Пятница, 23.10.2026, 04:51
  • Страница 2 из 3
Лазерный станок мощностью 5 - 10 ватт (синий лазер)
Proekt_MДата: Четверг, 29.01.2026, 20:57 | Сообщение # 16
На маркетплейсах Джеки Чаны пишут, что есть возможность повреждения именно из-за отражения от поверхности....
BoatsmanokДата: Четверг, 29.01.2026, 23:59 | Сообщение # 17
Про диодный лазер, от продавцов станков
docmanДата: Суббота, 21.02.2026, 02:00 | Сообщение # 18
не знаю как у кого. настроил нормально лазер для именно резки бумаги и картона. для меня это лучше чем струйный принтер
cougar2022Дата: Понедельник, 09.03.2026, 01:41 | Сообщение # 19
Подтверждаю. Края не чернеют. Для вырезания большого количества одинаковых деталей идеальный вариант
saharaДата: Вторник, 10.03.2026, 03:01 | Сообщение # 20
Края не чернеют если есть обдув. Обычно то что на мп продается без компрессора.
marmotДата: Вторник, 10.03.2026, 03:25 | Сообщение # 21
Сильно зависит от материала, пивной картон - коричневый срез, переплетный - уголь.
Картонные крылья
HomerSimpsonДата: Понедельник, 10.08.2026, 04:06 | Сообщение # 22
Народ, подскажите, у кого станок Elinor Z6 или Z12 как они вообще, стоит брать или нет. Есть ли возможность расширить рабочее поле и модуль на 12 ватт просто ток накручен или модуль реально мощнее?
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 10.08.2026, 05:10 | Сообщение # 23
Те же вопросы по станку sculptfun s9.
Мощность 5,5 Вт. Просто я не очень верю восторженным отзывам на маркетплейсах. .
docmanДата: Понедельник, 10.08.2026, 17:55 | Сообщение # 24
это просьба о ремонте телевизора по фотографии)
может картинки сих устройств и ссылки в студию
HomerSimpsonДата: Воскресенье, 06.09.2026, 18:10 | Сообщение # 25
Наверное, лучше задать вопрос по другому:
Что более предпочтительно - несколько большая мощность модуля или большее рабочее поле?
HomerSimpsonДата: Воскресенье, 06.09.2026, 18:13 | Сообщение # 26
А насчёт фото - у кого есть такие граверы, тем фото не нужны, кому просто интересно - фото и характеристики есть на маркетплейсах. Мне интересно мнение по заданным вопросам именно у кого есть эти граверы в эксплуатации.
docmanДата: Понедельник, 07.09.2026, 17:20 | Сообщение # 27
ну могу сказать как выбирал. поскольку нужен был размер А4 то поле 300х300 как раз. после получения понял что можно поменять направляющие по У и сделать А3+. поскольку была проблема с Вин10, а работаю на Вин7 то спалил контроллер управления. пришлось поменять на полуавтономный. тут выше это описано. в результате еще полтора месяца игрался с настройками. по умолчанию не подходили.
в начале лазер был 7Ватт. вместе с платой взял еще один 15Ватт. это оказалось удачным решением. 7 картон и бумага. 15 фанера.
сейчас понимаю что лучше собирать по частям, а не покупать собранный. это БП с запасом. поле именно как нужно. заодно стол под станком.а для начала можно простой с полем 300х300. там все равно будет куча ошибок и вопросов
docmanДата: Вторник, 08.09.2026, 16:45 | Сообщение # 28
на всякий случай посмотри еще здесь
https://only-paper.ru/forum/95-32565-1
HomerSimpsonДата: Пятница, 11.09.2026, 18:02 | Сообщение # 29
Как вы считаете, столик под лазер лучше купить или можно сделать самому? Прижим для листа по контуру надо делать, чтобы он не сдвигался? Кто как фиксирует лист? Вытяжной вентилятор лучше расположить для вытягивания снизу?
docmanДата: Пятница, 11.09.2026, 21:31 | Сообщение # 30
делал сам столик. пока понимал что и как. для фанеры плитка керамогранита как основа. для бумаги мдф.
бумагу не прижимаю. хотя наверное надо. еще не дошли руки. лист не сдувает.
  • Страница 2 из 3
