| Толяныч | Дата: Суббота, 20.06.2026, 13:46 | Сообщение # 166 |
| При резке фанеры 6мм, в 3 прохода, порядка 0.1 мм. В отверстие диам 5мм винт нужно закручивать.
| sahara | Дата: Суббота, 20.06.2026, 17:09 | Сообщение # 167 |
| HomerSimpson, в программе есть параметры на компенсацию луча. Точка настолько мала, что какой она формы непонятно. И если одним словом, то не запариваться. Единственное, если нет обдува, то рез получается достаточно широкий сверху и тонкие детали не вырезать.
| HomerSimpson | Дата: Суббота, 20.06.2026, 18:00 | Сообщение # 168 |
| Sahara, спасибо за ответ!
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
| Толяныч | Дата: Суббота, 20.06.2026, 20:26 | Сообщение # 169 |
| У меня компрессор, литров на 160 в мин(мои предположения). Вот фотка выреза 6 мм фанеры. Снизу в верх первая, лицо, вторая, изнанка
| sahara | Дата: Суббота, 20.06.2026, 20:38 | Сообщение # 170 |
| Толяныч, вы там попутно ещё и комнату надуваете?
| Boatsmanok | Дата: Понедельник, 22.06.2026, 22:46 | Сообщение # 171 |
| Цитата sahara (  ) Вот фотка выреза 6 мм фанеры. Вполне хорошо, сравнивая с моим слабым 50-ваттным углекислотником. Я такое режу на 2мм/с при мощности 80-85% за один проход. А тут сколько проходов?
| docman | Дата: Понедельник, 22.06.2026, 23:07 | Сообщение # 172 |
| поскольку имею фрезерный опыт режу в несколько проходов. например картон 1мм 40% мощности на 600мм/мин рез получается чистый.
| Толяныч | Дата: Понедельник, 22.06.2026, 23:17 | Сообщение # 173 |
| 6 мм за 3 прохода, 4 мм за два, при равных скоростях.
