Вторник, 24.11.2026, 21:32
Некоторые технологии, наработки ..«секреты»
ВиталяДата: Четверг, 01.07.2010, 23:24 | Сообщение # 331
a_brams, извиняюсь...
Вот корабль
a_bramsДата: Пятница, 02.07.2010, 02:15 | Сообщение # 332
Виталя
Элементы крепления в принципе не сложны (это не парусник), попытаться обозначить их стоит попробовать. Материал - тонкий медный проводок примерно 0.1-0.2 в диаметре. Более точно подобрать исходя из толщины такелажа.
Например, "Ростислав" от БМ:
А то бывает и такое:
ВиталяДата: Пятница, 02.07.2010, 03:52 | Сообщение # 333
a_brams, спасибо большое. Буду искать "тонкий медный проводок" ))))
a_bramsДата: Пятница, 02.07.2010, 05:31 | Сообщение # 334
Quote (Виталя)
Подойдет жилка от многожильного провода. Такого как в удлиннителях, шнурах питания и пр.
Sergo16033Дата: Пятница, 02.07.2010, 15:54 | Сообщение # 335
Виталя,
можно попробовать использовать "плетенку" - нить для рыбалки, очень прочная, продается в рыболовных магазинах (есть разных цветов и размеров от 0,08 мм и далее). Очень хорошо смотрится и легка в работе. Вот только стоит она не мало wacko
a_bramsДата: Пятница, 02.07.2010, 17:01 | Сообщение # 336
Уточняю, из меди только элементы крепления, а не сам такелаж. smile
А если речь о самом такелаже - есть более простой вариант. На фото вверху использована нитка из колготок, а эта модель победила на чемпионате мира...
Важно чтобы нить была эластична, хорошо растягивалась. Иначе провиснет, либо при попытке натянуть - поведет мачты.
Сообщение отредактировал a_brams - Пятница, 02.07.2010, 17:04
ВиталяДата: Суббота, 03.07.2010, 03:56 | Сообщение # 337
Мда...Все это я нашел, а теперь не знаю, с какой стороны к нему подступиться.....
a_bramsДата: Суббота, 03.07.2010, 06:10 | Сообщение # 338
Медная жилка в виде спиральки навивается на подходящую железку (сверло, игла от шприца, спица и пр.), после чего витки прямо на заготовке разрезаются ножом. Получаются колечки, которые приклеиваются супер-клеем куда надо и красятся. Проще изготовить П-образные "уши" - проволока изгибается на нужном радиусе, отрезается и полученная заготовка либо просто приклеивается, либо вставляется в просверленные/проткнутые отверстия и приклеивается.
Нитку к креплениям можно приклеить, пропустив как в игольное ушко 1-2 витка. Узлы вязать не стоит, выглядеть скорей всего будет не очень.
Если "колечки" и пр. сделать не удастся, то можно (как писали выше) просто приклеить нитку (как на фото).
ВиталяДата: Воскресенье, 04.07.2010, 05:13 | Сообщение # 339
a_brams, спасибо)) А не подскажите, с чего лучше начать?
a_bramsДата: Воскресенье, 04.07.2010, 06:30 | Сообщение # 340
Я бы сначала изготовил, приклеил и покрасил все элементы крепления, а потом к ним бы уже подклеивал нити. Важно не переборщить с натяжением, а то мачты поведет, но и провисания быть не должно. Очередность приклеивания нитей лучше делать такую - приклеил нить, следующую клеишь симметричную к ней (если такая есть), и так далее. Поскольку конструкция мачт хлипкая - делать всё нужно очень аккуратно. Лучше заранее продумать последовательность действий, чтобы одно не мешало другому.
Точнее не скажу, я вообще-то не "корабел".
ВиталяДата: Воскресенье, 04.07.2010, 20:39 | Сообщение # 341
a_brams,
спасибо Вам большое)
VeikbarДата: Понедельник, 05.07.2010, 19:57 | Сообщение # 342
посоветуйте пожалуйста чем можно зашпаклевать кок винта для последующей окраски.
АлданДата: Понедельник, 05.07.2010, 20:06 | Сообщение # 343
Veikbar, можно шпатлёвкой попробовать biggrin а вообще где-то тут была тема о шпатлёвках, там много советов было, поищите немножко.
На несколько тем ниже, называется "Советы по шпатлёвке", удачи!
Сообщение отредактировал Алдан - Понедельник, 05.07.2010, 20:08
VeikbarДата: Вторник, 06.07.2010, 18:06 | Сообщение # 344
На сайте картонной армии нашел ссылку на буржуйский форум в котором освещена интересная технология клейки лепестков в конусы.
С "французским" я не дружу. Помогите разобраться в формулах и выкладках. желательно с пояснениями.
АлданДата: Вторник, 06.07.2010, 19:17 | Сообщение # 345
Veikbar, проси людей, дружащих с аглицким- есть у нас такие!
