Пятница, 20.11.2026, 05:24
Французский барказ XVIII века.
DaneДата: Понедельник, 08.04.2013, 16:06 | Сообщение # 301
Лучше зелёные - мириканьские.... cool к вечеру постараюсь сделать фото....
DaneДата: Воскресенье, 14.04.2013, 05:03 | Сообщение # 302
Всем привет!
Началась пора экзаменов, поэтому времени совсем нет.... И всё же. cool
Концепт развития машинной базы потихоньку продвигается. Напомню - делаю приспособу для сверления. Дырочки в блоках должны быть аккуратными, чего на руках добиться весьма сложно - слишком много брака - жалко заготовки из ценных пород дерева... biggrin
В общем - вот такое продвижение:
Осталось сделать направляющие, а для их точного изготовления нужна оправка определённого размера. Точаю..... cool
Сообщение отредактировал Dane - Понедельник, 15.04.2013, 00:41
DaneДата: Понедельник, 15.04.2013, 00:40 | Сообщение # 303
Всем привет!
Вот и я побыл слесарем 4-го разряда. Что бы сделать оправку для загибания вокруг неё направляющих пришлось развивать точность. Дошёл с помощью шабера до 5 сотых и бросил. Надоело.... А вернее времени мало, жалко тратить на окончательную доводку. Попал в поле допуска, да и ладно! cool
Получился вот такой девайс. Это вертикальная составляющая:
Между пластинами вставлены брусочки из капролона в распор. Железяки-скобки стягивают края пластин.
Теперь к ней надо присобачить горизонтальную. Затем установка на станине токарника и - сверлим точные отверстия во всяких мелких козявках..... cool
Сообщение отредактировал Dane - Понедельник, 15.04.2013, 00:43
DaneДата: Четверг, 18.04.2013, 20:04 | Сообщение # 304
Всем привет!
У нас уже весна, а вчера даже лето заглядывало: +22 было.... cool
Пользуясь халявой (сегодня - день экзамена, а поскольку он уже сдан, то оставшиеся пол дня - гу-у-у-у-ллляйййй!!!) biggrin
Вот, в общем можно припасть к любимому делу на совершенно законных основаниях....
Одним словом, девайс под кодовым названием "Нечто похожее на координатный столик на двоих" cool подходит к своему завершению. Осталось только "тиски" на него приделать...
Движемся, хоть и медленно, хоть и с большим трудом. cool
DaneДата: Понедельник, 22.04.2013, 20:19 | Сообщение # 305
Всем привет!
Сегодня в Цехе Блоков и Дельных Вещей праздник. Сдаётся в эксплуатацию последний прибор, он же девайс, который открывает путь к финишной прямой - вооружению лодки рангоутом и парусами. Уррря! Нет повода не выпить! biggrin
А получилась вот такая штука:
Чуть нехватает жёсткости рамы, придётся ставить укосы. А в остальном, прекрасная маркиза....!
Теперь ставим на фундамент наконечник от бормашинки и начинаем поточное производство блоков и всего остального. cool
Вальцы бы ещё......
nd223Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:31 | Сообщение # 306
Группа: Заблокированные
Dane, Станки эт хорошо, даже отлично, потом кораблев всяких понастраиваешь, че такой верфи зря простаивать smile А бумажных вариантов, всякого рода блоков, юферсов ............. и остальных девайсов не планируется??
DaneДата: Вторник, 23.04.2013, 00:51 | Сообщение # 307
nd223, канэчна да!
Планируется вообще-то, как минимум, два варианта: простой и сложный. Простой полностью из бумаги, кроме рангоута. А сложный с деревянным рангоутом и блоками, а также с металлическими оковками.
Сделаю сложный вариант, легкий будет уже сделать гораздо проще. Да, в облегчённом варианте шпангоуты будут рамные, в три раза меньше. На них будет собираться корпус. Остальные шпангоуты будут вклеиваться в готовый корпус в виде полосок из картона. Будет не так похоже на прототип, зато собирать гораздо проще. Кому-то нравится собирать быстрее и проще.
Ну и можно ещё в М1:72 изобразить.... Короче говоря, простор для фантазий полный....
DaneДата: Вторник, 23.04.2013, 05:31 | Сообщение # 308
Всем привет!
Праздник в в Цехе Блоков и Дельных Вещей продолжается! Было выполнено первое пробное сверление и фрезерование.....
Ах, да! Вот девайс, он же станок:
Так вот, испытания показали, что, конечно, жёсткости мало, точность условная.... Но! Если делать всё аккуратно и без форсирования подач, то очень даже "колбаса". Всё работает.
Теперь надо потренироваться, что бы сложился тех процесс и вперёд!
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 23.04.2013, 05:51
DaneДата: Среда, 24.04.2013, 03:10 | Сообщение # 309
Всем привет!
Приступил к освоению технологии производства блоков. Обрабатывать блоки по одному оказалось слишком хлопотно. На токарном станке вытачивается обойма блоков - штук 6-8. Затем всему пакету придаётся овальная форма и пакет загружается в сверлильный станок. Вот таким вот образом:
Затем сверлятся отверстия, фрезеруются канавки под верёвку возле шкива и канавки под строп на щеках блока.... Батарейки в фотике скисли, получилась только одна дырочка и та - в бракованной заготовке для блока.... cool
В общем, как говаривал один штырь - процесс пошёл....
Сообщение отредактировал Dane - Среда, 24.04.2013, 21:04
DaneДата: Среда, 24.04.2013, 21:12 | Сообщение # 310
Всем привет!
Батарейки фотика накормлены и оне согласилися поработать.... wacko
Началось производство блоков. Пакет, как уже говорилось, обрабатывается на сверлильном станке целиком. Потом блоки отрезаются и дорабатываются по отдельности.
На фото видны отверстия под канат и на третьем слева блоке, профрезерованный паз, имитирующий щель, где живёт шкив блока.
Как показала макросъёмка, дырочки и пазы получились маленькими. Надо бы побольше. Сверло 0,6 или даже 0,8 мм. Надо залезьть в справочники - уточнить. Так что процесс пошёл - наливай, как грицца, да пей! Бум! biggrin
DaneДата: Четверг, 25.04.2013, 17:51 | Сообщение # 311
Всем привет!
Концепт пакетной обработки, похоже, себя оправдывает. По крайней мере, есть за что подержаться.... cool
Получилась такая заготовка:
Издалека - очень даже и ничего. cool
Теперь вопрос мучает: раз уж такое дело, может по второй дырочке в блоках просверлить? Как думаете, коллеги?
Ну, а затем, отрезаем каждый блок и делаем пазы на щеках под верёвочные стропы. И всё!
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 25.04.2013, 17:52
DaneДата: Суббота, 27.04.2013, 21:06 | Сообщение # 312
Всем привет!
За отчётный период потихоньку начала складываться технология производства блоков. Конечно она будет совершенствоваться, может быть придётся поварьировать деревом, инструментом....
Вот, пока так:
Результат обнадёживающий, хотя и не безгрешный:
Надеюсь, что верёвки скрасят картину. cool
Но в том-то всё и дело, что для конструктора-изобретателя в душе, главное - это процесс решения задачи.... Когда достигнут результат и стихли аплодисменты, становится скучновато и тянет на новые открытия.... cool (это я так, вообще.... biggrin )
Урра! К новым открытиям! biggrin
Сообщение отредактировал Dane - Воскресенье, 28.04.2013, 02:06
klyuchiДата: Суббота, 27.04.2013, 23:10 | Сообщение # 313
Dane, Желательно бы линейку приложить, чтобы оценить размеры.
DaneДата: Воскресенье, 28.04.2013, 02:01 | Сообщение # 314
Да, согласен. Это я просмотрел. Что бы не томить скажу сразу: это основные блоки фок-мачты диаметр, то есть наибольший размер, 6,3 мм.
DaneДата: Воскресенье, 28.04.2013, 04:39 | Сообщение # 315
Всем привет!
По многочисленным просьбам трудящщихся повторяем программу "прошлого месяца":
Это блоки вант фок мачты - большие, высота 6,3 мм. И блоки вант грот мачты, средние - 4,0 мм. Да блоки фок мачты, как ни странно, оказываются больше, под более толстые канаты, чем на грота вантах.
Вопрос: почему?
Первый ответивший правильно получает ценный приз - братский поцелуй!
Сообщение отредактировал Dane - Воскресенье, 28.04.2013, 04:51
