Четверг, 29.10.2026, 10:58
Вопросы новичка
Yarg27Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:02 | Сообщение # 91
У меня такой вопрос- в художественных лавках продается картон, но он 1,15 мм. Это критично, или не очень?
Я его попробовал- рыхловат, но для шпангоутов подойдет. Легко режется, но мелкие и тонкие детали (лонжероны или ажурные нервюры) сильно "махрятся" и расслаиваются. А вообще делал картон из 4 слоев ватмана, склеивая их карандашом, выдерживая потом прессом.
СеренькийДата: Пятница, 21.10.2011, 21:09 | Сообщение # 92
Yarg27, Вы заикаетесь? Или думаете что здесь одни милиционеры?
Quote (Yarg27)
перед вырезанием пропитать картон супер клеем, хотя бы по месту выреза.
Quote (Yarg27)
Ага, а потом они легко рассыпятся. Карандаш долго не держит.
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 21.10.2011, 21:11
Yarg27Дата: Пятница, 21.10.2011, 22:12 | Сообщение # 93
surprised Простите, комп иногда сильно тормозит и появилось подобное при обновлении страницы(как убрать?)
А как с толщиной? Не повлияет?
Суперклеем обрабатывал потом-после вырезания, иначе, я думаю, лезвий не напасешься.
Расслаивается иногда, но бумагу не ведет, и если мазать обе плоскости, то риск меньше(вроде...).
x120Дата: Суббота, 22.10.2011, 02:13 | Сообщение # 94
Yarg27, почитайте пару недель форум (по темам где встречаются слова из Ваших вопросов) и куча вопросов отпадет сама.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
lenceДата: Суббота, 22.10.2011, 02:24 | Сообщение # 95
Quote (x120)
и желание клеить biggrin
x120Дата: Суббота, 22.10.2011, 03:56 | Сообщение # 96
Quote (lence)
и желание клеить
это болезнь она так быстро не лечится smile
Сегодня: F-117A
rathaarДата: Суббота, 22.10.2011, 04:03 | Сообщение # 97
Yarg27, цвет картона - кремовый? Судя по описанию,это пивной картон. Тогда нормально, все правильно делаете. А ватман можно клеить и ПВА (я рассказывал как это делаю), единственно добавлю, не перекрещивайте слои.
Quod licet Jovi non licet bovi.
Yarg27Дата: Суббота, 22.10.2011, 16:41 | Сообщение # 98
Не лечится. Это точно. Из-за ребенка могу работать только с 10-11 вечера и сижу до 2-х часов ночи, да вставать в 6. Вот нормальному человеку это надо? smile
А за советы спасибо. В форуме ищу, а спрашиваю когда не нахожу конкретного ответа.
x120Дата: Суббота, 22.10.2011, 17:23 | Сообщение # 99
Quote (Yarg27)
это стандартная ситуация wink
Yarg27, если магазинный картон расслаивается делай "переклей" - прочнее и обрабатывать лучше.
Сегодня: F-117A
onubisДата: Четверг, 27.10.2011, 20:43 | Сообщение # 100
Группа: Заблокированные
Подскажите пожалуйста как взять из PDF файла (сохранить)отдельно взятый лист ,чтобы затем с ним работать(поворачивать,увеличивать)
slider2000Дата: Пятница, 28.10.2011, 16:48 | Сообщение # 101
Корел, Фотошоп, Иллюстратор в помощь. Открываешь не всю ПДФ-ку целиком, а только НУЖНЫЙ лист и пересохраняешь в отдельный файл. Потом делай с ним что угодно.
(с) Николай Анисимов
onubisДата: Пятница, 28.10.2011, 16:53 | Сообщение # 102
Спасибо.
Rus59WolfДата: Воскресенье, 30.10.2011, 00:00 | Сообщение # 103
Доброго времени суток, возник такой вопрос - чем наносить клей?
Раньше клеил ПВА, наносил малой иглой, очень удобно, но ПВА меня умучил - коробит сильно. Купил Контакт супер-клей и супер-клей гель, сейчас сижу и думаю - а наносить то его как...
Помогите пожалуйста. sad
(извиняюсь за опечатку - "контакт" естественно)
1:100
уаз469, газ69, нива 2121, land rover defender ищу Луаз 969м/1302
Сообщение отредактировал Rus59Wolf - Воскресенье, 30.10.2011, 00:18
МоторДата: Воскресенье, 30.10.2011, 00:09 | Сообщение # 104
Rus59Wolf, Контак супер-клей и супер-клей гель, нужно использовать по минимум, так как у него есть минус. При работ с Me-262 если клей наносить на большие площади поверхности с внешней части детали он будет прожигать краску которая превратиться в белую коросту. Удалить ее не возможно.
Поэтому советую из своего горького опыта использовать, этот клей лишь для контакта малых и хрупких деталей. Я лично наношу такой клей с помощью конца иголки, предварительно выжав из тюбика.
Со временем просто понял что самые удобные клеи- это ПВА и момент Кристалл, их остатки хотя бы легко можно удалить.
nikbtrДата: Среда, 01.02.2012, 18:49 | Сообщение # 105
подскажите пожалуйста как поступить. Собираю БМП-3, вырезал-собрал траки. вроде бы все норм получилось. взялся за звездочку, а тут.... ОНа не подходит sad . Наверняка с траками я ошибся. вот вопрос в студию: лучше переделать траки все заново или каким то способом можно изменить звездочку, не сильно меняя ее диаметр.
PS: собираю всего вторую модель (как говориться набиваю руку) поэтому за оригинальностью не гонюсь, но схожесть более и менее получить хочу.
