Линейный корабль "Андрей Первозванный"
| cadett | Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:52 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
Начинаю постройку серьезного корабля. За сканы спасибо AlexxD.
Обложка: О прототипе писать не буду, все есть в сети. Модель разработана Д. Хотькиным, Масштаб 1:200. Распечатал на ватмане 180г, покрыл цапоном распечатки. Каркас на 2мм картоне Используется найденная в сети литература и чертежи. Сборка планируется с небольшими изменениями, мачты буду делать до модернизации. Мне кажется так красивее.
Сообщение отредактировал cadett - Вторник, 17.12.2013, 18:00 |
| MSM | Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:29 | Сообщение # 2 |
| Цитата cadett (  ) Мне кажется так красивее. Абсолютно согласен! Успехов в строительстве этого красавца!
| MajorPain | Дата: Вторник, 17.12.2013, 21:17 | Сообщение # 3 |
| Удачи и сходимости. Ну, а насчет красоты - о вкусах не спорят.....
| cadett | Дата: Среда, 18.12.2013, 02:22 | Сообщение # 4 |
| MSM, MajorPain, Спасибо за пожелания, буду стараться! Сейчас режу каркас, 2мм есть 2мм.
| M_I_X_E_Y | Дата: Среда, 18.12.2013, 03:56 | Сообщение # 5 |
| Я рядышком посижу, посмотрю. Попкорном запасся. Желаю успешной сборки.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| cadett | Дата: Среда, 18.12.2013, 05:52 | Сообщение # 6 |
| M_I_X_E_Y,Спасибо! Добро пожаловать на борт.
| cadett | Дата: Среда, 18.12.2013, 11:01 | Сообщение # 7 |
| Резал простым канцелярским ножом, пазы прорезал Ак-1. Каркас подсобран на сухую. Вот результат:
Продолжение будет....
| Айбар | Дата: Среда, 18.12.2013, 16:33 | Сообщение # 8 |
| солидно смотрится. не забудь сделать малковку на крайних шпангоутах и заострить форштевень на бивне.
| cadett | Дата: Среда, 18.12.2013, 17:44 | Сообщение # 9 |
| Айбар, Спасибо за подсказку. Для этого пропитал форштевень циакрином, малковать буду после полной склейки каркаса. Планирую забить каркас пенопластом.
| Айбар | Дата: Среда, 18.12.2013, 17:49 | Сообщение # 10 |
| Цитата cadett (  ) Планирую забить каркас пенопластом. о це дило!
| cadett | Дата: Среда, 18.12.2013, 19:02 | Сообщение # 11 |
| Искал в сети сборку данного корабля, кроме одной не законченной у Васи, не нашел. Может кто видел, если что дайте знать.
По просьбе AlexxD выкладываю фото Цапон лака: и
Технология проста: лак жидкий, почти как вода, берем плоскую мягкую кисть, лак наливаем в какую нибудь не глубокую посуду. Щедро макаем кисть в лак, и мягкими движениями наносим на бумагу. Не боимся, лак должен пропитать бумагу до полупрозрачного состояния. Все! Обработанную таким образом бумагу вешаем на балконе за прищепки для высыхания. Через полчаса можно резать. Где то проскакивала темка пропитки погружением в кювету с лаком, но я считаю это перебор кистью получается лучше. Краска струйной печати не размывается, соответственно если кистью возить по бумаге с разумом, без фанатизма! Пробовал наносить аэром, не понравилось! Долго, вонюче ужас :), и еще потом аэр мыть. Кисть это сила!!! :)) Два предупреждения! 1. Лак зело вонюч( поэтому работаем в проветриваемом месте) 2. После пропитки бумаг ПВА уже не рулит, лучше Uhu Twist или аналоги.
Вот вроде все. Если что спрашивайте.
Сообщение отредактировал cadett - Среда, 18.12.2013, 19:03 |
| Айбар | Дата: Среда, 18.12.2013, 19:50 | Сообщение # 12 |
| у меня такой же цапон, но ПВА клеит неплохо после пропитки
| cadett | Дата: Среда, 18.12.2013, 23:13 | Сообщение # 13 |
| Айбар, Я заметил такую особенность, при склеивании ПВА пропитывает бумагу на небольшую глубину, и соответственно клеевое соединение получается более прочным. А в случае с пропитанной цапоном бумагой ПВА уже не проникает внутрь, и соответственно клеевое соединение не такое прочное. Как бы он клеит, но мне не понравилось. Это сугубо личное мнение, я просто предупредил.
Далее по модели: Наклеил на картон 1мм остальные детали.
положил под пресс сушится
Далее буду собирать каркас на клей. Продолжение будет...
| AlexxD | Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:47 | Сообщение # 14 |
| Цитата cadett (  ) фото Цапон лака Почему спрашивал - имел опыт с похожим лаком (этикетка точно такая, бутылка другая, похожа на водочную с высоким горлом), наносил пульверизатором (вполне нормально наносится), по причине того, что печать лазерная и при нанесении кистью будет размазываться тонер. После высыхания показалось, что лак сильно желтит развертки, хотя в бутылке белого стекла выглядит прозрачным, с весьма небольшой желтизной.
| cadett | Дата: Четверг, 19.12.2013, 02:26 | Сообщение # 15 |
| AlexxD, У меня лак прозрачный, практически как вода. После полного высыхания разница есть только на ощупь(бумага становится более гладкой). На цвет разницы не выявил. Этот лак я брал года 4 назад в хоз магазине, сразу взял 3 бутылки вот еще последняя до сих пор жива.
