Четверг, 29.10.2026, 12:45
Вопросы новичка
SergeSSAДата: Воскресенье, 05.02.2012, 00:33 | Сообщение # 106
Тут два варианта, первый переделать траки - это сложный этап и не факт что он приведет к идеальному решению, второй изменить под уже существующие траки звездочку, наверное придется при помощи фотошопа, либо просто подрезать уже существующий вариант, без фотографий трудно что то посоветовать что либо другое. В моделях к сожалению бывают и ошибки, не только мы их допускаем
nikbtrДата: Понедельник, 06.02.2012, 16:51 | Сообщение # 107
Спасибо SergeSSA что нибудь придумаю
gluckboyДата: Среда, 08.02.2012, 22:43 | Сообщение # 108
скачал л-29 от малый моделяж кажется с этого сайта. а там фюзеляж состоит как бы из цилиндриков. навроде такого:
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i128/1011/30/1542f4c29265.jpg.html
т.е. есть крышка и дно и собссно внешняя часть. тут то всё ясно кроме одного -- ни на одной детали нет КЛАПАНОВ! т.е. совсем нет. и много таких моделей. собссно вопрос - как тогда такие собирать? клапана самому дорисовывать или там есть какая то хитрость?
Сообщение отредактировал gluckboy - Среда, 08.02.2012, 22:50
СеренькийДата: Среда, 08.02.2012, 23:20 | Сообщение # 109
Клапана не нужны. Шпангоуты(поперечные детали) в обшивку вгоняются заподлицо и там и там. Потом все эти боченки склеиваются между собой. Но рекомендуют смежные шпангоуты после вырезания сложить и обточить до придания одинаковой формы.
gluckboyДата: Среда, 08.02.2012, 23:26 | Сообщение # 110
ого. а из какой бумаги их вырезать?
АленаДата: Среда, 08.02.2012, 23:59 | Сообщение # 111
Quote (gluckboy)
biggrin Это все злые поляки придумали, чтобы народ помучить smile
Крышечки и донышки должны быть в двух экземлярах-одинаковые.
Донышки и крышечки называются шпангоуты. Их надо наклеить на плотный картон. Причем не гофрированный от коробки. А лучше всего от упаковки мужской рубашки-они внутрь вкладываются, или картон с помощью которого бухгалтера сшивают документы. Плотный картон-залог аккуратно собранной модели.
Сообщение отредактировал nudelman - Четверг, 09.02.2012, 00:02
gluckboyДата: Четверг, 09.02.2012, 00:07 | Сообщение # 112
и мазать клеем уже эти крышечки? smile
СеренькийДата: Четверг, 09.02.2012, 02:06 | Сообщение # 113
Да.
kirr87Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 08:45 | Сообщение # 114
Вопрос конечно глупый, но все же хочеться уточнить.
Вот мы допустим имеем выкройку.
Что мне нужно сделать.
1. распечатать на принтере выкройку на офисной бумаге.
2. вырезать детали.
3. Наклеить на картон (1-1.5мм)
4. вырезать картонные детали и склеить
Все верно относительно представленной выкройки?
lenceДата: Воскресенье, 12.02.2012, 09:18 | Сообщение # 115
Quote (kirr87)
Всё верно smile А выкройки с обшивкой печатай на ватмане или фотобумаге плотностью 180-200. При наклеивании выкроек с каркасом (если клеишь ПВА) не растягивай бумагу по картону. Намазал деталь клеем, положил на картон, потом аккуратно сверху придавливаешь, можно губкой какой-нибудь. Бумага от клея на водной основе растягивается, так что без лишних движений вправо-влево.
СеренькийДата: Воскресенье, 12.02.2012, 09:36 | Сообщение # 116
Quote (kirr87)
2. вырезать детали.
Второй пункт убери:
распечатать
наклеить
вырезать
kirr87Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 09:46 | Сообщение # 117
Спс за ответы. По мере вот дождусь заказаного ножа АК-1 и перевода инструкции и буду пробовать.
По мере сборки буду задавать вопросы, так как совсем новичек.
АленаДата: Воскресенье, 12.02.2012, 19:27 | Сообщение # 118
Последнее время длч наклейки на картон использую клеющий карандаш. Рекомендую.
GunnsДата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:45 | Сообщение # 119
Quote (nudelman)
быстро и удобно, да
Где-то по форумам читал, что через несколько лет всё это хозяйство расклеивается. Лично мне не верится, но надо иметь этот момент ввиду.
АленаДата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:40 | Сообщение # 120
Quote (Gunns)
Использую исключительно для наклейки формеров (или как их там) на картон. Что потом внутри происходит через несколько лет не знаю biggrin Но самолеты не разваливаются. cool
