Пятница, 27.11.2026, 18:03
Бриг Меркурий 1:100
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 16:26 | Сообщение # 136
vladmlavrov, На шток буду делать бугели по чертежу их 4 пока не решил из чего. Чем обмотать веретено ( это видимо нитки какая толщина )
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 16:27 | Сообщение # 137
vladmlavrov, Терминологию использую по Курти, у меня выпуск 1977 г.
ViziTДата: Вторник, 13.11.2012, 21:34 | Сообщение # 138
klyuchi, ну поперечина на якоре. обычно деревянная была. я если чесно мозгами себя шибко не обременяю smile для меня важен сам процесс творчества. без суеты и спешки. ровно и аккуратно.
а ведь никто и не заметил, что белые полоски на моей сборке просто приклеенный картон на краску. бе-бе-бе.. biggrin
а про деревянные детали на якоре - это стандарт Адмиралтейства до седых броненосцев был - и не только в России - до цельнометаллических якорей (у Курти целая глава про них)
может стоит хотя бы основные сделать по картинке?
по крайней мере я буду делать так - оно и наглядней.
а вот за всю эту ораву якорей надо поразмыслить - самые мелкие из них могли быть и металлом целиком.
обматывать либо узкая полозка чего-то типа картона 0.5, либо навивка нитками - изначально на якорях была нить, а впоследствии стали оковывать металлической полосой. - хотя про полосу могу и ошибаться - у самого есть сомнения.
Сообщение отредактировал ViziT - Вторник, 13.11.2012, 21:46
ХоДата: Вторник, 13.11.2012, 22:26 | Сообщение # 139
ViziT, klyuchi, бугеля на шток лучше всего делать из свинцовой фольги, если нет- из алюминиевой с последующей покраской. Ну а если совсем уж понесло, то можно отжечь и отковать медную проволоку, превратив ее в полосу. wacko
Свинцовая фольга выигрывает в любом случае, т.к. очень податливая и идеально принимает форму.
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 23:03 | Сообщение # 140
ViziT, Не надо обижаться я может еще меньше понимаю в этих делах. Просто когда не понял о чем речь идет посмотрел в Курти. Делаем одно дело поэтому надо помогать друг другу
klyuchiДата: Вторник, 13.11.2012, 23:10 | Сообщение # 141
Хо, Разобрл элекролитический конденсатор. Там отличная алюминиевая фольго вот из нее и сделаю бугели. Кстати она пойдет и на имитацию медной обшивки в качестве резервного варианта она намного мягче медной фольги Просьба рассказать какую грунтовку надо использоать по алюминию под покраску акриловой краской
ХоДата: Среда, 14.11.2012, 20:01 | Сообщение # 142
klyuchi, шлюпка и якоря мне понравились, можно открывать свою тему в "мастерской" first
klyuchiДата: Среда, 14.11.2012, 21:45 | Сообщение # 143
Хо, Спасибо польщен что оценили
klyuchiДата: Среда, 14.11.2012, 21:47 | Сообщение # 144
Хо, Насчет темы подумаю но пока я не готов опыта нет
ViziTДата: Среда, 14.11.2012, 22:32 | Сообщение # 145
klyuchi, я вас умоляю ). на самом деле технология картона и дерева сходятся только в парусах и вантах - в такелаже в общем. я тут приклеил кормовую панель и был в шоке - хорошо, что не поделился раньше таким КОСЯКОМ - нарушил все что только можно, все чертежи - за такое их только скрутить в тубус и бить меня о голове нещадно.
... исправлю - выложу обещанную корму.
ЗЫ. я там нагнул крышу у фальш-кают неверно...
зато бонусом у меня будет отделка кормы - та катороя белым
Сообщение отредактировал ViziT - Среда, 14.11.2012, 22:33
klyuchiДата: Среда, 14.11.2012, 22:51 | Сообщение # 146
ViziT, Я корму хочу сделать выпуклой Сейчас делаю окна Нчтобы они выступали и потом попытаюсь еще сдеать рейки выступающие
klyuchiДата: Среда, 14.11.2012, 22:52 | Сообщение # 147
ViziT, Жду с нетерпением
vladmlavrovДата: Четверг, 15.11.2012, 04:48 | Сообщение # 148
Что-то у меня перестали приходить сообщения о получении ответов... Наверное, теперь будет все ок.
klyuchi, грунтовку по алюминию принято советовать автомобильную, можно из баллончика, она недорогая выходит (сам не проверял), это в том случае конечно если вы не используете специальную модельную. Лично я красил без грунтовки краской TAMYA "под медь" прямо по алюминию, получилось очень неплохо.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
btt-modelerДата: Четверг, 15.11.2012, 05:37 | Сообщение # 149
Мне кажется, для имитации меди на алюминиевой фольге можно использовать какой-нибудь розовато-оранжевый лак. Это, конечно, если такой есть biggrin А так - и блеск металла останется живой (а не порошковый, как у краски под медь), и цвет получится нужный. Но это только предположение)
Законченные модели | Начатые: "Гремящий" и РГД-5 (приостановлены на неизвестный срок)
Работаю над "Меркурием"
klyuchiДата: Четверг, 15.11.2012, 18:03 | Сообщение # 150
vladmlavrov, Зашел в художественны салон купил краску металлик 50 мл стойт 170 рэ дороговато конечно но попробую что получится Написано что цвет бронзы и меди. О результатах расскажу
