Вопросы новичка
| lence | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 00:04 | Сообщение # 121 |
| я вообще самоклейку использую иногда, когда деталей много. Quote (Серенький) Второй пункт убери: распечатать наклеить вырезать
здесь спорно, может выйти как я и писал- при наклеивании листа на картон он его растянет и прощай сходимость. Если не хочется заморачиваться с каждой деталью, то вырезай отрезками по несколько штук.
Сообщение отредактировал lence - Понедельник, 13.02.2012, 00:04 |
| gluckboy | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 19:43 | Сообщение # 122 |
| еще такой вопрос - хочу фидлерсгрин поклеить но там в очень многих выкройках хвост как к фюзеляжу клеется не ясно - ни на фюзеляже ни на хвосте клапанов никаких нету. как клеить то? торец детали мазать и прикладывать чтоли? так там площадь соприкосновения будет минимальня..
| lence | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:52 | Сообщение # 123 |
| gluckboy, вклей клапана в одну из деталей- фюзеляж или киль, а потом к ним приклей вторую.
| squirrelfish | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 22:28 | Сообщение # 124 |
| Quote (gluckboy) еще такой вопрос - хочу фидлерсгрин поклеить но там в очень многих выкройках хвост как к фюзеляжу клеется не ясно - ни на фюзеляже ни на хвосте клапанов никаких нету. как клеить то? торец детали мазать и прикладывать чтоли? так там площадь соприкосновения будет минимальня.. Я так полагаю ты миг клеишь или су Можно еще встык склеить на моменте-кристале, но будет не так аккуратно как с клапаном.
| Алена | Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:57 | Сообщение # 125 |
| Обычно когда хвост приклеивается он несколько основание растягивает по круглому фюзеляжу. Поэтому и площадь приклеивания увеличивается. Но клей все-таки должен быть хорошим. Хватким. Типа классического Момента или Момента Резинового.
| belik | Дата: Среда, 15.02.2012, 05:39 | Сообщение # 126 |
| Quote (gluckboy) торец детали мазать и прикладывать чтоли Именно так, этот метод называется"клейка встык", посмотри Склейка без клапанов вся модель склеена без единого клапана, и ведь не разваливается.
| gluckboy | Дата: Среда, 15.02.2012, 17:40 | Сообщение # 127 |
| не миг, какой то кукурузер древний. для тренировки вобщем купил в хозмаге клей "полимерный", которым клеят пенопластовые потолки к потолку. прозрачный такой густой, как мёд. блин, клей ЗВЕРЬ! ничего лучше наверное не существует. как жаль что такого не было 10 лет назад когда я увлекался бумажными модельками классно клеит встык, причем после засыхания практически не видим. схватывает через секунд 5-10 после прикладывания, ПВА отдыхает. засыхает плавно, а не как суперклей. т.е. можно подгонять. после засыхания прочность не слабее вышеупомянутого клея. не коробит бумагу. правда на воздухе если на бумажку выдавить чтоб черпать быстро высыхает - как вариант в шприц набирать и из шприца, потом размазывать. короче, супер. с таким точно никакие клапана не нужны.
Сообщение отредактировал gluckboy - Среда, 15.02.2012, 17:43 |
| x120 | Дата: Среда, 15.02.2012, 19:57 | Сообщение # 128 |
| gluckboy, спиртом клей разбавь по требуемой консистенции если густоват.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| kpvt145 | Дата: Суббота, 18.02.2012, 02:28 | Сообщение # 129 |
| Привет.Подскажите пожалуйста какой толщины на фрегате должна быть черновая и чистовая обшивка бортов?Черновую буду шпатлевать,а чистовую красить. фрегат la belle poule(Shipyard_022)
карточка
Сообщение отредактировал kpvt145 - Суббота, 18.02.2012, 07:06 |
| bhaad | Дата: Суббота, 18.02.2012, 02:49 | Сообщение # 130 |
Награды: 10
| kpvt145, укажите конкретную модель, они же все разные.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| kirr87 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 04:00 | Сообщение # 131 |
| На рисунке сборки изображено что на 12е надо наклеивать 12f но проблема в том что деталь 12е - цветная, а 12f белая (точнее сероватая. Может просто ошибка в инструкции и наклеивать надо наоборот? Цитата из инструкции: "Далее склеиваем диски катков (ч.12 и 12a) и доклеиваем к каткам кольца (ч.12b, 12c и 12d), после чего оклеиваем края дисков полосками ч.12e, ориентируя более широкой полосой цвета со стороны колец. На полоски 12e наклеиваем ч.12f. " Помогите разобраться.
| x120 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 06:35 | Сообщение # 132 |
| kirr87, често сказать это элементарные азы по чтению схем сборки ... включите воображение хоть немного. На практике - склейте между собой "чисто белыми сторонами" 12е и 12f, а потом это чудо сформуйте и наклейте вокруг 12а. серой стороной наружу учитываю то что сами написали зеленым цветом.
| kirr87 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 09:33 | Сообщение # 133 |
| Я читать то умею, и схему вижу. Вы лучше скажите почему серой стороной наружу, а не наоборот. Если вы говорите азы сборки, дайте ссылку на нормальный материал. Это тема для вопросов от новичков? Я не ошибся? Или тут спрашивать нельзя?
| bhaad | Дата: Вторник, 21.02.2012, 09:36 | Сообщение # 134 |
Награды: 10
| Quote (kirr87) Я читать то умею, и схему вижу. Вы лучше скажите почему серой стороной наружу, а не наоборот. потому что это внешняя сторона катка, которая трется об гусянку, какого она еще может быть цвета? любая краска слезет в два счета, так что это вполне логичное решение.
| kirr87 | Дата: Вторник, 21.02.2012, 09:40 | Сообщение # 135 |
| Вот. Спс за нормальный ответ. А то все детали на ходовую вырезал, а собирать, вот, не спешил, так как не уверен был, что это не ошибка.
Сообщение отредактировал kirr87 - Вторник, 21.02.2012, 09:41 |
