Четверг, 19.11.2026, 21:24
Из чего клеить...
Scorpion_Дата: Пятница, 04.06.2010, 05:36 | Сообщение # 151
чертёжная бумага обычная из магазина она стоит у меня в Екатеринбурге 20 рублей 10 листов
А4
ниче нормально....
клею ПВА обычный Аккриловый и Момент Кристал
nedurui46Дата: Четверг, 10.06.2010, 05:57 | Сообщение # 152
Привет, коллеги! Взялся за HMS Victory от Shipyard в формате А3. Хочу сказать спасибо за развернутый скан - качество, по-моему, отменное!
Распечатал каркас бумаге полуглянец (другой нет) толщина где-то 0,3 мм. Но детали требуются 1 мм и 2 мм. Распечатать несколько копий - бьет по карману.
Хочу наклеить шаблон на бумагу - посоветуйте, какую испоa.neduruev@yandex.ruльзовать. Пользуюсь клеем ПВА, но от него размокает бумага, хотя увеличивается толщина детали.
z-RobertoДата: Вторник, 15.06.2010, 03:23 | Сообщение # 153
nedurui46, наклеивай распечатанный скан на картон необходимой толщины. Только ВНИМАНИЕ! клей наноси на картон, а не на скан - тогда размокать не будет
Я с детства не любил овал - я с детства угол рисовал
zrjdДата: Вторник, 22.06.2010, 20:06 | Сообщение # 154
в дубль В есть бумага COLOR COPY (размер A3) http://doublev.ru/catalog/bumaga-dlya-cifrovoy-pechati/color_copy/ причем разные плотности. Какой плотности брать? Предполагается печать на лазернике цветном.
У них же есть и мелованная бумага - на сайте указана куча параметров - толщина, вес, плотность. Подойдет ли она для печати на струйнике?
Сообщение отредактировал zrjd - Вторник, 22.06.2010, 20:09
KaVaLerДата: Вторник, 22.06.2010, 21:48 | Сообщение # 155
Я клею из бумаги 200 г/см, отлично - не слишком мягкая и не слишком твёрдая. Клей - момент кристалл.
VoRLДата: Среда, 23.06.2010, 04:47 | Сообщение # 156
Quote (KaVaLer)
двести граммов на сантиметр? это чего такое мощное? biggrin
per aspera ad astra
АлданДата: Среда, 23.06.2010, 15:06 | Сообщение # 157
Это больше на броню похоже, а не на картон! )))
KaVaLerДата: Среда, 23.06.2010, 19:59 | Сообщение # 158
Может танк склеить, раз это такая броня?.. biggrin
Ладно, 200 на метр, конечно. Очепятался
Сообщение отредактировал KaVaLer - Среда, 23.06.2010, 20:08
VoRLДата: Четверг, 24.06.2010, 02:20 | Сообщение # 159
Quote (KaVaLer)
на квадратный метр biggrin
per aspera ad astra
trokinДата: Пятница, 25.06.2010, 16:56 | Сообщение # 160
Доброго времени суток!
Кто-нибудь работал с переплетным картоном 2 мм . поделитесь опытом .
Плохо режется и место реза очень неровное.
trokinДата: Пятница, 25.06.2010, 17:16 | Сообщение # 161
почитав форум , хочу дать стандартые гостовские градации не покрытой другими слоями бумаги
в общем бумага это все до 250 г/кв.м, после считается картоном
18- 30 г/кв.м- папиросная бумага .
30 -45 г/кв.м- газетная бумага , которую при моделировании очень трудно использовать т.к.она практически не имеет проклейки внутри бумажной массы
45- 90г/кв.м - офсетная и офисная бумага
90-135 г/кв.м -тонкие полиграфические бумаги
150-200г/кв.м- полукартон (кстати Ватман относиться к полукартонам)
200-250г/кв.м жесткий полукартон
далее идут картоны с градацией по толщине до 1 мм - 0,1 мм( 0,3;0,4;0,5 и т.д)
после 1 мм с градацией 0,5 мм ( 1; 1,5; 2)
2мм и 1,5 мм картон переплетный ( серый) , но есть спецсорта белые ( очень хорошо режутся но практически не доступны для широкого круга моделистов и других творцов)
serg2912Дата: Пятница, 25.06.2010, 20:20 | Сообщение # 162
В качестве каркаса использую мелкоячеистый гофрокартон от коробок, либо картон, идущий на печатную листовую продукцию (такой идет в типографиях на блоки бумаги-сверху и снизу, чтобы не помялись. Такой картониспользую клееным в 2 слоя, ибо толщина его-0,5 мм.Клей-момент-столяр, Цианакрил (любой). Бумага- матовая для фотопечати А4 200 граммовая. Глянцевая-идет на надписи-аншлаги-приборные панели (просто на ней струйник печатает очень четко и чернила не "плывут". Вот мои "основы".
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
АленаДата: Четверг, 08.07.2010, 21:12 | Сообщение # 163
Распечатываем в салоне на лазерных принтерах. Бумага 150-200. На формате А3 или А4 , матовая или глянцевая взависимости от модели. В салоне можно заранее пощупать.))) Используют они импортную бумагу. Цена в среднем 30 руб за А3 в полноцвете. Т.е. модель получается не дорого. 3-4 листа А3 в цвете 90-120руб. Подобные салоны наверно есть в любом городке, народ там визитки печатает и листовки. Т.е. салон оперативной полиграфии.
Все прочее на писчей бумаге где получиться. Клеим ПВА и "Момент резиновый", от этого Момента крска совсем не плывет, излишки легко накручиваются на спицу или зубачистку еще в течении получаса после склейки. Так, что место склейки легко можно подчистить, если получилось неаакуратно. А до него чем толлько не пытались. Был полный кошмар от других нитроклеев, а от ПВА бумага набухает, тоже не очень-то.
ПВА естесмтвенно тоже "Момент Влагостойкий" в большой таре.
КимаенДата: Пятница, 20.08.2010, 14:20 | Сообщение # 164
Чертежная бумага, но дорогущщщая, 24 листа за 70 деревянных
клей признаю только один - Момент "Секундный", ака Цианокрилат
он склеивает быстро и намертво.
Но нужна сноровка, и осознание того, что второй попытки может и не быть...
...и придется распечатывать заново :3
а я склеил модель вертолета.[/i]
© Башорг
13_DEN_13Дата: Воскресенье, 05.09.2010, 22:48 | Сообщение # 165
Купил сегодня папку гознаковской чертежной бумаги 24 листа за 17 гривен.
Но что-то терзает меня мысль, что я переплатил.
Симферопольцы! Никто не знает где у нас можно купить такую бумагу подешевле?
