Четверг, 19.11.2026, 21:18
Из чего клеить...
LinkeДата: Четверг, 27.01.2011, 05:44 | Сообщение # 181
Подскажите пожалуйста клей алифатический содержит воду в составе?
chebasДата: Пятница, 28.01.2011, 04:51 | Сообщение # 182
вечер добрый, товарищи моделисты. подскажите пожалуйста чем можно шпатлевать стыки, зазоры и тп, и какой краской лучше красить модели
chebasДата: Воскресенье, 30.01.2011, 08:42 | Сообщение # 183
вопрос по шпатлевке снят....как говорится опыт - самое ценное, что может получить человек....как у меня получилось - более-менее нормальная модель шпатлюется с помощью того-же ПВА ина УРА обрабатывается мелкой шкуркой...остается вопрос чем красить....может красками типа "тамия" которые идут для пластиковых моделей??
ответьте плиз по краскам, каждый день как на гвоздях сижу))) успокоиться немогу, ато экспериментировать начну - всюю первую модель запортачу, а пока так хорошо идет, несмотря на кривые выкройки
ПС. мож кто с Новосибирска - состыкуесся? icq 262381454
ППС попробовал момент"кристалл" для наклейки "петель" на башню т-80 - результат-полный минус...детали зделал из медной проволоки (выдернул из витой пары)- результат: сразу отвалились...больше момент-кристалл не беру ни в коем случае...если только война будет, и скажут что если кто-то принесет этот клей то настанет мир во всем мире...больше ни при каких обстоятельствах его не куплю...а так я не понимаю за что ругают обычный ПВА который продается в канцтоварах...взял "КЛЕЙ ПВА-М" химкинский завод ЛУЧ....на самомделе долго не выбирал...какой попался-такой ивзял..так вполне нормально с ним справляюсь уже много маленькизх ювилирных деталей на нем склеил...момент-столяр пока ещще непробовал, но я думаю и такой ПВА вполне годен...схватывается быстро, детали особо не размегчает, если не заливать , а аккуратно пользоваться...первая модель(т-80) получилась очень аккуратной, хотя я от себя ожидал худшего, только там несовпадений много по сканам..из-за этого решил делать ее под покраску, потому-что под распечатку много деталей неподходят к месту их стыковки и остаются белые места...и цветокоррекция тоже подвела..почему-то получился черный...хотя принтер откалиброван и проверен на фотографиях...
че-то ППС получился больше всего поста, сорри)))
Сообщение отредактировал chebas - Воскресенье, 30.01.2011, 09:50
alex76Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 15:42 | Сообщение # 184
Самое простое- автомобильная краска в баллончиках. И результат получается отличный. Проверено. Правда нужно некоторую сноровку.
ma1911Дата: Пятница, 04.02.2011, 20:46 | Сообщение # 185
Здравствуйте!
Я пользуюсь для склейки бумаги разведенным спиртом клеем титан, но он не дружит с акриловым автолаком. Здесь много пишут об успешном применении контактных клеев момент гель и момент кристалл.
Хочу спросить:
Разводятся они или нет и чем?
Так, как они контактные необходимо или нет, при склейке бумаги наносить клей на обе части и выжидать время?
Каким инструментом лучше наносить?
Спасибо.
ma1911
VasaqДата: Вторник, 08.02.2011, 00:09 | Сообщение # 186
При склейки бумаги контактным клеем его необходимо наносить на обе склеиваемые поверхности, дать небольшую выдержку и сильно (для бумаги это условно) прижать. Как по инструкции на тюбике. Для нанесения клея удобно использовать зубочистку. Более подробно и интересно почитать вот здесь. Удачи.
VasaqДата: Вторник, 08.02.2011, 00:22 | Сообщение # 187
Dima1998,
Quote
Я хотел бы как новичок узнать, что ещё нужно для моделирования?
Инструмент: шило, металлическая линейка, макетный нож, скальпель, коврик на котором резать бумагу, зубочистки, кисточка для подкраски торцов, маникюрные ножницы, заточенная маленькая отвертка (для мелких пазов в бумаге), женская маникюрная пилка (или меленькая наждачка наклеенная на пилку smile ) и все прочее чем удобно работать. Вот тут кое что интересное.
lynx425Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:24 | Сообщение # 188
Я всю жизнь (еще с 80-х) клеил только Моментом. Благо щас появился спец. разновидность для бумаги, "Папирус", прозрачная и бурых пятен не оставляет.
готово:
Ла-5 (ММ 9-62)
И-16 (ММ 9-65)
Ан-12 (ММ 5-66)
Valrus II (MM 6-80)
V8 Interceptor 2
в работе:
PZL P-30 "Zubr" (MM 1-72)
Fokker EIII, Morane L, Nieuport 17 (MM 2-74)
Wien (Viking)
Hummer (Три Крапки)
в разработке:
Chance Vought F6U "Pirate"
КАМАЗ 43269 (БМП-97) "Выстрел)
HET M1070 Oshkosh
хочу:
Casspir
Buffel
Gila
FMTV
Kot@Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:28 | Сообщение # 189
товарищи! пробовал кто момент-столяр(желтая банка) разводить? и чем?
а то густеет с каждым днем.
а насчет "папируса", что то прочность склейки у него хромает
Сообщение отредактировал Kot@ - Воскресенье, 13.02.2011, 22:31
lynx425Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:46 | Сообщение # 190
Kot@, Вроде еще ничо не отвалилось. Насколько я знаю, вся семья "моментов", имеет нитрооснову. Если учесть что по составу они в большинстве своем схожи с "88"-м, который прекрасно разводится ацетоном, то могу предположить, что именно он и нужен. А еще лучше напиши состав, который написан на банке, я точнее отвечу.
готово:
Ла-5 (ММ 9-62)
И-16 (ММ 9-65)
Ан-12 (ММ 5-66)
Valrus II (MM 6-80)
V8 Interceptor 2
в работе:
Wien (Viking)
Hummer (Три Крапки)
в разработке:
HET M1070 Oshkosh
хочу:
Casspir
Buffel
Gila
FMTV
sergt9694Дата: Понедельник, 14.02.2011, 00:13 | Сообщение # 191
еслим нет картона 1-3 мм, то 2 выхода,
1- идти и шарить в магазиных(нервов 1км нужен)
2- идти в(школьную) библиотеку и спросить есть ли списаные книги,если есть то взять и дома отделить корочки.
а пользуюсь строительным клеем пва: +пропитывает , становится тонкой твердой коркой
-зараза сохнет долги и надолго не хватает
у меня все.
мой пройзводственный пункт
lynx425Дата: Понедельник, 14.02.2011, 00:25 | Сообщение # 192
sergt9694, Я на картон тоже корки от старых книг деру. один минус - при зашкуривании они имеют свойство расслаиваться.
готово:
Ла-5 (ММ 9-62)
И-16 (ММ 9-65)
Ан-12 (ММ 5-66)
Valrus II (MM 6-80)
V8 Interceptor 2
в работе:
Wien (Viking)
Hummer (Три Крапки)
в разработке:
HET M1070 Oshkosh
хочу:
Casspir
Buffel
Gila
FMTV
VasaqДата: Понедельник, 14.02.2011, 03:12 | Сообщение # 193
Quote
Согласен с постом #190 а про Момент посмотри вот тут может пригодится
sergt9694Дата: Понедельник, 14.02.2011, 05:25 | Сообщение # 194
lynx425, я использую книги от 2000-2006 год
они списаные-не жалко
Kot@Дата: Понедельник, 14.02.2011, 14:10 | Сообщение # 195
вот я негодяй) извините не то написал. Клей Момент-Столяр. водно дисперсионный клей. состав:дисперсия ПВА, пластификаторы, добавки.
и насчет картона. Я для себя проблему решил в местной типографии . есть там у них переплетный картон(коричневый) от 0.7 до 2 мм, беру там так называемые "обрезки" формата примерно чуть меньше А3.
