Пятница, 27.11.2026, 13:07
Разработка выкроек парусников 1700-1800 гг.
afendyДата: Воскресенье, 13.09.2009, 22:35 | Сообщение # 406
to AlexeyL я решаю проблема картон - дерево используя текстурную бумагу (шпон в нашем захолустье отсутствует как вид (где не критично использую шпон от 3 мм фанеры (предварительно раслоив ее) ) все-таки деревянное моделирование это дорогое удовольствие стоимость шпона в инет-магазинах колеблется от 600р за небольшой кусочек и выше ,поэтому картонное моделирование более демократичное ,а вот чтобы модели по виду не уступали деревянным - вот эта задача для решения и потом подрастающее поколение тоже не маловажный аспект ( во выдал "тезис" biggrin dry )
AlexeyLДата: Понедельник, 14.09.2009, 02:09 | Сообщение # 407
Согласен полностью. В нашем захолустье даже картон трудно достать. Деревянный моделизм не только затратен по инструменту и материалам, но еще и шумен и мусорен. Хотя у меня есть мастерская - балкон, но пыль и опилки неприятны, когда их приносишь в комнату. И со вторым согласен - хотелось бы, чтобы клеили Ингерманланды, предестинации да красные кавказы, а не бисмарки да белонны. Да вот издатели берутся печатать что поизвестнее, да понавороченнее. Не всякий такое может осилить, а уж тем более начинающий. Сам когда-то Ингер не осилил. Пришлось перепроектировать. smile
vladmlavrovДата: Понедельник, 14.09.2009, 02:53 | Сообщение # 408
Alex_FG, вопрос в том в чем у вас блок. Если все нарисовано в авттокаде - то надо просто его порезать на несколько частей да и все. Если палуба уже готова и раскрашена, а резать не хоцца, то можно действовать тремя путями: либо выводить на печать окошками (для этого их границы стоит заранее нарисовать и поместить на слой со свйоствами "виден", "не печатать" (зачеркнутый принтер)), либо сделать ссылку из другого файла с помощью команды "внешние ссылки" (external reference), либо перейти в пространство листа layauot и там набить виды на пространство модели с палубой в таком размере в каком надо, потом печатать из пространства листа.
Успеха! При вопросах пишите в личку - я сюда редко заглядываю.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
AlexeyLДата: Среда, 16.09.2009, 03:57 | Сообщение # 409
Я тут собрал коллекцию портретов кораблей 17 века, выполненную графиками Ван де Велде - карандашные (графитные) работы. Много очень известных. В общем, дают представление о стиле 17 века. Некоторые картинки хорошо прорисованы, можно рассмотреть элементы декора. cool Вот тут: http://flyfolder.ru/14021224
AndreyPukhovДата: Среда, 16.09.2009, 11:18 | Сообщение # 410
Quote (AlexeyL)
Жаль только качество ниже плинтуса, Вы их специально опрощали под архив? Там кроме декора есть еще множество очень интересных, если не сказать важных моментов. Если какие-то проблемы с выкладкой, пишите в личное, чем можно помочь, всеми силами постараюсь.
Бригантина поднимает паруса
FernandaДата: Среда, 16.09.2009, 11:22 | Сообщение # 411
AndreyPukhov, oi, ola, hy! hello
AlexeyLДата: Среда, 16.09.2009, 16:22 | Сообщение # 412
Quote (AndreyPukhov)
Нет, какие есть.
вадимчекДата: Четверг, 17.09.2009, 21:30 | Сообщение # 413
Quote (AlexeyL)
наносить кисточкой морилку на обычный однотонный желтоватый картон - и немного растереть. Результат неплохой выходит
Ну блин я это и делаю на фото в моём посте палуба таким методом была обработана.
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
AlexeyLДата: Вторник, 22.09.2009, 02:39 | Сообщение # 414
Куда-то все пропали... cry
вадимчекДата: Вторник, 22.09.2009, 02:50 | Сообщение # 415
Не не мы все ту-та biggrin biggrin
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
AlexeyLДата: Пятница, 25.09.2009, 19:22 | Сообщение # 416
afendy, С Совереном действительно проблемы. В теории я проглядел пару шпангоутов и получилась огромно-некрасивая вогнутость как раз по линии флора. Так что придется все переделывать... не хочу...поживем-увидим. sad
agraelДата: Воскресенье, 27.09.2009, 07:27 | Сообщение # 417
Всем привет и огромный решпект разработчикам!
Немного мыслей. Декор, особенно сложный, можно делать из пластокерамики (самоотвердевающей или запекаемой - не важно), этого добра сейчас по крайней мере в обл. центрах навалом, из него обычно куклы лепят. На просторах Нети много чего найти можно по этой теме. Пушки лепить тоже в неимоверных количествах, сделав простенькую форму. Конечно, если не стоит "чистота" задачи все сделать из бумаги/картона. Но и в этом случае есть материалы на основе бумаги - paperclay, например (в русской транскрипции может ввести в заблуждение - паперклей).
Где-то кто-то упоминал про добавление гуаши в ПВА. Имхо проще добавлять то, что производители добавляют в гуашь wink для укрывистости - сульфат бария (продается в аптеках для ренттгенографии, рублей 15 за 100 г - всяко дешевше гуаши). Сульфат кальция (гипс) тоже можно, но предварительно демигидрат надо довести до дигидрата (то есть смешать с водой и высушить, а потом растереть). Но это если белый цвет нужен.
AlexeyL как-то обронил про торцевой "шпон" для оклейки ДСП - тоже советую обратить внимание. Кстати, а как решал "проблему" с термоклеем? Снимал или использовал? Большие обрезки шпона можно также поискать на баумарктах (особенно где резка/раскройка ДСП) или мёбельных мастерских, там их купить можно гораздо дешевле, чем 600р за махонький кусочек. wink
P.S. Да, stanislav83, глянул в онлайновой версии Architectura Navalis - орфография шведского старая, но язык вполне понятный. Если есть какие-то вопросы, попытаюсь помочь.
Сообщение отредактировал agrael - Воскресенье, 27.09.2009, 07:37
stanislav83Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 23:52 | Сообщение # 418
я пока заморозил разработки парусников.временно.творческий кризис.
сейчас собираю 18ти пушечник от AlexeyL, и фрегат от лаврова.
шипьярдовую яхту на конкурс и еще один шипьярдовый корабль(для души).
как их доделаю продолжу разработку парусников дальше.
agrael, спасибо за предложение,как понадобится обязательно обращусь smile
AlexeyLДата: Понедельник, 28.09.2009, 01:32 | Сообщение # 419
biggrin stanislav83 появился! А то я уж думал - пропал куда! Как там моя конструкция? Я тут ее немного усовершенствовал, получилось вот так:
А в промежутках собрал стенку и прихожую в квартиру. Тоже мой проект.
Властелина килевал на днях с заменой буюкштыкенов, сетарсов и опланов вот в этом месте:
Короче - замазал толстым-толстым слоем шпаклевки.
agraelДата: Понедельник, 28.09.2009, 02:58 | Сообщение # 420
stanislav83, сын вроде заинтересовался (не знаю, надолго ли), я предложил ему на пробу что-нить простенькое, как раз твой барк решили проверить. Все окей пока, но перед печатью картинки надо все загрузить послойно в один файл в фотошоп, тогда все размеры совпадут, если нет, там какая-то шняга с физическими размерами (вручную выверять печать запаришься). Единственное, я бы продлил деку "Б" немного назад, чтобы зашить в 14 шпангоут, это увеличит жесткость в этом месте. Завтра начнем одежку примерять... wink
