Т - 34 и Будущая диорама
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Понедельник, 10.01.2011, 21:28 | Сообщение # 46 |
| Mr_Kat, спосибо , благодарю на этом сайте оченьмного фоток техники вообще не только разбитой - а это понятно дело мне пригодится . И ещё хотелось бы поблагодарить всех за внимание к моей теме
Я злой и страшный Бормалей! I am angry and scary Bormaley! Я ушёл в авиацию! В работе: 1. ПО-2 от Fly model (много доработок) - заморожен=( 2. Самолётики от Maly Modelarz
nerbator | Дата: Суббота, 19.02.2011, 23:17 | Сообщение # 48 |
| Ловить вообщем-то нечего. танк зачетный. только первый же вопрос - красить гуашью... я - б не рискнул. обязательно покоробится и скорее всего растечется. потом все, что сейчас выделено черным - будет закрашено как два пальца об стол. советую поступить так. покрасить модель не гуашью, а акрилом - не покоробит, точнее все равно покоробит но меньше. я б покрыл модель перед покраской пва - он будет держать форму, но здесь есть шанс напортить. я говорил уже, как мне кажется, что пва долженбыть профессиональный, а не канцелярский, и покрывать надо вначале швы, потом не давая окончательно засохнуть от швов к центру поверхности. лучше потренимроваться на чем-то простом. например кубике из бумаги. плюс то, что модель уже не покоробится и пожно будет закрашивая области, аккуратно поверх краски намечать стыки, швы, прорисовываемую мелочевку. минусом моджет стать перекос всей конструкции, слоистость покрытия. чтобы этого избежать, рекомендуется наносить кей едвасмоченным марлевым - не ватным! тампоном, только растягивая клей по поверхности. удачи в работе!
zakat50 | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 00:05 | Сообщение # 49 |
| B_O_R_M_A_L_E_Y, Евгений, на счет акрил против гуаши я целиком согласен с коллегой nerbator. Бумажная ,,броня" на Вашей тридцатьчетверке явно тонковата. Крупные детали (бортовые, верхние и т.д листы брони) все-таки нужно было наклеить на картон 0,5 мм. А в МТО явно придется вставлять жесткость. А в целом этот танк у Вас получается лучше предыдущего. Удачи в сборке.
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 00:50 | Сообщение # 50 |
| zakat50, nerbator, спасибо а пра акрил поподробнее я не понимаю у меня есть такой детский чтоли кокой то им же наоборот только хуже будет. И хм может стоит попробовать окраску "Звездой"? Только вот она же нафиг всё замажет неее наверно стоит акрилом тогда посоветуйте фирму - скоро наверно в магазин поеду - надо сетку наждачную - гр. зацепы ( спасибо zakat50, ) да и клея с картоном непомешало бы! П.С. спасибо за хорошие отзывы о модели и zakat50, зачем так официально?? Просто Женя.
abramsa123 | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 01:14 | Сообщение # 51 |
| B_O_R_M_A_L_E_Y, хорошо! Но про жёсткость уже сказали! А вы уже накинули схему диорамы?
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 02:27 | Сообщение # 52 |
| abramsa123, Ну как сказать мыслёшка есть а вот воплотить её незнаю получится или нет ( посыпки и др. материалов пока нет так что ....)
DRaGGGoN | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 04:33 | Сообщение # 54 |
| B_O_R_M_A_L_E_Y, готовы к большому и тяжелому тапку? Соглашусь, что для тонкой бумаги сборка очень приличная - например, к башне придраться сложно, - но сильно перекошенная крышка МТО выглядит просто жуть. Настоятельно рекомендую эту выбросить и сделать заново из более плотного материала(возможно, даже с небольшим каркасом) и вместо проволоки поставить москитную сетку, на худой конец - аккуратно натянуть марлю.
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 05:52 | Сообщение # 55 |
| DRaGGGoN, не готов . Серьёзно. Не знаю как вам и вообще после приклеивания, да и до него - сейчас на неё смотрю помоему совсем она никуда не перекошена... Планирую картоном укрепить её уже поверх лески (положу ещё одинс лой в одном месте (неважно )). Да. и где вы увидели,что она перекошена - может я такой слепой...
zloi_dj | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 05:53 | Сообщение # 56 |
| целиком и полностью поддерживаю товарища DRaGGGoN, - выбрана очень тонкая бумага, к тому же если еще ее планируется красить гуашью, то от модели вообще может ничего не остаться. Так же рекомендую воспользоваться более плотным материалом. Поверьте, потом скажете спасибо.
DRaGGGoN | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 15:21 | Сообщение # 57 |
| Quote (B_O_R_M_A_L_E_Y) где вы увидели Опираюсь на четыре последних фотографии в сообщении 49. На трех из них видны перекосы относительно прямого корпуса. На оставшейся - жуткое хаотическое собрание проволоки. ВотЪ. Опять же сугубо мое мнение: если деталь всухую ложится без деформации, то есть большой шанс, что при приклейке ее не поведёт. А у вас она уже при примерке пошла волнами. Правда, можно попробовать эту самую проволоку использовать как каркас, но это опять сводится к переделке с нуля несчастной крышки. Это как вариант
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 20:08 | Сообщение # 58 |
| DRaGGGoN, zloi_dj, ого и вправду я как-то не заметил . Но сейчас сидел примерял вроде при приклеивании крышка МТО не должна никуда повестись, да и вообще должна быть весьма ровной .... Короче переделки МТО в ближайшее время не наблюдается, а вот укрепление картоном - займуся прям сейчас!
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Вторник, 22.02.2011, 03:48 | Сообщение # 59 |
| И так ... Выставляю на ваш суд "закартоненую" по совету товарищей DRaGGGoN, и zloi_dj, "укреплённую".... Крышку МТО. Получилось весьмо неплохо (лично мое мнение). Я доделал её до ума (практически как на настоящих танках) - ещё дополнил проволкой и в итоге мне осталось только покрасить её внутренности. Но это подробности, ближе к делу - фото внутренностей (их там нет ): Фото верхушки: И что вы думаете после этого? Выходит моя "крышечка" укрелена проволочным каркасом и картонным... Уррраааа!!! И теперь всё (кажется) сходится!!! Вот фото: . Жду снова тапков, комментов, и мебели... П.С. Что такое ИМХО?
Сообщение отредактировал B_O_R_M_A_L_E_Y - Вторник, 22.02.2011, 04:12 |
B_O_R_M_A_L_E_Y | Дата: Вторник, 22.02.2011, 04:22 | Сообщение # 60 |
| А так же успел укрепить не саму крышку а то что под ней - место, куда будет приклеиваться крышка До: - видно что очень она хорошо и красиво провисла. После: - а здесь - всё наоборот - крепко и действительно красиво, НО НА ФОТКЕ ВИДНО, ЧТО ТО МЕСТО Я КОБЫ ВЗДУЛОСЬ - не примите этот обман зрения на самом деле нет никакого вздутия - не видно , да и башню при таком вздутии перекосило бы напрочь - не перекосило... Продолжениие следует...
