Воскресенье, 22.11.2026, 14:18
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Зенитная самоходная установка 8.8cm FlaK auf Pz.Kpfw.IV
zverrygaДата: Суббота, 12.07.2014, 02:54 | Сообщение # 106
Это просто жесть, слов нету!!! Это же просто ТАЛАНТИЩЕ!!!
dimadzakДата: Воскресенье, 13.07.2014, 00:55 | Сообщение # 107
emikv2000, zverryga, спасибо!!! biggrin
Мое творчество тыц
dimadzakДата: Воскресенье, 13.07.2014, 00:59 | Сообщение # 108
Продолжаем продолжать.
Собрал генератор и прицеп, закончил сборку прожектора, склеил солдатиков.
Все это загрунтовал.
Мое творчество тыц
riechel_juriДата: Воскресенье, 13.07.2014, 18:35 | Сообщение # 109
А если использовать серый грунт, будет ли отличие в оттенке при покраске?
Мои готовые модели
dimadzakДата: Воскресенье, 13.07.2014, 20:05 | Сообщение # 110
думаю существенно не изменится. Критично при покраске аэром очень тонким слоем--может просветиться цвет грунта.
Я случайно увидел в магазине грунт MOTIP такого желтого цвета и решил взять попробовать.
Мое творчество тыц
mc-god2000Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:50 | Сообщение # 111
Привет! А солдат сам делаете или покупаете? И если сами то из чего и как? Если это не секрет конечно)))
dimadzakДата: Вторник, 15.07.2014, 04:03 | Сообщение # 112
mc-god2000, Солдаты-- покупной пластиковый набор для склеивания MiniArt
Мое творчество тыц
RobototehnikДата: Вторник, 15.07.2014, 05:26 | Сообщение # 113
Все просто безподобно, одно но. 60см прожектор обычно придавался мелкокалиберным флакам. А здесь должен быть 150см прожектор....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
dimadzakДата: Вторник, 15.07.2014, 07:00 | Сообщение # 114
Robototehnik, спасибо!
Соглашусь с Вами относительно применения зенитки 88 мм совместно со 150см прожектором, эта мысль меня тоже посещала. Можно было-бы и 200 см. Это все с исторической точки зрения.
Мой прототип модели не совсем обычный, и данных о боевом применении этой техники нет. Я так прикинул, что раз это зенитка на базе танка, то нужно что-то более мобильное и малозаметное нежели автопоезд из двух Sd. Anh. 201 и тягачей и роты обслуги к ним. Дальность свечения 60 см прожектора 5 км. Эффективная--около 4. Тягач нужен один, заодно и снаряды будет возить.
Еще один фактор--эстетический. Этот 150 см чудо-фонарь с генератором и прицепами своими немалыми размерами будет перетягивать весь акцент на диораме от танка на себя.
Мое творчество тыц
RobototehnikДата: Вторник, 15.07.2014, 23:54 | Сообщение # 115
Согласен! Тоже об этом подумал.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
dimadzakДата: Четверг, 17.07.2014, 00:52 | Сообщение # 116
Давненько не обновлялся. За это время закончил покраску и тонировку прожектора, генератора и пицепа.
Вот чего получилось
Мое творчество тыц
Alien_JДата: Четверг, 17.07.2014, 03:09 | Сообщение # 117
шикарнищееее...... (0)_(0)
dimadzakДата: Четверг, 17.07.2014, 06:10 | Сообщение # 118
В качестве отдыха склеил плетеные ящики для зенитных 88мм снарядов
Мое творчество тыц
Gleboss1Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:32 | Сообщение # 119
dimadzak, все очень классно! Так сразу и не скажешь что бумага) specool
zloi_djДата: Пятница, 18.07.2014, 04:10 | Сообщение # 120
dimadzak, сказать нечего, уже всё сказали до меня. Молча пойду на кошках тренироваться. biggrin
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
