  • Страница 4 из 6
Миссури в масштабе 1:200
ShlyapaДата: Понедельник, 24.10.2016, 05:02 | Сообщение # 46
ir, спасибо за совет,завтра попробую аккуратно оторвать.Надо только пенопластом закупится.А для этого еще до стипендии до числа 29 дотерпеть.
Значит пока что на другой проект переключусь.
MajorPainДата: Понедельник, 24.10.2016, 07:10 | Сообщение # 47
А что - дома нет никаких кусков пенопласта? Например, из упаковок от принтера, телевизора или другой бытовой техники? Кроме того, черновую можно делать и из картона - в соседних темах этой ветки глянь подробности.
Ну да, в линкорах же только корпуса требуют сборки, остальное все готовое - после закупки пенопласта и оклейки корпуса сразу за пару дней и флаг можно будет поднимать..... biggrin Если серьезно, то в ожидании чего-то можно продолжать работу над этой моделью - там же полно работы с надстройками, башнями ГК и СК, СУО и прочими узлами....
- вот так, к примеру, выглядит на данный момент линкор "Калифорния" от Флая.... Большую часть времени у меня заняла сборка надстроек и оборудования, а не корпуса корабля, который, кстати, ничем не заполнен cool
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 24.10.2016, 07:27
ShlyapaДата: Понедельник, 24.10.2016, 07:44 | Сообщение # 48
Начал делать башню ГК.Только не знаю как скрутить ствол из ватмана.Крутил на зубочистке - бумага заломляется.А пенопласта дома не нашлось.А на надстройки надо закупить картона ,думаю поискать по городу милиметровый на А3,только не знаю где искать.
Сообщение отредактировал Shlyapa - Понедельник, 24.10.2016, 07:46
RawHeartДата: Понедельник, 24.10.2016, 08:26 | Сообщение # 49
Картон стоит искать в магазинах для художников и/или узкопрофильных специализирующихся на бумаге и переплетах. Как правило там в ходу 1мм, 1,5 мм, 2 мм и 3 мм. Но листы они продают А1.
Завершено: DKM Admiral Garf Spee, Ла-5ФН Ka-50 Hokum A
В работе: DKM Tirpitz
ShlyapaДата: Понедельник, 24.10.2016, 08:53 | Сообщение # 50
RawHeart, много будет стоить один лист?
MakcimAstrДата: Понедельник, 24.10.2016, 22:15 | Сообщение # 51
Чтоб избежать изломов бумаги на цилиндрических деталях, её хорошо бы немного намочить. Немного, не означает, что ее надо отмачивать в воде) Изнутри влажной кистью вполне.
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
ShopenДата: Вторник, 25.10.2016, 03:19 | Сообщение # 52
Крутить начиная на болванках с гораздо большим диаметром чем диаметр ствола, постепенно болваночки заменяя на другие с более мелким диаметром. и так далее... Я никогда не мочу заготовки.... если будешь замачивать не спеши, для этого сканы должны быть распечатаны краской не на водяной основе....
MajorPainДата: Вторник, 25.10.2016, 05:55 | Сообщение # 53
Да, но это не отменяет формовки и прокатывания чем-то круглым и желательно конусообразным. А вообще, я верчу трубочки (не стволы, конечно) из тонкой бумаги - офиска или бумага из альбомов для рисования, такая бумага после прокатывания ручкой той же кисти сворачивается без заломов и не требует чтобы её смачивали изнутри wink Ведь, как упомянул коллега Shopen, с влагой легко (особенно неопытному) переборщить, испортив выкройку, напечатанную водными чернилами wacko ....
Или на матовой фотобумаге - Ломонд, например, не боится небольшого количества влаги и даже капельки ему не страшны и безо всяких лакировок. Это проверено во время сборки самолетов собственными руками smile
ShlyapaДата: Вторник, 25.10.2016, 06:31 | Сообщение # 54
Спасибо за советы.Попробую перепечатать выкройки орудий на офиске,только с принтером проблема - искажает цвета , изображение как в дымке желтоватой,принтер струйный,Canon Pixma MP280 , с самой покупки(3 или 4 года) стоит снпч,недавно чернилами заправлял.Может кто знает как устранить данную проблему.Перелопатил половину интернета - ничего толкового не нашел.
ShlyapaДата: Вторник, 25.10.2016, 06:32 | Сообщение # 55
N277_SenseyДата: Вторник, 25.10.2016, 15:53 | Сообщение # 56
Проблема эта касается абсолютно любого принтера и решается распечаткой так называемой цветопробы и кропотливой настройкой в св-вах принтера\образца. Выставочные дизайнеры постоянно с этим сталкивались у нас на работе. Часто дома этим не ломают голову. Я, например, когда увидел 12 разных цветов реального куска обшивки фактически одного и того же места "Зеро" сильно успокоился в этом плане )))
Если этот оттенок не вызывает внутреннего отторжения - оставьте так. Если организм не принимает его - настройка фотошопом выкроек или много-много печатать цветопроб и настроить принтер.
RawHeartДата: Вторник, 25.10.2016, 16:10 | Сообщение # 57
В пределах 150-200 руб.
MajorPainДата: Вторник, 25.10.2016, 18:14 | Сообщение # 58
Насчет "дымки" - это не принтер, скорее всего, а сами сканы, которым не хватает контрастности (обычное дело, особенно для старых сканов с этого сайта). А вот желтизна - это уже принтер, и устраняется, как подсказал коллега N277_Sensey, ручной настройкой цветопередачи и с первого раза это не получится - надо долго сидеть, печатать пробные экземпляры (я для этого использовал офиску) пока, наконец, цвета не удовлетворят тебя. После этого удовлетворившие тебя цвета заставляешь принтер запомнить, назначая их как "настройки по умолчанию" и печатаешь уже свободно выкройки с нужной тебе цветопередачей. Но тут ещё вот какое дело - добрая половина сканов имеют изначально искаженные цвета, и принтер тогда все равно не помогает, приходится перекрашивать/реставрировать скан.....
То, что твоим распечаткам не хватает контрастности видно и по внешнему виду "Норт Кэролайн", и по "Миссури" - не трогая яркость, добавь на всех страницах одинаково контрастности (примерно +30) и попробуй пусть даже с этой же желтизной напечатать - "дымка" должна уйти
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 25.10.2016, 18:15
ShlyapaДата: Вторник, 25.10.2016, 23:34 | Сообщение # 59
Спасибо всем за ответы.Вечером прийду и попробую напечатать по вашим инструкциям
ShlyapaДата: Среда, 26.10.2016, 04:29 | Сообщение # 60
Попробовал напечатать по вашим настройкам,получилось что то странное.
Вот что получилось
  • Страница 4 из 6
