 20 см., в масштабе 1:100, соответственно 2мм. surprised
klyuchiДата: Вторник, 27.11.2012, 22:48 | Сообщение # 174
Хо, Согласен но настелить палубу 2мм рейками нереально да и никчему. У меня около 4 мм
ХоДата: Вторник, 27.11.2012, 23:59 | Сообщение # 175
Вполне даже реально и есть к чему- в результате получится адекватная копийная палуба, а это место на корабле видно, как не крути и потом может жаба давить что не сделал правильно. Меня вот попинали на одном форуме за упрощенную обвязку пушек на Курьере, так теперь аж самому на себя противно что в свое время поленился заморочиться. Вот пример масштабной настеленной палубы в 1:100 https://only-paper.ru/forum/36-11874-330775-16-1351444893, поверь, держал эту барышню в руках и остался очень впечатлен работой. А стелить подосочно не так сложно как кажется.
ХоДата: Среда, 28.11.2012, 01:00 | Сообщение # 176
klyuchi, исправить еще можно не перестилая полностью. Расчертить карандашом и продавить шилом стыки. Ну и раскладку досок сделать согласно схеме, учитывая что палуба настилалась от середины к бортам, соответственно левая и правая половины должны быть симметричными (надеюсь понятно объяснил ;))
Схема раскладки досок палубного настила (сверху вниз):
в три доски;
в три доски, континентальный вариант;
в четыре доски;
в пять досок, французский вариант
Ширина досок палубного настила постоянно изменялась с течением времени. До начала 16 столетия ширина досок колебалась между 30 и 45 см, в 17 столетии - 25-40 см, в 18-м - 20-35 см, в первой половине 19-го века - 15-20 см и во второй половине 19-го века около 15 см.
Прикрепления: 0286790.jpg (9.8 Kb)
vladmlavrovДата: Среда, 28.11.2012, 04:58 | Сообщение # 177
Насчет досок полностью поддерживаю Хо.
Добавлю от себя негатива: офицерские гальюны (в корме) намного меньше и ниже чем нужно. Пушечные порты на транце больше чем нужно и не там, должны быть ближе к середине (полагаю, транец изнутри еще будет зашиваться?)
В какой цвет то что на палубе красить описано в инструкции. В цвет дерева (темный, ближе к дубу или ореху). Подставки под ядра черные. Успеха!
В работе: БПК 1134б
ViziTДата: Среда, 28.11.2012, 15:40 | Сообщение # 178
внесу и я лепту )
поддерживаю Хо, доски настила желательно бы "поделить". и как именно он уже подсказал. технология вполне доступна. фальш-каюты действительно были (согласно чертежей) под самый планширь - я кстати с этим тоже налетел-сделал выше, вот и пырхайсь щас с выведением к удобоваримому
vladmlavrov, а транец и люки на нем - все по чертежу и разверткам конструктора - визуально у меня так же как и у klyuchi.
klyuchiДата: Среда, 28.11.2012, 16:03 | Сообщение # 179
vladmlavrov, Насчет гальюнов: Ниже, уже или короче? Все делал по чертежу. В высоту подниму ничего страшного По ширине еще не подгонял к фальшборту но точно будут уже. Транец будет зашиваться. Насчет палубы пока думаю время еще есть.
vladmlavrovДата: Четверг, 29.11.2012, 04:50 | Сообщение # 180
klyuchi, выше, под планширь. Там в чертежах два варианта - для плоской палубы и для изогнутой, возможно, вы взяли не тот вариант (для изогнутой чуть ниже).
В работе: БПК 1134б
