Воскресенье, 22.11.2026, 01:40
Осторожно, осколочная граната. (M67)
bhaadДата: Воскресенье, 31.10.2010, 07:57 | Сообщение # 121
Награды: 10
хм, собрал скобу(?)
получается короче, чем на картинке из инструкции, если согну зацепы, то не сойдутся отверстия под чеку. мой косяк? ah
хотя, если эти зацепы не выгинать как в инструкции то, вполне сходится
Сообщение отредактировал bhaad - Воскресенье, 31.10.2010, 17:30
SatanДата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:43 | Сообщение # 122
Итак, приношу свои извинения. Я тупой как норвежский лес. Наконец то я нашел причину ваших мучений. Это элементарная ошибка в инструкции. Деталь 27 - вертикальная, деталь 28 горизонтальная. Клеятся они вот так:
(дикие тормоза инета, попробую в следующем посте опубликовать картинку).
SatanДата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:01 | Сообщение # 123
[img][/img]
По поводу цилиндров тож понял, это все из-за того что я лоханулся по деталям с учетом толщины бумаги. Сам я тягтею к вырезанию по внешней стороне линии и видимо у меня косяки сходили на нет. Что ж переделаем. Спасибо.
SatanДата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:12 | Сообщение # 124
Bhaad, немного не понял что именно короче, сама скоба или зацепы? Посмотри на фотке Альфы, у тебя так же получилось? Дело в том что я с альфы запал с рычагом вообще не трогал. Если считаете что зацепы надо удлинить - то не проблема, сделаю.
Ну и раз вышли такие траблы с запалом вопрос - нужно ли переделать инструкцию, цифирки то я переправлю, но может надо картинки другие сделать, а то по ним видимо не понятно. Как думаете.
Над цилиндрами поработаю. )))
По детали 35 есть претензии?
SatanДата: Воскресенье, 31.10.2010, 21:23 | Сообщение # 125
Так по поводу детонатора еще раз.
Думаю сделать надо следующее.
Детали 41а,б и 42а,б сделать чуток большими в диаметре. ТОгда они сядут в цилиндры детонатора.
Горловину корпуса изменить следующим образом:
Укоротить деталь 21, уменьшить внутренний диаметр деталей 23а,б при этом деталь 22 сойдется, а запал будет плотнее входить в горловину.
Разница возникших зазоров объясняется ошибкой в выборе поверхностей для разворачивания, поэтому и зазоры все примерно одинаковые.
bhaadДата: Понедельник, 01.11.2010, 00:30 | Сообщение # 126
Награды: 10
во, посмотрел фотки вашей сборки и вопросы по поводу зацепов отпали. все в норме.
вопрос-уточнение по поводу детали 24
деталь сгибается только в этих местах?
Rick101Дата: Понедельник, 01.11.2010, 02:05 | Сообщение # 127
Quote (Satan)
Подтверждаю. Поменял их местами и узел собрался идеально:
bhaadДата: Понедельник, 01.11.2010, 02:48 | Сообщение # 128
Награды: 10
завтра переделаю smile
Rick101Дата: Понедельник, 01.11.2010, 03:42 | Сообщение # 129
Поехали дальше... на детали 29 не хватает линий сгибов. Если сгибать по линиям, предложенным разработчиком, получаем такую форму:
А нужна такая:
Детали 47 и 48.
Чтобы деталь 47 получилась нужного диаметра, было отрезано от неё 7 подгоночных секций (отрезанный фрагмент лежит рядом).
Не понял зачем было делать деталь 47 именно таким образом? Почему не сделать её просто кольцом? Благо размер у неё не маленький.
Добавились детали 30, 31, 32, 33. Деталь 33 не помещалась на своем месте из- за излишней длины. Пришлось срезать с неё серую полоску, тогда она села идеально. Или нужно было на серой полосе сделать сужение, чтобы она в каркас залезла.
Ещё одна маленькая неприятность: очень желательно сгибы и посадочные места под детали рисовать разными типами линий. Только что оказалось, что деталь 24 я согнул в двух лишних местах. Пришлось её отрезать от основания, выпрямлять и приклеивать заново. Не смертельно, но неприятно smile
Сообщение отредактировал Rick101 - Понедельник, 01.11.2010, 06:47
каперДата: Понедельник, 01.11.2010, 07:20 | Сообщение # 130
Satan а вот такое дополнение сделать из бумаги сможешь biggrin тогда там будет все как у настоящей [img][/img]
состоит из оси где крепится ударник и пружина
Сообщение отредактировал капер - Понедельник, 01.11.2010, 07:24
Rick101Дата: Понедельник, 01.11.2010, 07:28 | Сообщение # 131
капер, а для чего оно используется? Для каких- нибудь растяжек?
каперДата: Понедельник, 01.11.2010, 07:33 | Сообщение # 132
в реальной гранате работало так
вставляется в эту гранату - та самая штука что отбрасывает скобу cool
ставится в верхнюю дырочку а чуть ниже кольцо с предохранительной чекой как у тебя на собранной гранате
Сообщение отредактировал капер - Понедельник, 01.11.2010, 07:53
Rick101Дата: Понедельник, 01.11.2010, 08:36 | Сообщение # 133
капер, Понял, бум знать. Спасибо за информацию.
Начал собирать скобу. Проблемка. Не учтена толщина бумаги:
SatanДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:16 | Сообщение # 134
Так, отвечу не попорядку.
Rick - толщину бумаги в рычаге я учитывал, только вот на фотке ты внутреннюю часть приложил сверху. посмотри внимательнее, цельная деталь вклеивается во внутрь, а разборная (т.е. боковинки и верхняя часть рычага) наклеиваются сверху. Почему так спроектированно - тут имеется причина, во первых если внутренние детальки делать разборными то их будет сложнее вырезать и очень высока вероятность того что бумага в тонких местах порвется, растянется и т.д. Потом собранный рычаг я бы предложил немного шлифануть по ребрам, при такой сборке это возможно.
SatanДата: Понедельник, 01.11.2010, 16:19 | Сообщение # 135
Капер - я так понимаю что это бойки, кстати я искал фотки как выглядит эта деталька у М67 и не нашел ,кроме непонятных изображений на рисунках гранаты в инструкции. если это бойки от M67 и ее аналогов то хотелось бы еще несколько разных ракурсов. Именно нехватка инфы по этой детальке задержала завершение разработки. Так что если есть инфа - лейте сюда. Буду очень рад. Я уже тут планировал заделать боек, но сейчас вижу что деталь совсем не такая как я ее представлял.
