Четверг, 05.11.2026, 16:35
Циркульный нож
нетопырьДата: Суббота, 04.09.2010, 23:27 | Сообщение # 91
http://ipicture.ru/uploads/100904/Wo03bRgnUw.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100904/3StYUM2dV4.jpg
http://ipicture.ru/uploads/100904/E5SR4Wl5MW.jpg Irogez Вот схемы трех разновидностей нц-1 стационарный основание, на нем, через подшипник, расположен вращающийся стол, над которым 2 направляющие, на них перемещаются каретки с ножами В свою очередь направляющие с каретками имеют возможность перемещаться вертикально кладем заготовку, устанавливаем один или оба радиуса опускаем направляющие до касания ножами материала вращаем круг и через оборот-деталь готова Если заготовку закрепить, можно работать без осевой иглы Следующий нож нц-2 упрощение нц-1 Здесь осталась одна направляющая устройство понятно из схемы Обратите внимание на то, что устройство лежит на достаточно широких лыжах, только режущая часть выступает на глубину реза тут нечему ломаться или искажать, если все настроить правильно Третий нож предельно прост- все на схеме один недостаток шаблонность радиусов Недавно, пару дней назад появилась еще одна модификация о нем в следующем сообщении
нетопырьДата: Воскресенье, 05.09.2010, 16:11 | Сообщение # 92
Здравствуйте! Это новый нож сделан из дюралевого уголка 20/20/2 мм режет окружности диаметром от 6мм до 140 радиус выставляется ползунком, может резать полоски от 2мм показано на снимке и вообще по шаблону пологие кривые
ModellerДата: Понедельник, 06.09.2010, 03:00 | Сообщение # 93
cool
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
SuriCATДата: Воскресенье, 03.10.2010, 03:19 | Сообщение # 94
Повторил решение которое предложил profiler, действительно, удобно и производительно.
Modeller тоже дельное усовершенствование конструкции, мне понравилось ok . Пробойнику все меньше и меньше остается работы biggrin
Корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии!
ModellerДата: Воскресенье, 03.10.2010, 03:37 | Сообщение # 95
SuriCAT,
Всё гениальное просто. biggrin ah
3DMax
3D фотограмметрия
SuriCATДата: Четверг, 07.10.2010, 02:49 | Сообщение # 96
Во чем под трансмиссию разжился, т.к. балеринкой мелочь все таки не очень режется.
Диаметр отверстий и соответственно кругляшей от 2 до 22 мм.
бренд Toya
h153btДата: Среда, 27.10.2010, 03:30 | Сообщение # 97
SuriCAT, Сколько не искал нечто подобное- ничего не попалось sad
Всё пропьём, но флот не опозорим!
youdmitДата: Среда, 27.10.2010, 10:29 | Сообщение # 98
h153bt, В Североморске,скорее всего,не найдёте. В Мурманске должно быть.
h153btДата: Вторник, 02.11.2010, 03:45 | Сообщение # 99
youdmit, Да, в принципе, я в Североморске ничего и не покупаю. Здесь реально можно купить буханку хлеба, молоток и пассатижи. Конечно, я утрирую, но это не далеко от истины dry
нетопырьДата: Пятница, 05.11.2010, 18:08 | Сообщение # 100
Здравствуйте! Вот новый ножик теперь 2 лезвия Когда нужно одно снимаем, пользуемся как простым циркульным. Если закрепить лист можно в качестве оси использовать подходящее по диаметру шило. Диаметры от 7 до 80мм, изготовлен за 2 вечера неспешной работы инструмент - сверла, надфили, ножевка, метчик м3 (не обязательно)
SuriCATДата: Пятница, 05.11.2010, 20:09 | Сообщение # 101
To h153bt
Quote (h153bt)
в Североморске
Пробойники брал здесь http://www.rustoya.ru/. Там у них есть и инет-магаз, попробуй если нужно...
Но по опыту, работают нормально только первые 8 размеров, заточку остальных нужно доводить. Но я на это забил т.к. для диаметра от 10 мм я все же пользуюсь олфофским ножом или балеринкой упомянутой выше.
А ТАКР "Баку" на рейде стоит ещё? smile
Помню так стажировку на нем проходил уууу.
Сообщение отредактировал SuriCAT - Пятница, 05.11.2010, 20:13
нетопырьДата: Понедельник, 08.11.2010, 23:15 | Сообщение # 102
Здравствуйте! Сегодня поставил на один из ножей( сообщ. 93) режущий элемент из лезвия от безопасной бритвы \Спутник\ Вырезал ножницами нужный профиль, приклеил полоску наждачной бумаги (абразивом-наружу) это для надежной фиксации лезвия. Установил глубину 1мм результаты-ну очень обнадеживающие, вопреки ожиданиям лезвие не потеряло сразу-же устойчивость, но весьма мягко вошло в бумагу на ватмане показало диаметр 4,5мм (канцелярский-6мм) Картон 1мм тоже режет довольно легко. Мне кажется это направление перспективным для своих целей
goldolegДата: Четверг, 25.11.2010, 03:36 | Сообщение # 103
нетопырь, у тебя получаются какие-то серьезные дивайсы, и вроде несложные в изготовлении, и результат работы, судя по фото, очень даже качественный. Но я не вкуриваю, как они действуют! wacko Туплю конечно, но как есть. Не мог бы ты схему действия начертить что ли, как там все работает. что на радиальных циркулях, что на просечных твоих станках. У них вид вообще брутальный. Я один вроде понял принцип а второй, с металлическим рычагом, вообще космос какойто. smile
нетопырьДата: Пятница, 26.11.2010, 02:19 | Сообщение # 104
Уважаемый goldoleg все просто-берем циркуль, убираем у него ножки получаем предельно просто полоса согнутая под прямым углом-здесь крепится нож он легко регулируется как по глубине, так и по углу. Заметьте девайс лежит всей плоскостью на поверхности недостаток в том, что на одном устройстве не обеспечиваются все радиусы, зато прост в изготовлении. Завтра продолжим, что непонятно--спрашивайте
нетопырьДата: Суббота, 27.11.2010, 01:41 | Сообщение # 105
Здравствуйте. чтобы из простого ЦН сделать полноценный делаем каретку с шестью отверстиями, шаг между ними 10мм, это сделано с целью уменьшить общий ход каретки до 10-12мм вместо 60мм при одном отверстии. Фотографии этого дивайса см. в 93 сообщении, схема здесь
