Четверг, 19.11.2026, 21:05
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
ТолянычДата: Суббота, 20.06.2026, 13:46 | Сообщение # 166
При резке фанеры 6мм, в 3 прохода, порядка 0.1 мм. В отверстие диам 5мм винт нужно закручивать.
saharaДата: Суббота, 20.06.2026, 17:09 | Сообщение # 167
HomerSimpson, в программе есть параметры на компенсацию луча. Точка настолько мала, что какой она формы непонятно. И если одним словом, то не запариваться. Единственное, если нет обдува, то рез получается достаточно широкий сверху и тонкие детали не вырезать.
HomerSimpsonДата: Суббота, 20.06.2026, 18:00 | Сообщение # 168
Sahara, спасибо за ответ!
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
ТолянычДата: Суббота, 20.06.2026, 20:26 | Сообщение # 169
У меня компрессор, литров на 160 в мин(мои предположения). Вот фотка выреза 6 мм фанеры. Снизу в верх первая, лицо, вторая, изнанка
Прикрепления: 4342010.jpg (78.0 Kb)
saharaДата: Суббота, 20.06.2026, 20:38 | Сообщение # 170
Толяныч, вы там попутно ещё и комнату надуваете? biggrin biggrin biggrin biggrin
BoatsmanokДата: Понедельник, 22.06.2026, 22:46 | Сообщение # 171
Вполне хорошо, сравнивая с моим слабым 50-ваттным углекислотником.
Я такое режу на 2мм/с при мощности 80-85% за один проход.
А тут сколько проходов?
docmanДата: Понедельник, 22.06.2026, 23:07 | Сообщение # 172
поскольку имею фрезерный опыт режу в несколько проходов.
например картон 1мм 40% мощности на 600мм/мин
рез получается чистый.
ТолянычДата: Понедельник, 22.06.2026, 23:17 | Сообщение # 173
6 мм за 3 прохода, 4 мм за два, при равных скоростях.
  • Страница 12 из 12
  • 10
  • 11
  • 12
