Воскресенье, 22.11.2026, 01:31
Осторожно, осколочная граната. (M67)
SatanДата: Четверг, 28.10.2010, 16:14 | Сообщение # 91
О, спасибо за фото. прямо порадовался за геометрию. Поверхность выведена качественно, круто смотрица. Только вот если говорить о прямом сходстве то половинки должны выделяться, у настоящей грены виден технологический шов между половинками в виде бороздки. Кстати, до идеального зеркала поверхность доводить не стоит, сам корпус грены шероховатый. Видимо высокоуглеродистая сталь, сиречь чугун!!! ))))
Rick101Дата: Четверг, 28.10.2010, 19:59 | Сообщение # 92
Quote (Satan)
При такой разработке модели сложно получить кривую геометрию. Если удалось ЭТО собрать воедино, то геометрия, по- любому, будет правильной biggrin
Quote (Satan)
Это я в курсе. Шов добавлю smile Гораздо большее затруднение вызывает подбор краски. Каких только цветов эта граната не была: и черной, и матовой зеленой, и глянцевой оливковой.
каперДата: Четверг, 28.10.2010, 20:00 | Сообщение # 93
а темный металлик ?
SatanДата: Четверг, 28.10.2010, 20:32 | Сообщение # 94
Черной была М33, а эта должна быть матовой зеленой. Корпус запала сложнее покрасить, ибо там неоднородный цвет. Тут уж слово специалистам покраски.
Сообщение отредактировал Satan - Четверг, 28.10.2010, 20:33
нектоДата: Четверг, 28.10.2010, 21:28 | Сообщение # 95
Quote (Rick101)
То есть модель считается фактически готовой идти к пользователям, но текстуры ещё не наложены.
Я таких альвоф и бетов, корпусов у грдшки 4 штуки переделал angry И вот уже покрашеная (без шпаклевки) она была зверски уничтожена. И опять снова и опять ляпсусы.
ИМХО все таки тестовая сборка должна быть без шпаклевки.
Quote (Rick101)
Но ведь и оригинальная вряд ли была неваляшкой.
Спорный вопрос, но когда она лежит на полочке это как то не смотрится smile
Rick101Дата: Четверг, 28.10.2010, 22:13 | Сообщение # 96
Satan, такой цвет имеет право на жизнь?
Кстати, нашел с чего американцы слизали дизайн для этой гранаты:
Совпадают и цвет, и размер, и канавка посредине. Даже форма похожа biggrin
МАЙОРДата: Четверг, 28.10.2010, 22:24 | Сообщение # 97
Rick101, охотишься за кем, или так.... попугать решил? biggrin
Путь к совершенству бесконечен!
Процесс самосовершенствования не должен прерываться НИКОГДА, ему нет начала и нет конца
SatanДата: Четверг, 28.10.2010, 22:36 | Сообщение # 98
Rick - думаю что цвет сойдет, а вообще мне нравится твой подход!!!
Канавку ширше надо протачивать, она вроде как плоское углубление. Но это ты уж сам смотри.
Да, спринцовка реально подходит, резиновая грена - новое слово в оружейном деле!!! )))
Сообщение отредактировал Satan - Четверг, 28.10.2010, 22:38
каперДата: Четверг, 28.10.2010, 22:38 | Сообщение # 99
вот сдесь оригинальные цвета гранат
вот еще
там же
Сообщение отредактировал капер - Четверг, 28.10.2010, 22:50
SatanДата: Четверг, 28.10.2010, 22:40 | Сообщение # 100
Капер, реальный каталог, я такого не находил. Круто!!!
каперДата: Четверг, 28.10.2010, 22:46 | Сообщение # 101
Изготовление полусферы
[img][/img]
[img][/img]
Нужно взять кусок гофр картона такого размера, чтобы в нем поместилась окружность с диаметром равным диаметра изделия . Смочить не очень сильно водой .
Положить в центр матрицы и пуансоном придавить вниз ,после этого ударить несколько раз молотком. Вынуть пуансон так , чтобы оболочка осталось внутри матрицы.Феном высушить оболочку в течении 5 -6 минут.Вынимаем оболочку, обрезаем ровно края и полушарие готово .( не пробовал не знаю)
Сообщение отредактировал капер - Пятница, 29.10.2010, 02:21
bhaadДата: Пятница, 29.10.2010, 06:53 | Сообщение # 102
Награды: 10
ну, в принципе, значения особого не имеет, но вырезал почти весь каркас...
Rick101Дата: Пятница, 29.10.2010, 07:12 | Сообщение # 103
bhaad, Имеет- имеет. Есть несколько моментов, которые нужно чтобы проверил кто- то ещё.
Например десятый шпангоут новой версии.
Наверное я буду специально отмечать моменты, которые нужно будет чтобы кто- то перепроверил, благо сегодня ещё парочка попалась.
Начал собирать узел крепления детонатора. Детали 23а и б вырезал строго по центру линии. В результате деталь 22 оказалась короче требуемого на миллиметр:
а деталь 21 длиннее требуемого на пару миллиметров:
Обрезал деталь 21 до требуемого размера и собрал всё в кучу. Узел очень точно и плотно сел на своё место. Тут проблем нет:
Просьба к тестерам подтвердить или опровергнуть вышеназванные проблемы. Они, конечно, не критичны, но лучше чтобы их вообще не было smile
bhaadДата: Пятница, 29.10.2010, 07:20 | Сообщение # 104
Награды: 10
я думаю, за выходные догоню smile делать все равно нечего. обязательно обращу внимание на ваши моменты.
alexlutДата: Пятница, 29.10.2010, 12:08 | Сообщение # 105
Опять же, bhaad, ты можешь сделать голубенькую biggrin
