Помогите с RhinoCEROS!
| filindr | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 01:41 | Сообщение # 856 |
| Цитата Modeller (  ) StIKEG, показывай. Ага ага, и про Питона поподробнее бы...
Сообщение отредактировал filindr - Понедельник, 13.06.2016, 01:42 |
| StIKEG | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 03:36 | Сообщение # 857 |
| Ну пока есть некоторые моменты которые требуется отладить Первоначальная ситуация
 Результат работы моей команды
Цитата filindr (  ) Ага ага, и про Питона поподробнее бы... В Rhino оказывается поддерживает Python (высокоуровневый язык программирования), про него вряд ли я смогу рассказать поподробнее. Просто раньше увлекался программированием, теперь понял что могу применить данные знания в Rhino, для упрощения не которых вещей.
Сообщение отредактировал StIKEG - Понедельник, 13.06.2016, 03:39 |
| Modeller | Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:04 | Сообщение # 858 |
| Trim. Вопрос. Почаму?
| alexlut | Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:29 | Сообщение # 859 |
| Modeller, на двух кривулинах бывает такой хрень при рендере. Попробуй распили крыло на две половинки поперек, и повтори трим. Также можно вырезать дырко не строя секущую поверхность, а просто кривой на виде сверху.
Сообщение отредактировал alexlut - Вторник, 14.06.2016, 18:33 |
| Modeller | Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:53 | Сообщение # 860 |
| Цитата alexlut (  ) Также можно вырезать дырко не строя секущую поверхность, а просто кривой на виде сверху
alexlut, Split at Isocurve ? То вот он тож.... Или эт не то?
p.s. А лан пофиг по сути. Разворачивает норм так что ok. И так сойдёт Но, хотелось бы красоту канЭшн.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 14.06.2016, 19:55 |
| alexlut | Дата: Вторник, 14.06.2016, 19:55 | Сообщение # 861 |
| Modeller, не. Просто рисуешь контур своей кабины на виде сверху, и выбираешь его в качестве триммера.
| Modeller | Дата: Вторник, 14.06.2016, 20:03 | Сообщение # 862 |
| alexlut, неа, тоже самое.
_________________________________
Гы. Добавил расшивку стало лучше.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 14.06.2016, 23:24 |
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 01:40 | Сообщение # 863 |
| подскажите пожалуйста как выдавить плоскость из линии в нужном направлении.
| filindr | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 02:40 | Сообщение # 864 |
| Цитата KUBINEC (  ) как выдавить плоскость из линии в нужном направлении.
 Если выдавить надо по одной из осей, используй команду "Straight" и параметром "direction" показывай в нужном окне куда надо выдавливать. Если выдавливать надо не по осям, то надо нарисовать отрезок-вектор вдоль которого и выдавливать "Along curve"
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 03:01 | Сообщение # 865 |
| вроде все так и сделал. но мне надо что бы плоскость была по горизонтали а она выдавливается тока по вертикали
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 03:11 | Сообщение # 866 |
| а по направляющей все нормально.может что то выключил или наоборот включил
| KUBINEC | Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 03:15 | Сообщение # 867 |
| усе кажись разобрался filindr, спасибо за подсказку
| vov4ik_zver | Дата: Вторник, 21.06.2016, 21:50 | Сообщение # 868 |
Награды: 10
| Камрады, в разработке моделей очень волнует проблема скруток. Обращаюсь к ув.тов. StIKEG, может он накидает опцию в этом плане для Рино?
Кое какие наработки у коллег есть,- "Ухожу" предложил следующий способ: http://only-paper.ru/forum/89-17682-1 -работает,но шибко канительно.
Ещё вариант: http://only-paper.ru/forum/4-7358-1#176486 -здесь стороннее ПО, что не айс, хотя методика поинтереснее.
У когонибудь есть ещё предложения?
| Modeller | Дата: Вторник, 21.06.2016, 22:45 | Сообщение # 869 |
| vov4ik_zver, тебе сложные фигуры, или просто цилиндрик? Если цилиндрик, делай проще. Обратная инженерия. ) Делаешь скрутку, меряешь длину после получения необходимого диаметра. И делаешь полоску. Мне ли тебе объяснять? Смысла морочить и показывать это в проге считаю лишним и не особо целесообразным. ИМХО.
| vov4ik_zver | Дата: Вторник, 21.06.2016, 23:33 | Сообщение # 870 |
Награды: 10
| Modeller, в том то и дело что сложные формы, цилиндры и конусы я могу в уме посчитать, а патрон? а ствол с патронником скажем от АКСУ?
А коки винтов и обтекатели радаров авиаторам, а то лепят кольцами или лепестками,-убого смотрится.
