Из чего клеить...
| serous_2010 | Дата: Пятница, 10.09.2010, 09:53 | Сообщение # 166 |
| А у меня такой вопрос. Прочитав несколько сообщений в этой теме да и вообще в инете понял что многие рекоммендуют клей Момент (в основном Кристалл). Это вообще клей российского производства? Где и под каким названием его можно найти за границей? (особенно интересует Америка, где я проведу следующие несколько лет..).
| serg2912 | Дата: Пятница, 10.09.2010, 14:16 | Сообщение # 167 |
| serous_2010, Момент Кристалл производства Хенкель. В Америке не был, не знаю. Но, думаю, Хенкель производит и продает за бугром нехилые клеи. А момент-столяр я вам рекомендую. схватывается относительно быстро и намертво. Есть время подправить (в отличие от Цианакрилата) и не токсичный (в отличие от кристалла). Вообще есть много высококачаственных аналогов наших клеев и за рубежом, например, прозрачный ПВА высокой очистки продается под названием «Humbrol ClearFix». Он даже используетсямоделистами для изготовления литых стекол, фонарей, небольших по площади. При высыхании сей материал не становится мутным, как клей ПВА, а прозрачным, почти идеально. Думаю, что с выбором клеев у Вас проблем не будет.
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| serous_2010 | Дата: Суббота, 11.09.2010, 08:51 | Сообщение # 168 |
| serg2912, спасибо, Хенкель тут есть, да и аналог момент-столяра тоже поищу.
| serous_2010 | Дата: Суббота, 11.09.2010, 08:59 | Сообщение # 169 |
| Все понял, тут он так же популярен, только называется не Хенкель, а Loctite
| zibens | Дата: Суббота, 25.09.2010, 05:38 | Сообщение # 170 |
| Я пользуюсь клеем голандской фирмы BISON ADHESIVE COLLA, прочный, бесцветный, быстро сохнет, правда прочность набирает 24 часа, нужно иметь скорость и перед склейкой сложить на сухую и потренироваться в движениях, бумагу использую 80 г/м2, 130 г/м2 и картон толщиной 0,3 0,5 0,8 1,0 2,0 мм ... .
| ПсиХ | Дата: Четверг, 30.09.2010, 14:57 | Сообщение # 171 |
| Я пользуюсь клеем "Контакт", сохнет за 5с
| VoRL | Дата: Четверг, 30.09.2010, 16:33 | Сообщение # 172 |
| Quote (ПсиХ) пользуюсь клеем "Контакт" отличный клей,особенно "контакт гель"
per aspera ad astra
| Moldik | Дата: Среда, 06.10.2010, 21:20 | Сообщение # 173 |
| Посоветуйте. Начал делать из оригинала БРДМ-2 модель 96i/ Brdm-2 model 96i (Orlik 005) Склеил каркас... и кажется мне что бумага в оригинале тонковата... уж очень мне так кажет что-то он хлипкий. Может распечатать и наклеить то что уже сделано на картон и остальное тоже что еще не резал...?
| Rick101 | Дата: Среда, 06.10.2010, 23:38 | Сообщение # 174 |
| Moldik, звёздочки возле номеров деталей видели? Что они означают в инструкции глядели? У этой модели ** означает что деталь наклеить на картон 1мм.
| Moldik | Дата: Четверг, 07.10.2010, 00:19 | Сообщение # 175 |
| Quote (Rick101) У этой модели ** означает что деталь наклеить на картон 1мм. ... и опыт сын ошибок трудных... А я все ломал голдову зачем звездочки))) а почитать не хватило наверно ума! Спасибо)))
| petrg | Дата: Понедельник, 11.10.2010, 00:36 | Сообщение # 176 |
| сегодня прикупил клея и так по мелочи uhu трех видов uhu pen прозрачен не токсичен жидковат и бумагу ведет короче не тот .пригодится uhu универсальный ничего так прозрачный отличие между ними с растворителем и без. пользуюсь им и доволен момент папирус первый раз увидел взял на пробу прозрачный запас тот момента . схватывает хорошо сопли есть но вроде стираются момент столяр мой основной клей и секундный клей вот такой много раз брал устраивает еще шампуриков купил двух видов диам 3 и 2.5 тот что 3 дерево 2.5 бамбук песок кварцевый для диорамы увидел купил
моторист
| Schuhart | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 06:47 | Сообщение # 177 |
| Сегодня проводил испытания клея TITAN WILD для наклейки бумаги на картон. Получилось хорошо, бумагу практически не ведёт и под пресс можно не класть, по высыхании выравнивается, но в работе требует скорости и сноровки. Неразведённый он вязок, как резиновые клеи, и в сыром состоянии ведёт себя примерно так же (тянется, в пальцах скатывается). На большую площадь быстро не нанести, тонкий слой сохнет на глазах, наносить приходится достаточно густо. После высыхания, даже толстый слой усыхает достаточно сильно и заметно твердеет. Вероятно лучше работать клеем, разбавленным спиртом (2 клея х 1 спирта), спирт лучше 96%, но можно брать и 70% (такой в аптеках легко найти, борный например), в нём же можно кисти отмывать (отмываются достаточно легко). После высыхания легко скатывается с рук и соскабливается с ламинированных поверхностей (с коврика не соскабливается). Пока всё, кому интересно - пробуйте.
Готово: МС-1, Гранаты, Sd.Kfz.231 (6-Rad) В работе: Renault R-35 Разработка: Вездеходъ
Сообщение отредактировал Schuhart - Воскресенье, 31.10.2010, 06:54 |
| sanchez752 | Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:43 | Сообщение # 178 |
| решил склеить модель из фотобумаги http://www.ulmart.ru/goods/158783/# в модели много мелких деталей, хотелось бы чтобы бумага не особо мялась и "расходилась" если знаете что-то другое, то с радостью бы выслушал советы профи
| Dima1998 | Дата: Среда, 19.01.2011, 02:16 | Сообщение # 179 |
| Доброго времени суток. Я в бумажном моделирование не бум-бум. Только вот собрался сделать первую модель. До этого 3 года ходил в кружок стендового моделирования. Там я занимался с пенопластом. Вырезал простые модели самолетов и вертолетов из пенопласта. Кружок закрыли ! Но сейчас нашел ещё один, тоже стендового моделирования туда хожу тока теперь начал заниматься бумагой. Кроме кружка моделить хочется и дома. Во общем по теме. Первую модель выбрал эту. В магазинчике распечатал на A4 толщиной ватмана листы с выкройками т.к. дома не цветной принтер и не поддерживает толстую бумагу собственно как и в кружке, а самим я красить не умею тока замажу модель и все. Купил клей "Момент Папирус". Ещё есть конечно ножницы ими и режу. Я хотел бы как новичок узнать, что ещё нужно для моделирования? Ну и это те вещи которые нужны? А то я смотрю народ "Момент Столяр" использует и для склейки бумаги???
Сообщение отредактировал Dima1998 - Среда, 19.01.2011, 02:21 |
| Серенький | Дата: Среда, 19.01.2011, 02:57 | Сообщение # 180 |
| Quote (Moldik) а почитать не хватило наверно ума! А так всегда, уж устроен славянин так: сначала делаем, потом читаем. Quote (Dima1998) что ещё нужно для моделирования? Нужен хороший инструмент и опыт, который приходит со временем.
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 19.01.2011, 03:29 |
