Воскресенье, 22.11.2026, 14:01
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Зенитная самоходная установка 8.8cm FlaK auf Pz.Kpfw.IV
dimadzakДата: Понедельник, 21.04.2014, 03:47 | Сообщение # 1
Приветствую коллеги! давно вынашивал идею сделать необычную модель. Выбор пал вот на это "гусеничное чудо".
Справочная информация здесь
http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/germany/pz4_flak_88mm.htm
Модель делается для диорамки в традиционном 35-том масштабе
За основу взял сканы GPM и Military Model
Вот что пока собрано
Верхний бронелист опущен до уровня стенок ванны. Планируется "внутрянка" моторного отсека и открывающиеся люки
Мое творчество тыц
ShyrickДата: Понедельник, 21.04.2014, 04:21 | Сообщение # 2
Удачи.. Будем наблюдать за очередным шедевром!
мои работы
zloi_djДата: Понедельник, 21.04.2014, 16:11 | Сообщение # 3
dimadzak, чую будет интересно. Займу место в зрительном зале и пожелаю удачи мастеру.
dimadzakДата: Понедельник, 21.04.2014, 20:36 | Сообщение # 4
Shyrick, zloi_dj, спасибо!
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Понедельник, 21.04.2014, 20:38 | Сообщение # 5
Сделал люки. Пока не приклеивал
Мое творчество тыц
romkaДата: Вторник, 22.04.2014, 00:51 | Сообщение # 6
А перископы на люки потом?
dimadzakДата: Вторник, 22.04.2014, 03:05 | Сообщение # 7
romka, терпение, мой друг... smile все будет!
Мое творчество тыц
masRnRДата: Вторник, 22.04.2014, 05:16 | Сообщение # 8
Очередная моделька от мастера)наблюдаю и желаю удачи в сборке
Лень страшная сила!
romkaДата: Вторник, 22.04.2014, 21:32 | Сообщение # 9
Усё понял жду. Tерпения вагон smile
Сообщение отредактировал romka - Вторник, 22.04.2014, 23:37
dimadzakДата: Суббота, 26.04.2014, 02:03 | Сообщение # 10
Продолжаю работу.
Покрасил моторный отсек, начал добавлять детали на корпус.
Приклеил заклепки и болты на днище.
Собрал двигатель Майбах HL 120 TRM и двигатель-генератор DKW автономного привода башни(зачем он тут нужен? smile )
От себя добавил механизм привода вентиляторов охлаждения и патрубки. Изменил систему подогрева всасываемого воздуха в соответствии с фото прототипов ( у ГПМа были какие то непонятные "рожки" внизу блока). В днище двигателя сделал вырез под балку, а то движок с "правильной" системой подогрева был сильно высокий и вентиляторы не помещались.
Сделал радиатор и вентиляторы в кожухе. Добавил сетку и трубки. На привод вентиляторов шкив не приклеивал, так как при открывании крышки с вентиляторами шкив с ремнями оставался в моторном отсеке и откручивался от вала через лючок в задней стенке МО.
Мое творчество тыц
gnkontrolДата: Суббота, 26.04.2014, 03:01 | Сообщение # 11
Шикарный движок получается
AmenorfusДата: Суббота, 26.04.2014, 07:40 | Сообщение # 12
dimadzak, желаю удачи в очередном произведении искусства!
Шикарный вид!
dimadzakДата: Среда, 30.04.2014, 03:52 | Сообщение # 13
gnkontrol, ДэнниТрехо, спасибо!
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Среда, 30.04.2014, 03:54 | Сообщение # 14
Начал комплектовать моторный отсек (горловина радиатора приклеится по месту). Сделал крышки.
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Четверг, 01.05.2014, 00:20 | Сообщение # 15
Собрал бронелист моторного отделения. Покрасил его изнутри и примерил на корпус(пока не приклеивал)
Мое творчество тыц
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
