Вторник, 24.11.2026, 21:31
Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
zakat50Дата: Понедельник, 14.06.2010, 06:19 | Сообщение # 316
Nitay, если расстояние между шпангоутами не слишком велико, то я клею распечатанные сканы на три- четыре слоя газет на ПВА. После высыхания получается довольно жестко и никакого провисания обшивки. А небольшие дефекты можно скрыть шпаклевкой. В принципе это почти то же, что вам предложил гениус
Сообщение отредактировал zakat50 - Понедельник, 14.06.2010, 06:21
NitayДата: Понедельник, 14.06.2010, 09:39 | Сообщение # 317
Закат50 спасибо - но чем шпаклевать не ясно
Гениус - я так понял что вы советуете обшивку делать из многократно с клееной бумаги?
RoomДата: Воскресенье, 20.06.2010, 02:56 | Сообщение # 318
Обшиваю каркас корабля распечатанными на ватмане выкройками, которые перед тем 2-3 раза покрыл лаком, при обшивке не провисает и не коробится.
zakat50Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 05:51 | Сообщение # 319
Nitay, я шпаклюю акриловой шпаклевкой (продается в хоз.магазинах, в пластиковых банках по 0,5 кг), сохнет достаточно быстро и обрабатывается легко. Стоимость 4,50 грн за банку. Кстати шпаклевка продается уже готовой к применению, по составу напоминает густой майонез.
ИскательДата: Воскресенье, 20.06.2010, 18:33 | Сообщение # 320
Придумал красить стыки женской блестяшкой - лаком для ногтей. wacko
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
NitayДата: Понедельник, 21.06.2010, 08:00 | Сообщение # 321
спасибо
VeikbarДата: Четверг, 24.06.2010, 01:02 | Сообщение # 322
Доброе всем время суток.
Интересует вопрос. Какой формат листов у оригиналов "Картонный арсенал" и "Милитари модел". Спрашиваю на будущее. Сейчас пока пробу пера провожу на относительно простой модели P51 Мустанг.
Кто каким картоном пользуется при работе с авиацией в масштабе 1/33? И где его можно приобрести?Интересует в первую очередь картон который не надо подклеивать в 2-3 слоя, заданной толщины в 0,5мм и 1 мм. В канцтоварах пытаются мне продать картон, не на много толще ватмана, да к тому же с форматом листа не понятного размера, только приблизительно похожего на А4.
Кто то тут спрашивал расползаются ли краски напечатанные на лазерном принтере. Отвечаю нет не расползаются.
Подскажите пожалуйста как можно избавиться от ряби на некачественных сканах, желательно в фотошопе. Столкнулся с тем что принтер распечатывает всю эту рябь. Вроде разобрался с фильтром "блюр" и потом поднимал контрастность слегка. Может еще есть какие варианты?
SeetherДата: Суббота, 26.06.2010, 00:19 | Сообщение # 323
Veikbar, отвечаю по порядку.
1. Картонный Арсенал и Милитари Модел формата В4 (250 х 353 в миллиметрах).
2. С картоном у каждого свои заморочки: кто из-под упаковок берет, кто покупает в интернет магазинах для моделистов. Я, например, покупаю картон на рынке в палатках с канцелярией. У него формат А4, толщина приблизительно 0.7мм, мне хватает. Все дело в том, что мы все находимся в разных местностях и соответственно картон везде разный. Кто-то, особо и не иская, нашел идеальный картон, а кто-то в постоянных поисках.
3. Я сам фотошопер не профи, но делал так: фильтр-размытие-размытие по поверхности. Можно поиграться с бегунками. И можно еще раз повторить фильтр (Ctrl+F). Еще вариант такой: фильтр-шум-уменьшить шум.
Сообщение отредактировал Seether - Суббота, 26.06.2010, 00:20
BIGRДата: Суббота, 26.06.2010, 00:55 | Сообщение # 324
Quote (Veikbar)
Фильтр "размытие" (он-же "Блюр"), здесь помоиму лучший вариант, главное работать не с целым листом, а с выделенной областью, иначе становиться нечетким край детали.
Для однатонных деталей, можно еще попробовать следующее:
- Выделяем деталь по контуру (любым понравившимся способом)
- Пипеткой берем образец (правельного) цвета
- и заливаем выделенную область.
Также кстате, можно и перекрасить деталь в другой цвет!!
А Вы слыхали, что ученые изобрели новый супер-клей!
Он клеит все и намертво!!!!
Теперь они работают над вопросом:
"Как открыть тюбик?" :)
Сообщение отредактировал BIGR - Суббота, 26.06.2010, 01:03
passer_byДата: Суббота, 26.06.2010, 17:29 | Сообщение # 325
Форумный тролль
Quote (BIGR)
так или иначе выходит, из всех способов отпечатать что-то собираемое из сканов самый дешевый - купить оригинал
мимоходом
ВиталяДата: Среда, 30.06.2010, 18:06 | Сообщение # 326
Объясните, пожалуйста, как крепить такелаж? Ну, в смысле, как его крепить к палубе, мачтам, трубам..........Потому что, мне кажется, тут не просто клеем намазать и подождать, пока высохнет)))
ВиталяДата: Четверг, 01.07.2010, 20:42 | Сообщение # 327
Объясните, пожалуйста! Я просто не могу приступить, жду, пока объяснят(
zrjdДата: Четверг, 01.07.2010, 20:56 | Сообщение # 328
Я когда лет 15 назад делал парусник "ингерманланд" - делал дырочку в обшивке/палубе и туда запихивал веревочку с узелком на конце и заливал ПВА
ВиталяДата: Четверг, 01.07.2010, 22:37 | Сообщение # 329
zrjd, спасибо за помощь)
a_bramsДата: Четверг, 01.07.2010, 22:45 | Сообщение # 330
Сообщили хотя бы какой корабль, в каком масштабе. А то из серии - сходи туда...
Для справки:
