IJN Kaga 1:200 (сканы с варианта «Дом бумаги»)
| MajorPain | Дата: Пятница, 29.04.2016, 18:45 | Сообщение # 121 |
| Цитата agro (  ) внутрянка пусть оооочень упрощена, но есть, Ну, тогда другое дело. Хотя опять же, в основном фонари в 200-м упрощены по форме и не нужно их "тянуть" - можно попробовать наклеить переплет (естественно, с вырезанными "окошками") на пленку от прозрачных тетрадных обложенк или от файлика для документов, вырезать, отформовать на чем-то подходящем по форме и размеру (хотя размеры фонарей в 200-м - делал "Уолрус" на "Белфаст" - и в 72-м - две громадные разницы) и попытаться приклеить аккуратно к модели (не факт, что сразу получится).....
Цитата agro (  ) KAGA всё же очень симпотичный корабль Это твое личное мнение, Саша. Я его не разделяю - мне больше по душе "Дзунье", "Тайхо" и амеровская "Леди Сара"
| Евгений1972 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 08:58 | Сообщение # 122 |
| Вот.
стройка1 стройка2
Сообщение отредактировал Евгений1972 - Суббота, 30.04.2016, 09:00 |
| agro | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 03:25 | Сообщение # 123 |
| Если есть желание можно попытаться, у меня есть резка этих деталей, но желания браться за неё нет)))
| N277_Sensey | Дата: Понедельник, 09.05.2016, 07:22 | Сообщение # 124 |
| Завтра отправляюсь в командировку, поэтому работа над корпусом остановится на неделю. Текущее состояние:
Сообщение отредактировал N277_Sensey - Понедельник, 09.05.2016, 07:26 |
| Rudin | Дата: Вторник, 07.06.2016, 03:04 | Сообщение # 126 |
Награды: 33
| Так, а как смонтировать детали 7 и 8 ?
| N277_Sensey | Дата: Вторник, 07.06.2016, 21:25 | Сообщение # 127 |
| 7: примерка чистового основания к черновому каркасу, потом на столе монтировать ажур на основание, потом вклейка узла на черновой каркас. Аналогично с 1. 8: на торцы чернового каркаса. Полноценную площадку для неё после сомнений решил не делать. Если не ляжет, оторву, вклею черновую плоскость, распечатаю новую 8.
| Rudin | Дата: Среда, 08.06.2016, 04:45 | Сообщение # 128 |
Награды: 33
| Понятно. И снова задам вопрос : Шпангоут В6 с левой стороны есть небольшое выпирание (2 мм) за габаритные размеры?
| N277_Sensey | Дата: Среда, 08.06.2016, 06:42 | Сообщение # 129 |
| Если речь о лёгком выпирании ангара над корпусом Амаги, то да есть:
Моё искреннее уважение, Вы задаёте очень интересные вопросы :)
Текущий процесс: Ещё одно спорное решение - резать общее пространство 2-х ангаров, потом сделать на столе и опустить туда чистый верхний ангар с отверстиями под подъёмники в нижний. Ориентировался на чертежи Акаги и оставил толщину на периметре, поэтому фантазия. Но оставить вообще без ангаров показалось неправильным, а просто обозначить квадратиком проёма тоже как то не то...
 Всё это отодвинуло шкурение черновой а чистовая тем более
| MajorPain | Дата: Среда, 08.06.2016, 19:03 | Сообщение # 130 |
| Цитата N277_Sensey (  ) оставить вообще без ангаров показалось неправильным Внутрянка ангаров в модели предусмотрена? А вы не путаете ангары и самолетоподъемники? Вот оставить модель без самолетоподъемника в нижнем положении - это да, как-то не очень интересно, хотя и не так уж "неправильно" - когда нужное количество самолетов на полетной палубе (она обычно бывала довольно плотно заставлена ими), то подъемник фиксируется в крайнем верхнем положении, чтобы не было лишней дыры в палубе во время старта самолетов. Ангар, на мой взгляд, относится к разряду "я знаю, что оно там есть, хоть его и не видно", и если в нем нет массы разной мелочи, то я бы вообще на нем не акцентировал внимание - вклеил стенки, накрыл палубой и все.... А если вклеивание стенок вызвало бы проблему, а ангара ну никак не видно - вообще забыл бы о нем и постарался получше оформить один из самолетоподъемников (оба опускать не стоит - кормовой чаще был закрыт, самолеты накапливались как раз на корме) Да, кстати, стенки ангара можно просто напечатать на тонкой бумаге (из тех же альбомов для рисования, например) - больше вероятность, что станет на место без проблем, чем стенка из толстого ватмана. Ведь не факт, что Вы свой авианосец напечатали ну точно на той бумаге, толщину которой заложил разработчик при проектировании модели....
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 08.06.2016, 19:11 |
| N277_Sensey | Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:35 | Сообщение # 131 |
| Я исходил из того, что все 3 самолётоподъёмника Kaga в модели должны иметь возможность произвольно опускаться хотя бы на верхний ангар. Без них не то, хоть ты тресни. Появится возможность поиграться и менять картинку: походное положение, срочная загрузка-выгрузка самолётов, финальный момент перед атакой... Не получиться - всегда можно поставить подъёмники "на коробок спичек" и получить ровную палубу. А резать 3 квадрата под ангары - так и так массу картона вырезать, причём строго сверху. Сравнимо с резкой общего ангара, но общий больше похож на настоящий и этим греет душу. Внутрянка чистовая будет, фантазированная на базе литературы и схем Akagi. Но до неё очередь дойдёт нескоро потому что сначала буду вклеивать черновые стены верхнего ангара, потом шкурить общий черновой каркас только потом чистовое. Вдобавок вырезанный ангар дал доступ изнутри к прорезям, появилась возможность внешнюю черновушку подлатать. Буду латать... Никак черновая меня не отпустит
| MajorPain | Дата: Четверг, 09.06.2016, 00:50 | Сообщение # 132 |
| Цитата N277_Sensey (  ) Никак черновая меня не отпустит Главное, чтобы в итоге не получилась "полудохлая кляча" с выступившими ребрами шпангоутов, несмотря на такой титанический труд с черновой..... У Вас местами перепады в черновой такие, что она остается "для галочки" между шпангоутами....
| N277_Sensey | Дата: Четверг, 16.06.2016, 01:34 | Сообщение # 133 |
| В связи с "массовой эпидемией строительства Каг" выкладываю dxf для лазерной резки фонарей Zero, Kate и Val в варианте отступа 0.1мм: https://yadi.sk/d/ZzMQOIOssWVT6 Себе я их заказал у Алесандра aka Boatsmanok, думаю, он подготовил контур для резки, чтобы детали не вываливались из листа при пересылке и тогда достаточно просто попросить у него нужное количество. Agro-сан, Rudin-сан, возможно это будет вам интересно. Фото Александра, вариант с отступом 0.1 мм (Val, Kate):
Сообщение отредактировал N277_Sensey - Четверг, 16.06.2016, 01:39 |
| Rudin | Дата: Четверг, 16.06.2016, 02:16 | Сообщение # 134 |
Награды: 33
| N277_Sensey, Ну я постараюсь сделать обрешетку фонаря с помощью фототравления ...
