Суббота, 04.05.2024, 03:54
  • Страница 5 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » «Ойодо» (Oyodo GPM-259) (Сборка с дополнительными аксессуарами.)
frog58Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:04 | Сообщение # 61
Вел Да уж, вопросы ты задаешь. cool
Попробую ответить.
Топовый огонь нижний (белый), чуть выше клотиковый (красный), сбоку аварийный (красный).
Более подробно смотри здесь.
http://www.randewy.ru/mod/oggni.html
Самая нижняя схема.
ВелДата: Понедельник, 14.03.2011, 06:48 | Сообщение # 62
Сенкс ! теперь разобрался! hello
Совершенство без границ
frog58Дата: Среда, 23.03.2011, 22:33 | Сообщение # 63
Продолжаю вооружать дошел до главного калибра.
Сначала бумажная часть
Добавил стекла (из дискеты) там, где это нужно.
Не совсем понял, зачем нужен козырек над дальномером верхнего орудия.
Так же судя по фото дальномер не совсем правильный.
Чехлы орудий
Пример для подражания
Вот результат
Чехлы делал из чайных пакетиков и немного подкрасил.
Получи не то, что хотел. Но чехлы вроде, похожи.
И завершил поручнями
Это травленка. Не получилось нормально приклеить. Местами сильно запачкал.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал frog58 - Четверг, 24.03.2011, 01:13
ВелДата: Суббота, 02.04.2011, 17:31 | Сообщение # 64
К Р У Т ОООООООООО особенно чехлы! Вполне реалистично!!!! Да и сами башни получились лучше моих 100% оссобенно ограждения и скобы у меня явно проволока толсовата dry а стволы поднимаются??? или чехлы зафиксировали стволы в одном положении?????
frog58Дата: Суббота, 02.04.2011, 19:09 | Сообщение # 65
Если бы поаккуратней подкрасил торцы. Вот тогда был полнее доволен.
Без чехлов поднимались. Но когда приклеил, пришлось зафиксировать. Иначе не принимали нужную форму. И на ствол внизу вклеил шаблон для придания нужной формы (видно на фото). Так что чехлы сделаны под определенный наклон орудия. Вообще для масштаба 200 сделать подвижными и похожими практически не возможно. sad
Сообщение отредактировал frog58 - Суббота, 02.04.2011, 19:15
ВелДата: Вторник, 05.04.2011, 06:09 | Сообщение # 66
Черт с ним с этим подъемом так выглядят намного реалистичней
frog58Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:03 | Сообщение # 67
Лодочное хозяйство.
Мотобот
Оказалось, очень сложно собрать корпус, когда есть только обшивка.
Точность вырезания должна быть запредельная.
Немного скрыть дефекты, днище просто покрасил.
Гребные шлюпки
Не понравилось что банки на одном уровне с планширем.
Переделал.
Катер
Здесь вдохновение закончилось, наделал кучу ошибок.
Хотел застеклить рубку, получилось очень плохо, и корпус собрал не очень.
Групповое фото.
Вот собирая весь этот флот, возник вопрос.
Почему на крейсере не было ни одного спасательного круга или плота?
Так могло быть или эта ошибка GPM.
Продолжение следует…
BoatsmanokДата: Пятница, 08.04.2011, 01:49 | Сообщение # 68
Quote (frog58)
Переделал.
И это правильно.
К сожалению, на своём "Жемчуге" шлюпки сделал препохабнейше sad
Единственно - как-то некрасиво смотрится брезентовый (?) чехол на баркасе.
evgen59Дата: Среда, 28.09.2011, 21:04 | Сообщение # 69
Quote (frog58)
Чехлы очень реалистичны, у меня получилось хуже. Особенно не удался характерный прогиб ткани внизу.
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
zloi_djДата: Среда, 28.09.2011, 22:09 | Сообщение # 70
Да, чехлы мне то же понравились. Осваивать технологию их изготовления мне еще только предстоит.
frog58Дата: Четверг, 29.09.2011, 00:11 | Сообщение # 71
evgen59, zloi_dj Спасибо!
Что-то бы получить прогиб чехла. Нужно отказаться от подвижного ствола.
А форма чехла задается с помощью шаблона наклеенного на ствол.
evgen59Дата: Четверг, 29.09.2011, 15:54 | Сообщение # 72
Quote (frog58)
У меня была мысль для изготовления чехлов сделать деревянную оправку по форме чехла и клеить как папье-маше. Нужно попробовать.
Иеще вопрос как к коллеге ойодостроителю- поскольку траленку я не использую то остро стоит вопрос пайки лестниц, может есть какая нибудь наработка в этом направлении???
frog58Дата: Четверг, 29.09.2011, 17:34 | Сообщение # 73
Quote ("evgen59")
В травленки есть все лестницы. Я решил сам их не делать. Вот поручни даны не все. Здесь пробовал пайку, не пошла. Так что для меня это самого проблемы. sad
У тебя очень хорошо получаются леера и поручни. Проблем с трапами быть не должно.
evgen59Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:14 | Сообщение # 74
Quote (frog58)
Надеюсь, что не будет. Сегодня попробую попаять, результатом поделюсь завтра biggrin
frog58Дата: Среда, 02.11.2011, 19:48 | Сообщение # 75
Всем привет! biggrin
После продолжительного простоя, продолжаю.
Первым делом первым делом самолеты
Каркас немного изменил. Увеличил количество шпангоутов, чтобы собирать по частям. А не как предлагает схема, постепенно наращивая фюзеляж.
Были проблемы со стойками поплавков.
Не сразу понял, что их нужно согнуть пополам по длине, да в схеме перепутано их расположение. Так же следует быть внимательным расстояниям между поплавками и стойками. Самолет может не встать на тележку.
Решил изменить кабину пилота. Бумажная мне не нравилось не в каком виде.
Сделал с помощью ЛУТ фонарь пилота. Вроде не так плоха. Вот остеклением вышло очень плохо. sad Решил оставить как есть. Так как стараюсь везде заменить нарисованные стекла.
Что бы не очень расстраиваться. Решил изменить баркас.
Переделал тент.
Поверх бумажного тента дуги из проволоки, а сверху бумага от чайного пакетика.
Немного подкрасил.
Так же добавил кранцы ему и катеру.
  • Страница 5 из 6
