Понедельник, 02.11.2026, 00:54
  • Страница 1 из 6
PzKpfw II Ausf.C
zloi_djДата: Понедельник, 03.01.2011, 05:45 | Сообщение # 1
Разработан в 1937 году. В различных модификациях производился до 1942 года. В начале Второй мировой войны такие танки составляли 38 процентов танкового парка Вермахта. В боях они оказались слабее по вооружению и бронированию практически всех танков аналогичного класса: польских 7ТР, французских R35 и H35, советских Т-26 и БТ. Лишь в 1942 году их вывели из состава танковых полков и частично использовали либо в штурмовых артиллерийских бригадах, либо на второстепенных участках фронта.
Тактико-технические параметры
Размеры:
длина 4810 мм
ширина 2280 мм
высота 2020 мм
Масса 6800 кг
Максимальная скорость
по шоссе 40 км/час
Запас хода
по дороге 190 км
в поле 125 км
Вооружение:
пушка 20 мм KwK 30 (180 снарядов)
два пулемета MG 34 калибра 7,9 мм (1425 патронов)
Экипаж 3 человека
Поскольку новогодние каникулы большие, решил взяться за эту модель дома, т.к. бронетранспортер остался на работе. Модель будет собирать из оригинала. Давно хотел подержать в руках настоящий типографский журнал. Качество печати мне понравилось, возвращаться к сканам наверно уже не буду.
Что же сегодня удалось сделать:
собрал каркас
потом обшил его броней
и сделал вентиляционную решетку моторного отсека
за сегодня может успею сделать что-то еще, но фотки буду уже выкладывать завтра.
Сообщение отредактировал zloi_dj - Понедельник, 03.01.2011, 05:46
abramsa123Дата: Понедельник, 03.01.2011, 16:24 | Сообщение # 2
хороший выбор! справитесь на 5+! cool
ZarieLДата: Вторник, 04.01.2011, 00:14 | Сообщение # 3
Будет интересно понаблюдать за работой) Удачи вам в ваших трудах!
zverrygaДата: Вторник, 04.01.2011, 23:13 | Сообщение # 4
Начало неплохое, продолжай, буду наблюдать . . . .. .
zloi_djДата: Среда, 05.01.2011, 05:43 | Сообщение # 5
Продолжаю отчет о проделанной работе.
Установил "крылья", намучался правда сгибать края по всей длине, хотелось сделать идеальный прямой угол, но увы получилось не совсем так, как хотелось. Кстати, может кто поделится своими методами сгиба по большой длине?
далее были установленые задние ходовые огни, буксировочные крюки, а так же передние и задние крепления "крыльев", довершилось потом установкой второй решетки моторного отсека.
в продолжении работы был установлен буксировочный блок
ну и день завершил работой над люком механика-водителя. Впервые сделал открывающимся люк, промучался правда долго с петлями, т.к. опыта по их изготовлению у меня до сих пор не было. Первая петля получилась кривовато, а вот вторая мне понравилась. Вот, что получилось в итоге:
abramsa123Дата: Среда, 05.01.2011, 14:27 | Сообщение # 6
Ждёмс продолжения! happy
zverrygaДата: Среда, 05.01.2011, 16:39 | Сообщение # 7
Хорошо однако, очень даже хорошо!!!! Продолжаю наблюдать . . . . . ..
abramsa123Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:37 | Сообщение # 8
может тож начну!
zloi_djДата: Четверг, 06.01.2011, 06:02 | Сообщение # 9
выкладываю продолжение (сделать удалось сегодня немного):
работа над люками была продолжена и при сборке петель для люка главного моторного отсека, сменил скрепку на более тонкую медную проволоку и результатом остался доволен.
далее занялся инструментом, т.к. на обрезках листов, оставались мелкие детали крепления и очень не хотелось их потерять в процессе сборки.
Вот собственно на сегодня и все.
zverrygaДата: Четверг, 06.01.2011, 16:34 | Сообщение # 10
Красота!!!! Ляпота!!!!
lenceДата: Четверг, 06.01.2011, 18:31 | Сообщение # 11
zloi_dj, башню надо было приклеивать до того как приклеил днище. Я делал так- к дну башни приклеил бумажный цилиндрик диаметром с отверстие в корпусе, но чтоб свободно там вращался, а потом изнутри на цилиндрик наклеил картонное кольцо (оно одевается на цилиндр, есть в развёртках). Получилось, что башня вращается, но при этом надёжно сидит на своём месте и не вынимается. Так впринципе и советуют делать- сначала устанавливать башню, потом клеить днище. Хотя можно и сейчас - цилиндр подлиннее и чтоб плотно сидел в корпусе, башня тогда будет выниматься, но и вращаться.
Кстати сборка классная, аккуратно всё. Жду финального результата. Удачи!
zverrygaДата: Четверг, 06.01.2011, 18:47 | Сообщение # 12
Quote (lence)
А я так и делаю!!!
jora47Дата: Четверг, 06.01.2011, 20:47 | Сообщение # 13
Классная модель. В позапрошлом году начинал ее делать, но не доделал. А потом при переезде модель потерялась. Хочу тоже оригинал заказать и собрать. Красивый танк, есть в нем что-то эдакое
zloi_djДата: Пятница, 07.01.2011, 06:32 | Сообщение # 14
приветствую всех, кто прокомментировал работу.
lence, способ с цилиндром и кольцом приму на вооружение и учту в будущих моделях. Выкладываю дальнейший процесс строительства:
собрал и установил буксировочный крюк и "кривой" ключ:
далее поставил на свое место ящик для нужных вещей, обратил внимание, что на схеме у ящика одна ручка, однако если присмотреться к выкройке, то нужно ставить две.
потом решил сделать ручку и для крышки моторного отсека, т.к. она присутствует на сборочной схеме, да и смотреться будет модель лучше.
закончилось все установкой лопаты на штатное место, после чего ее "штык" был накрыт защитным "карманом"
Сообщение отредактировал zloi_dj - Пятница, 07.01.2011, 07:10
zloi_djДата: Понедельник, 10.01.2011, 06:34 | Сообщение # 15
Хех, праздники слава богу закончились и появилось время продолжить дальнейшее строительство.
Сделал защитную крышку смотровой щели механика-водителя
далее был собран желоб для хранения радиоантенны
и уже под вечер собрал и поставил (примерочно) на место ведущие колеса
  • Страница 1 из 6
