Вопросы новичка
BelomДата: Вторник, 06.09.2011, 05:40 | Сообщение # 76
спасибо всем за советы! на будущее учту.! =)
Нормально делай - нормально будет!
sansanych88Дата: Суббота, 17.09.2011, 06:17 | Сообщение # 77
Бодрый всем день! Подскажите новичку, как лучше выкройки резать, непосредственно по линии или немного снаружи
Настоящему русскому мужику смайлы не нужны, для выражения эмоций ему хватает матюков
kdv72Дата: Среда, 21.09.2011, 17:41 | Сообщение # 78
sansanych88,Я режу по линии,но чтобы немного окантовки оставалось.
Движение всё,цель ничто.
МоторДата: Среда, 21.09.2011, 17:50 | Сообщение # 79
Ну допустим если я не уверен в развертках я лично режу так, чтобы линия края оставалась на развертке. (черная линия)
LeksarДата: Четверг, 22.09.2011, 23:04 | Сообщение # 80
Статус: Online
Подскажите из чего сделать "пальцы" траков если шаблон 0,5мм ?
CBGBДата: Воскресенье, 02.10.2011, 07:36 | Сообщение # 81
Привет Всем
хочу попробывать, собрать самолет разветчик FW 189UHU, скачал журнал
на польском )))
Вопрос ... как склеивать стыки ести на месте стыка нет "ПРИПУСКА" ???
до этого клеил простенькие модели, опыта мало.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 02.10.2011, 07:55 | Сообщение # 82
CBGB, Либо подклей изнутри полоску бумаги, либо так и клей встык.
CBGBДата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:21 | Сообщение # 83
Vitold_Vessone
спс буду пробывать
CBGBДата: Воскресенье, 02.10.2011, 23:22 | Сообщение # 84
и еще , с каких моделей посоветуете начинать ???
АленаДата: Понедельник, 03.10.2011, 20:24 | Сообщение # 85
Quote (CBGB)
С простых)))) Возьми Як-3 от Моделека. И на Як похож и клеится легко без излишней мелочи, и фонарь "тянуть" не надо.
http://only-paper.ru/news....21-4672
Там же инструкция на русском. Начнешь клеить- открой тут тему. Подскажем-поможем smile
Сообщение отредактировал nudelman - Понедельник, 03.10.2011, 20:27
CBGBДата: Пятница, 07.10.2011, 04:08 | Сообщение # 86
nudelman
спс, Як3 загружу распичатаю, FW 189UHU пока отложил - думаю не потяну
счас потихоньку делаю сборки F4F журнал модэлик 2002г .... ссулку по сайту не нашел
onubisДата: Пятница, 21.10.2011, 06:21 | Сообщение # 87
Группа: Заблокированные
Есть вопрос ребят,поделитесь кто как делает??? сгиб на длинной(да и вообще любой)детали я делаю самой толстой иглой из набора швейных игл,но все равно после сгиба просвечивают волокна,я слишком сильно давлю?или такая полоса как-то "ретушируется?опыт небольшой поэтому буду рад дельному совету..Спасибо
x120Дата: Пятница, 21.10.2011, 06:27 | Сообщение # 88
Quote (onubis)
лучше подрезать
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
rathaarДата: Пятница, 21.10.2011, 07:41 | Сообщение # 89
Если на детали должен быть угол с "острой" кромкой, лучше разрезать и склеить. Если же "острота" угла не критична, например корпусные детали техники, чертим иглой с изнаночной стороны детали.
Quod licet Jovi non licet bovi.
Сообщение отредактировал rathaar - Пятница, 21.10.2011, 07:42
Yarg27Дата: Пятница, 21.10.2011, 19:58 | Сообщение # 90
У меня такой вопрос- в художественных лавках продается картон, но он 1,15 мм. Это критично, или не очень?
Я его попробовал- рыхловат, но для шпангоутов подойдет. Легко режется, но мелкие и тонкие детали (лонжероны или ажурные нервюры) сильно "махрятся" и расслаиваются. А вообще делал картон из 4 слоев ватмана, склеивая их карандашом, выдерживая потом прессом.
