Пятница, 20.11.2026, 04:39
Французский барказ XVIII века.
DaneДата: Вторник, 25.12.2012, 00:57 | Сообщение # 91
Цитата nd223 ()
дерево, в отличии от бумаги сгибается во всех направлениях
Не нашёл описание гибки шпона сразу в двух направлениях. Может быть вы имелии ввиду вот такую поверхность, как на этом фото?
Потом, если пошкурить, можно получить "поверхность двойной кривизны", однако только за счет изменения толщины шпона.
Получится примерно так:
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 25.12.2012, 01:03
nd223Дата: Вторник, 25.12.2012, 01:07 | Сообщение # 92
Группа: Заблокированные
Dane, ну примерно так, но только "поверхность двойной кривизны" за счет изгибания планок обшивки, а наждачка служит для устранения последствий кривых рук biggrin
DaneДата: Вторник, 25.12.2012, 01:15 | Сообщение # 93
согласен, если имеется ввиду продольное сгибание планок, но не поперечное.
согласен, но только в случае, если оригинал модели имеет гранёную обшивку с плоскими досками, а не скруглённую.... какая получилась. biggrin
До состояния гладкой идеальной скруглённой формы такую обшивку из плоских досок доводит дедушка в очках, с седой бородой и маленьким ручным рубаночком....
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 25.12.2012, 04:03
BoatsmanokДата: Вторник, 25.12.2012, 02:11 | Сообщение # 94
Утюгом.
Без шуток.
Но бумага не шпон, лигнина нет.
А про фирму "Мелания" не слышали? Делает деревянные модели кораблей.
Они заранее лазером вырезают доски обшивки из шпона так, что требуется гибка всего в одной плоскости.
DaneДата: Вторник, 25.12.2012, 04:00 | Сообщение # 95
Про утюг - понятно. Я это имел ввиду, когда тут у нас с nd223 "диспут" состоялся. Я про горячий пресс упоминал.
А вообще я высказал мысль, что бумажная технология очень похожа на технологию моделей из шпона. Мой раскрой наружной обшивки для этой шлюпки можно вырезать лазером из шпона 0,6 мм и получится нормальная шлюпка. А можно выкройки "покрасить" в Фотошопе и издать как бумажную модель. Продолжая сравнение со шпоном, можно признать, что бумага также (хреново) гнётся в двух направлениях как и шпон. В нормальном состоянии. Без папье-маше и распаривания.
Про Меланию наслышан весьма. И режут не только они. Кстати, дело перспективное. Если раззориться на станок.... cool
DaneДата: Среда, 26.12.2012, 05:12 | Сообщение # 96
Всем привет! Возник вопрос: пайолы в средней части шлюпки делать горизонтальными и плоскими или класть на флоры, чтобы доски пайола повторяли их профиль? Хочу посоветоваться. Как думаете?
P.S. Пайол — съёмный деревянный настил на дно шлюпки, .... (Википедия). Военно-морской словарь даёт термин только в употреблении для грузовых судов. Для шлюпок даёт "рыбины".
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 27.12.2012, 05:24
DaneДата: Четверг, 27.12.2012, 05:29 | Сообщение # 97
Посидел, посмотрел-подумал и понял, что тоже, как и остальные участники соревнований созрел для начала "резьбы по картону". Тактика простая. Сначала собрать пробный вариант без цвета. После уточнения формы и размеров деталей, перебраться на цветную бумагу. Объём работы невелик и поэтому могу спокойно позволить себе двойную сборку. Распечатал на офисной бумаге, как только домашние угомонятся, наклею на картон и вперёд! cool
Ножницы пришлось положить, что бы фотик соизволил взять соответствующую резкость.... Гордый.... ёклмнэ.... biggrin
Да, чуть не забыл. Принтер печатает с приемлемой точностью. Какая-то погрешность улавливается глазом по линейке, но не дотягивает даже до полумиллиметра....
Сообщение отредактировал Dane - Четверг, 27.12.2012, 05:31
CodriverДата: Четверг, 27.12.2012, 06:10 | Сообщение # 98
Если бы я делал не модель, а настоящую лодку - сделал бы плоскими, с точки зрения удобства. В получившееся пространство можно положить что-нибудь тяжелое, например запас ядер (ваш баркас вроде-бы будет вооружен).
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
DaneДата: Суббота, 29.12.2012, 07:27 | Сообщение # 99
Codriver, спасибо за отклик. Я тоже склоняюсь к варианту с горизонтальным пайолами. Логика есть - получить доп пространство для "тяжёлых" вещей. Однако, я засомневался насчёт ядер. Под пайолами в деревянных дощатых корпусах всегда плещется вода. Разве что ядра без начинки порохом, то есть не бомбы. А вот стволы пушек могли вполне туда складывать на время перехода. Правда я ещё артиллерию шлюпки не изучал, что там конкретно было со снабжением пока не представляю. Может быть кто-то знает хороший источник информации? Буду очень благодарен за подсказку.
DaneДата: Суббота, 29.12.2012, 20:36 | Сообщение # 100
Всем привет! Под новогодний шумок можно припасть к строительству, не будучи сильно замеченным в отлынивании от предпраздничных работ.... Поэтому время используется по возможности максимально с пользой.
Тем временем сооружено построечное место - стапель. Надо заметить, что оно пока намеренно делается с отступлением от технологии, которая будет изложена в рамках конкурса. То есть для постройки стапеля я вышел за границы "бумажной технологии из журнала".
(Поскольку Радикал вдруг упал, то пока поместил фото на Яндексе).
Вот. Для основной плоскости был применён обрезок ламината. В качестве направляющих - обрезки Коматекса. Ну и разметка не по бумажной выкройке, а "по-взрослому" - с помощью штангенциркуля от общей базы.
Зачем? Ответ простой. При конструировании и сборке необходимо достичь максимально возможной точности. Поскольку дальше она, то есть точность, будет только падать. Сначала при печати в типографии, потом от влажности на рабочих местах, потом при раскрое и сборке деталей.
Надо заметить, что модель получается "мелкой" и требует к себе повышенного внимания. Поэтому обычный инструмент для вырезания деталей не всегда удобен. Вот, рекомендую такую вещь. Небольшие стамески. Заточены на бруске - оселке - пасте ГОИ. Должны брить, тогда ими резать одно удовольствие.... Или два. cool
DaneДата: Суббота, 29.12.2012, 21:54 | Сообщение # 101
Ну, вот. Процесс пошёл. Теперь можно немного отдохнуть головой - работают руки. Таких шпангоутов надо собрать 40 штук.
(А было время - оба глаза были по единице.... И даже увеличивали! biggrin )
Достаточно времени, чтобы продумать ближайшие нюансы стройки.
Сообщение отредактировал Dane - Суббота, 29.12.2012, 21:58
DaneДата: Воскресенье, 30.12.2012, 21:16 | Сообщение # 102
Всем привет!
Долго ли, коротко ли, а концепт постепенно начал обрастать деталями. Обильно извлекаются понимания из цикла "как это же самое, но сделать гораздо лучше".... Идёт активная правка. Так бывает всегда, когда разрабатывается первая модель в данной технологии сборки. Вот такое безобразие сложилось на моём стапеле на сегодня....
А это вид покрупнее, на кормовую часть. Кстати, кто помнит журнал "Мурзилка"? cool Там были такие задачки для детей, в смысле - детские загадки. "Угадай, что художник нарисовал неправильно?".
Порой поражаешься, какие ошибки можно сделать....
nd223Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 22:08 | Сообщение # 103
Dane, что художник нарисовал не правильно не знаю, мне другое интересно, как художник будет лишнее от шпангоутов отрезать? cool
DASDASДата: Воскресенье, 30.12.2012, 22:15 | Сообщение # 104
Ага, а я кажется знаю, что не правиьно.... Нумерация шпангоутов не совпадает с основой!
З.Ы. Внимательно слежу за постройкой. Продолжай в том же духе и темпе! Удачи! cool
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 30.12.2012, 22:17
CodriverДата: Воскресенье, 30.12.2012, 22:21 | Сообщение # 105
По моему, вроде вижу вашу ошибку - это кусок картона, приклеенный к шпангоуту в районе киля. Проблематично будет удалять. Угадал?
С наступающим!
