Пятница, 06.11.2026, 12:34
  • Страница 2 из 6
Ла-5Ф Т.Н.Киянского
VasaqДата: Пятница, 06.02.2015, 03:59 | Сообщение # 16
Оставил ниши до лучших времен. И после непродолжительных танцев появился фюзеляж. Сначала даже не представлял с чего начать. Потом просто вырезал, отформовал и склеил. В итоге имеем: трудоемкость - средняя степень, количество деталей и стыков - минимальная, внешний вид - достойный. Единственное проблемное место - переход фюзеляжа в киль. И то только на длине 2-3мм вверх-вниз от самого центра изгиба. Из за глянцевой бумаги и осыпающейся краски по стыкам сильно не пройдешься. 1\3 самолета построена. Халу есть над чем подумать))))
Был совет перекроить фюзеляж вот так. В принципе так и собирался делать, но распечатка не попала в цвет, поэтому сделал по первому варианту и думаю не прогадал.
Прикрепления: 5358240.jpg (141.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vasaq - Пятница, 06.02.2015, 04:01
svintussДата: Пятница, 06.02.2015, 05:04 | Сообщение # 17
Мдаааа. Интересный подход к фюзеляжу.... стоит задуматься
В работе: EA-6B Prowler
mapsДата: Пятница, 06.02.2015, 11:54 | Сообщение # 18
Цитата Vasaq ()
появился фюзеляж
Знакомый подход...
Киянский пошел дальше Лобынцева! biggrin
VasaqДата: Пятница, 06.02.2015, 17:40 | Сообщение # 19
kugar, Ну сказанул - "комильфо"! Гурман словесности)). Главное, что бы костюмчик сидел. А он сидит и весьма не плохо. Для эстетов моделизма можно применить второй вариант с отдельным килем. Ну не попал я цвет когда допечатывал выкройки, не попал! А камуфляж должен быть без разнотона, как в армии "Безобразно, но однообразно". Ну Ас из меня на Айс.
Victor68Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:49 | Сообщение # 20
Ну так ВСЕ выкройки можно перепечатать и переделать, чтобы не нарушать "однообразность" smile
VasaqДата: Суббота, 07.02.2015, 03:19 | Сообщение # 21
Хвостовое оперение. В наборе есть деталюшки для имитации провиса полотна ну я ими и воспользовался. Напечатал на ватмане, вырезал, смочил руль высоты с изнанки водой, под него деталюшку, сверху поролон 10мм и под гнет на 15-20 сек. Видно большей частью в косопадающем свете, но провис есть.
StudentДата: Суббота, 07.02.2015, 04:38 | Сообщение # 22
Зачётный провис получился. clap
klimorehДата: Суббота, 07.02.2015, 04:41 | Сообщение # 23
Цитата Vasaq ()
но провис есть.
Отлично получилось!
VasaqДата: Суббота, 07.02.2015, 04:49 | Сообщение # 24
Спасибо. По мимо нарисованного воспроизвел реальный))
viktorrrДата: Суббота, 07.02.2015, 05:45 | Сообщение # 25
Хм... а снизу почему провиса нет?
StudentДата: Суббота, 07.02.2015, 06:25 | Сообщение # 26
Там наверное внаружу провис должен быть. biggrin
ARRCRAFTДата: Суббота, 07.02.2015, 08:29 | Сообщение # 27
Vasaq, Отличный провис. Он сильным и не должен быть, как мне кажется. Интересно то, что вы продавили так, а я думал. что подобные детальки надо вклеивать внутрь, а потом продваливать.
Студент, НЕТ. Этот вопрос подробно разбирался в теме "Камуфляж и символика", начиная вот с этого поста.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 07.02.2015, 08:32
VasaqДата: Суббота, 07.02.2015, 16:48 | Сообщение # 28
Если честно не задумывался об этом. surprised
Может оно так и должно быть, потому, что таких деталек две. Вклеить сразу две, сомкнуть половинки и продавить. И снизу получится провис. Детальки напечатал на ватмане, подумал две будет толстовато поэтому поставил одну.
Kit163Дата: Суббота, 07.02.2015, 19:57 | Сообщение # 29
Цитата Vasaq ()
По логике надо браться за фюзеляж, но есть одно рацпредложение, поэтому пока отложу его в сторону.
Каркас крыла и ниша шасси. Ниша спроектирована одной деталью попробовал сделать получилось не очень. Поэтому поделил на части и склеил. Далее головоломка. Как завязаны между собой каркас крыла, обшивка крыла и ниша по части взаиморасположения?. Попробовал "вписать" нишу в каркас, но она или не влазит в вырез на каркасе, или проваливается если срезать клапана на каркасе. может, что то не так делаю.
Василий, ниша клеится к обшивке крыла, что бы не было гемороя с совмещением. Дырка в каркасе сделана больше, что бы ниша в него гарантированно поместилась при установке каркаса в крыло. Это, кстати, видно в инструкции. Так же есть вероятность, что ниша в каркасе будет ниже каркаса (не будет касаться верхней поверхности каркаса), что бы не раздувать крыло. Но это зависит от версии выкроек, которые вам предоставил ТН.
Не сегодня!
Kit163Дата: Суббота, 07.02.2015, 20:01 | Сообщение # 30
Да, собственно, так и задумывалось.
Не сегодня!
  • Страница 2 из 6
