Пятница, 20.11.2026, 04:32
Французский барказ XVIII века.
DaneДата: Среда, 14.08.2013, 00:19 | Сообщение # 496
Iroqez, приветствую!
Вопрос вполне законный. Тут дело такое.
Французы придумали своё собственное вооружение - люгер. Рей на трети своей длины охватывается стропом и на крюке подвешиваетсяч на мачте. Получается, что на одном галсе он идёт с "правильно стоящими" парусами, а на противоположном галсе его паруса просто переходят на другой борт и немного ложатся на мачту. Вот примерно так:
При этом паруса не спускают, а только следят за тем, чтобы передний конец (носовой нок) рея прошёл под штагом (верёвкой, которая держит мачту спереди).
С одной стороны парус стоит не совсем правильно, с другой стороны, у люгера есть два больших плюса.
Первый - форма паруса не искажается при натягивании на мачту и парус работает лучше. Мачта не так сильно, как на гафельном вооружении, ломает воздушный поток на парусе.
И второй плюс - нижний галсовый угол паруса (нижний передний) можно ставить в любое место по ширине лодки, ближе к борту или ближе к середине. Таким образом можно менять угол хода (курс) лодки круче к ветру. А это очень экономит расстояние, которое лодка вынуждена проходить галсами против ветра. Круче к ветру - скорость меньше, но пройти надо гораздо меньшее расстояние.
IroqezДата: Среда, 14.08.2013, 01:06 | Сообщение # 497
Dane, о, спасибо за ликбез! Меня то и смутило, что парус на мачту ложится... И уточнение (я не сильно отвлекаю?) -
а за борт парус нельзя выдвинуть? Разве опрокинется?
DaneДата: Среда, 14.08.2013, 02:11 | Сообщение # 498
Можно - только осторожно! biggrin
Когда ветер дует с носовых углов - бейдевинд, то передний нижний (галсовый) угол можно поставить либо в середине корпуса (в ДП - диаметральной лоскости) или даже спустить его на подветренный борт. Шкотовый угол остаётся на подветренном борту или вытягивается на ветер, к середине лодки. Это даёт минимальный угол между парусом и ветром (смотрите сверху вниз). То есть лодка идёт круче к ветру чем обычно на величину разницы между углами.
А если учесть, что грузовые шлюпки ходят длинными галсами и не ловят заходы ветра, как гонщики, то даже 1 градус круче к ветру даёт ощутимое сокращение пути. Геометрия.... biggrin
А на полных курсах, когда ветер дует с кормы (фордевинд или бакштаг), вываливать парус далеко за борт не очень хорошо, поскольку появляется разворачивающий момент. Сила приложена к парусу за бортом лодки. Поэтому, лучше парус затащить как можно больше в лодку. Как прямые паруса на фрегатах. То есть галсовый нижний угол можно ставить на один борт, а шкотовый держать как можно ближе к противоположному борту. Тогда Точка приложения силы к парусу (центр парусности) может оказаться внутри лодки и разворачивающий момент будет минимальным. То есть не надо будет одерживать лодку рулём, поскольку это есть в чистом виде вредное торможение. angry
Вообще, профи никогда почти не рулят. Они просто придерживают румпель, а рулят парусами, выставляя их в равновесное положение на нужном курсе. cool
Сообщение отредактировал Dane - Среда, 14.08.2013, 02:12
IroqezДата: Среда, 14.08.2013, 04:12 | Сообщение # 499
Dane, Браво! Огромное спасибо!
DaneДата: Среда, 14.08.2013, 04:20 | Сообщение # 500
Iroqez, спасибо! Всегда пожалуйста, готов поделится, что знаю сам. Но это не я придумал. Я лишь повторил в своё время выученное. biggrin
Всем привет!
На горизонте встаёт вопрос с вёслами. Вот будет смешно, если, увлекшись парусами, забуду их сделать.... wacko
Но тут уже Служба закупок Завода не дремлет. Сегодня были доставлены на склад и примеряны заготовки для вёсел. Новая модель!:
Кстати, кальвинисты могли бы и отблагодарить.... cool
IroqezДата: Среда, 14.08.2013, 09:48 | Сообщение # 501
Вот это по нашему - "после изготовления тщательно обработать напильником." © Извиняюсь - не удержался...
МаксАртДата: Среда, 14.08.2013, 18:06 | Сообщение # 502
Вот это вёсла! Не французы, а прямо викинги какие-то! Во мужики! Такие лопасти и как трап сгодятся biggrin
nd223Дата: Среда, 14.08.2013, 18:33 | Сообщение # 503
Группа: Заблокированные
Тоже хотел схохмить, но не буду biggrin
Я так понял мнувгн Dane, просто показал из чего будут делаться весла. Если я не ошибаюсь, то это лопатки из бука. Достойный материал smile
ARRCRAFTДата: Среда, 14.08.2013, 21:35 | Сообщение # 504
Dane, Это не вёсла. Это лопасти. Воздушный винт... biggrin
Островитянки... Лёгкое вино... Живописный закат...
DaneДата: Четверг, 15.08.2013, 19:55 | Сообщение # 505
Джентльмены!
Я знал, что вам понравится.... biggrin
DaneДата: Четверг, 15.08.2013, 22:55 | Сообщение # 506
Всем привет!
Засиделся я вчера в ночной смене, так что "ужин" пришлось перенести на "затрак". Вечерняя сессия не получилась.
Компенсирую расширенной дневной. Этакий "волк эраунд" (в смысле собака серая вокруг) грот мачты! biggrin
Выглядит это дело так:
Вот. Смотрел я смотрел.... Вроде бы всё нормально.... Но всё-таки пока ещё какой-то голубь бесхвостый... biggrin
Пошёл делать хвост... Эээээ... То есть бизань. cool
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 15.08.2013, 22:56
DaneДата: Пятница, 16.08.2013, 03:37 | Сообщение # 507
Всем привет!
"Голубь" обретает хвост.....
cool
DaneДата: Пятница, 16.08.2013, 21:08 | Сообщение # 508
Всем привет!
Сидел я тут, думал-думал и решил. surprised
Прежде чем ставить "голубю хвост", то есть бизань, надо ведь руль поставить. А то потом в верёвках запутаюсь и кричать не поможет.... wacko
Посему - руль!
Ну и примерку тут же надо было организовать. Что б спокойно работать.
Теперь ребята со Скобяного - ковать, ковать и ещё раз ковать! Петли пера руля делать.... cool
Сообщение отредактировал Dane - Пятница, 16.08.2013, 21:08
CodriverДата: Суббота, 17.08.2013, 00:56 | Сообщение # 509
Бизань выдающаяся (в прямом смысле). Dane, если вас не затруднит, ваше мнение о такой бизани.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
DaneДата: Суббота, 17.08.2013, 01:32 | Сообщение # 510
Цитата Codriver ()
... если вас не затруднит, ваше мнение....
Codriver, с превеликим удовольствием поделюсь, особенно с Вами.
Обратите внимание (как совпало удачно) перо руля барказа имело очень маленькую площадь. Не было ещё тогда науки гидромеханики в приложении к судостроению. Вопрос о поворотливости судов ещё не был исследован научно.
Поэтому моряки делали кормовой парус, который позволял поворачивать лодку или значительно облегчать эту процедуру.
Это мы теперь знаем, что в носу нужны острые обводы, чтобы развивать хорошую скорость. А тогда обводы в носу были полными и лодка медленно набирала ход. Это я к тому, что сила на руле, которая поворачивает корму лодки прямо зависит от скорости хода. Больше ход - больше сила.
Теперь вся эта "теория" в приложении к барказу. Французы изобрели своё собственное парусное вооружение - люгер. То, что стоит на этом барказе. Для этого вооружения характерны установка фок мачты практически на форштевне, а бизани - на ахтерштевне. Это вызвано желанием увеличить площадь парусов.
Для бизани эта установка имеет и ещё одно значение. Вынесенный далеко за транец парус создаёт бóльший разворачивающий момент при той же площади. И этим парусом эффективно рулили. Если вытянуть (выбрать) шкоты больше необходимого, то лодку будет приводить к ветру. И наоборот, если шкоты потравить больше необходимого, то бизань частично или полностью перестанет тянуть и носовые паруса увалят лодку под ветер. В сочетании с соответствующими действиями рулём, можно было довольно ловко поворачивать, то есть управлять такой тяжёлой и тихоходной лодкой, как этот барказ. Иногда эти "рулевые" паруса так и называли - драйвер, что по-английски значит - рулить, управлять.
А вот вам и иллюстрация к моей "повести":
Скобяной драйверит! biggrin
В смысле - рулит.... cool
